17 минут назад, vad0000 сказал:
Нож сейчас в нмт,в призме. В 11 меню указываю ему фактические координаты. Нажимаю старт, подсвечивается курсор на Y1, вылетает ошибка (на фото) и координаты он меняет на 250. Сам нож в это время неподвижен. И ещё заметил на странице N расчетные координаты по программе в режиме программирования 187.4, а если перейти в полуавтомат или автомат, они меняются на 192.25
https://disk.yandex.ru/i/ESnEllIoqf6ohw
https://disk.yandex.ru/i/zz9U1W-OVPoS8g
https://disk.yandex.ru/i/goyEDuGnG8iCJQ
18 минут назад, Coolesh сказал:
Давайте по порядку.
Если в Автомате Вы нажимаете СТАРТ, координаты становятся 250. Так и должно быть.
Балка никуда не едет. И через некоторое время появляется ошибка.
Все правильно?
А Вы уверены, что реверс сделали на той линейке?
24 минуты назад, Coolesh сказал:
Это потому что коррекция 4,85
И снимите видео экрана при нажатие на СТАРТ
9 минут назад, vad0000 сказал:
Давайте по порядку.
Все правильно?
Реверс сделал верно. Смотрите....в режиме программирования расчетные координаты гибки 187.4. При выборе автоматического или полуавтомата они изменяются на 192.25 почему то. Затем нажимая на старт он обратно изменяет их на 187.4 несколько раз падсвечивает их курсором и выдает ошибку (на фото) и сам переходит в ручной режим
3 минуты назад, Coolesh сказал:
Т.е. на экране не появляется indexing? Ошибка выскакивает раньше?
10 минут назад, vad0000 сказал:
Окно indexing и выскакивает. Его я и назвал ошибкой. Фото на 3й ссылке я выкладывал ранее. Т.е. выскакивает не слово ошибка, а рамка с текстом мол нажмите на педаль вниз. Если нажимаю,он пытается вдавить нож в призму.
Окно indexing
Я имел ввиду indexing в верхнем правом углу экрана.
Удалите 1 из 118 параметра, и поставьте 1 в 117
6 минут назад, vad0000 сказал:
Из 118 не удаляется значение. В 117 могу вписывать а в 118 стереть не могу
Перезагрузил сейчас его. Теперь при нажатии кнопки старт в автомате он подсвечивает значение Х и появляется сообщение с просьбой нажать на педаль вниз.
33 минуты назад, Coolesh сказал:
60 параметр сделайте 3/
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Не помогло. При нажатии кнопки старт вылетает окно с просьбой нажать на педаль вниз. Нажимаю,ничего не происходит. Нож в данный момент в призме
8 минут назад, vad0000 сказал:
 Он просит сделать индексацию ножа как я понимаю. Нажать на педаль вниз пока нож не упрется. Но нож уже внизу.
10 минут назад, Coolesh сказал:
Вниз Вы в Автомате не опустите. Только в Ручном режиме.
Он думает, что балка вверху. Не понимаю пока.
Когда просит вниз нажать он сам в ручной переходит. Очень надеюсь на Вашу помощь
31 минуту назад, vad0000 сказал:
Может глупость скажу....что если нажать на педаль вниз и вручную линейки двигать? Получится обмануть его?
Уважаемый Vad спасибо за помощь. Я победил его. Невнимательный электрик недовоткнул шлейф в чпу (плачущий смайлик)
2 часа назад, vad0000 сказал:
Когда батарейку меняли?
9 минут назад, Coolesh сказал:
Можно сделать так. Нажать на СТАРТ, и два человека будут одновременно двигать бегунки линеек до индексный метки, тогда балка сидексируется.
А сделать так, чтобы балка не ехала при нажатие на старт, у Вас уже есть опыт.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Батарейку заказали ,ждем. Да, недовоткнул шлеф когда разбирали,чтобы узнать какую батарейку покупать)) вопрос теперь есть. Почему одна линейка у нас считала в обратную сторону?)) параметры ведь я вводил те, что были раньше
1 минуту назад, Coolesh сказал:
Посмотрите внимательно на линейки. Они бывают левые и правые, а бывают - универсальные.
Если линейка универсальная, то с одной стороны пресса она будет "верх ногами", и соответственно должна считать в другую сторону.
Сейчас появилась проблема с сохранением программ. Это может быть из-за батарейки? Если программу сохранить, затем выбрать вторую, то потом в первую зайти уже не получается. И синий экран вчера возник у нас при попытке сохранить программу. Батарейка виновница?
Фото страницы L
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
