@vad0000 Наверное я ввел невольно в заблуждение.
У нас DU 6000 стоит, по софту там одно и то же, как я посмотрю, а вот железно - вместо ключа стоит заглушка пластиковая.
6 часов назад, Dman сказал:
Это к железу не имеет отношение
У Вас не прописана линия - ADJUST
Посмотрите, какой провод идет на 01 линию - AUTO. Если его отключить, то балка будет опускаться только с медленной скоростью.
Изменено пользователем vad0000
В идеале хотелось бы, чтобы балка шла быстро до определенной высоты, затем замедлялась и гнула.
Куда и как эту линию прописать нужно?
19 минут назад, Dman сказал:
Вы меня не поняли.
Если на линию 01 подать 24 В, то так и будет.
Но иногда нужен именно ручной режим, чтобы, например, опустить балку.
Нам без него не обойтись. Поэтому необходимо убрать 24 В с 01 линии. Надо выяснить, как это сделать.
Понял, спасибо. Буду выяснять где эта 01 линия физически.
Только что, Dman сказал:
Сигналы ввода/вывода на J10.
Я думаю задняя панель DNC60PS и DU6000 похожи.
Понял, спасибо.
Завтра посмотрю что там в реальности.
@vad0000 вскрыл панельку - действительно, похожи очень.
J10 под проводками. вытащил первый проводок - никакой реакции. Ни в ручном ни в авто режимах.
Займусь этим вопросом.
Ещё такой момент На фото то что было раньше. теперь на оси 0 стоит Function M(Z) Name M это нормально или что--то тут не так?
@vad0000
Убрал ось М, вытащил проводок - тишина. ни по педальке в ручном режиме, ни по нажатию на минус - не едет.
Похоже мне нужно искать нормального наладчика, я даже с Вашими ценными советами не в состоянии настроить толком это чудо.
2 часа назад, Dman сказал:
Еще не вечер, еще не вечер
При приходе 24 В на какую-либо линию 0 должен изменится на 1.
Пробуйте нажимать педаль на этой странице.
У Вас должна быть активна 5-я линия DNC OK, а при нажатие на педаль - 4-я линия.
Да, все именно так.
В ручном режиме на этой странице - 4-я линия получает 1 при нажатии на педальку, движения нет.
Добрый день! Может кто-то сможет ответить. Суть дела- есть листогиб (производство Тайвань),на нем снесли машинные параметры - оборудование не не подает признаков жизни. К производителю обращались за помощью - они говорят что у них в базе нет машины с нашим серийным номером.Почитав ваш форум, экспериментируя на протяжении недели, станок зашевелился - откликается на кнопки - вроде работает. Вопрос остался в корректности самих машинных параметров, которые мы забивали в ручную, а именно параметры 157,158 и 159- как их определить???Заранее спасибо! Фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/BY3c/1n87XBcyo
@vad0000  у нас 3 кнопки на панели - сброс фотозащиты,пуск и стоп гидравлики. Да я каждый раз перед включением гидравлики сбрасываю фотозащиту (хотя там стерлось название, не могу сказать 100% что это именно фотозащита)
@FIRST_310188 , 157 - сумма высот инструментов - пуансона и матрицы. 158 - реальное положение Y-осей, пока ничего не задавайте. 159 - опорные координаты Y-осей. Настраиваются для получения нужного угла гибки на правой и левой сторонах.
