Глупые вопросы по Patran Nastran
Да просто фланцевый стык с болтами в виде балочных элементов. Делаю контактные поверхночти деформируемыми телами. Выбираю SOL 101 или баклинг (там тоже работает), в настройкак в таблице контакта делаю всё как обычно..... и короче в этом примере считает.
1. Какая версия Патрана/Настрана?
2. Задание контакта через LoadsBCD\Create\Contact?
3. В Analyze\SolutionsType выбираем SOL101 а там run600?
Или что-то не понимаю?
1. Патран 2010, МД Настран 2008
2. Да, там выбираем деформируемое тело
3. run600 не надо, просто SOL101
4. В сабсейсес не забываем настроить таблицу контакта ))
Интересное дело. При генерации гексаэдрической сетки можно выбрать операцию loft, с помощью которой между двумя топологически совпадающими сетками строится объёмная. А вот инструмента по проекции сетки с одной поверхности на другую похоже и нет... Верно ли это? Неужто этой удобной штукой и воспользоваться не получится?
Я про этот случай <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=335910</noindex>
Изменено пользователем AK74
Да у меня и похимичить как-то не выходит. Иногда можно задавать поле векторное в случае простых поверхностей и выдавливать по закону. Но это же явный геморрой. главное меня поражает, что от версии к версии таких полезных функций и не добавляют, вместо этого зачем-то меняют интерфейс чтобы окончательно запутать...
Надо поштудировать семинары по Патрану - есть для "продвинутых" пользователей. Может там что будет.
Или совсем простой вариант - позвонить MSC-никам в Москву и задать вопрос в лоб - как делать.
Хотя с другой стороны - в конкреном примере больших проблем в построении сетки не вижу - но это уже не одной командой - "химия".
Может, не совсем по теме, но подскажите пожалуйста, о чем говорит ошибка "no INISTEP parameters has been specified"?
upd: действительно, глупый вопрос....
Изменено пользователем kami_nary
У меня есть еще один очень глупый вопрос. Подскажите пожалуйста, а как в Patran нарисовать шар, чтобы при разбиении на конечные элементы можно было использовать IsoMesh?
Открываем из методичку pat302_coursenotes.pdf на странице 547. Там вообще неплохо про сеткаразбиения написано...
AK74, спасибо за подсказку:) У меня такого нет пока, но сейчас скачается. Прочитаю обязательно.
  • 4 недели спустя...
А как в Патране для Настрана в балочных элементах задать шарнирные соединения между элементами?
По идее RROD для этого служит. Через RBAR 100% можно. Linear Static Analysis User’s Guide (linear.pdf) 313 стр. и ниже. Там объясняют как задать шарнир.
Кто-ибудь в курсе как все вычисления загнать в оперативку, чтобы на задачах небольшой размерности не мутузить винты, да и ускорить счёт в разы?
Вот в MSC молодцы. Изменили в 2010 патране mid-plane mesher. Спрашивается нафига и как им пользоваться...
Ну эта штука позволяла строить сетку по срединной поверхности тонкостенной детали не создавая саму поверхность. В tools - pre release - midplane mesh. Просто только хотел им воспользоваться и на тебе. какое-то другое меню и ничего не понять. штука конечно не очень востребована, но всё же.
:angel_sadangel:То ли я чего-то не понимаю, то ли патран тупит. Установлен patran 2010х64 на win 7. Если в bdf файле я переименовываю load case, запускаю настран (2007), затем аттачу результаты, то патран, гад такой, не отображает изменения названий. Таким образом я не могу понять какой результат к какому кейсу относится. Такая фигуистика у меня появляется только когда начинаю баловаться с load case. Например когда не нужные удаляю, добавляю новые. Это у меня только так? Если нет, то как бороться? Глюк очень не приятен тем, что я не могу визуально проверить результаты.
Более того. Только что поменял в bdf файле знак нагрузок. После пересчёта приаттачил, патран показывает ту же самую картинку, в f06 цифры изменились как положено. xdb файл при этом обновился. Не понимаю, которая из программ шалит? Решатель или постпроцессор.
Короче говоря у меня слетел патран похоже. Задаю в нём 2 load case, генерю bdf для настрана, смотрю его - в нём 2 нагрузочных случая, абсолютно идентичные. Соответственно в результатах решения одинаковые ответы. Вообще говоря непонятная ситуация. Неужели это он в win 7 так глючит. И ведь до этого довольно долго работал нормально.
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
