Глупые вопросы по Patran Nastran
Марк.... ну потомучто там удобней контакт задавать (просто контактактирующие тела, поверхности, элементы, узлы и т.д.). Плюс считаю оболочечные конструкции на устойчивость, а там и геометрическая нелинейность и физическая... Есть ещё контактные задачи расчёта изгиба лапки шпангоута от болта.... там вообще всё течёт.
В свое время были большие проблеиы - 2-D элементы при контакте друг друга не видели (пролетали мимо). Задачу поборол, но до сих пор не понимаю, как правильно делать. Контакт с 3-d элементами -работает без проблем.
Там надо чётко следить за нормалями элементов.... плюс чтобы было всё точно, иначе путает сторону.
Да вроде все было нормально с нормалями. Делал модель в Патране, а нагрузки и все прочее в Ментате - мне там с настройками более понятно было.
Обычно при передачи модели из патрана в ментат какието хрени происходят и модель считается некорректно. Я обычно делаю. либо только в патране, либо только в ментате.
Может и так, но я передавал голую сетку, без свойств. Так что "...дело было не в бабине",
просто ручки кривые :-(
Кстати, попробовал решить задачу с болтиками-балочками в MD Nastran Sol 600, выходные параметры только как у Марка.... единственно хорошо что одна модель и в марк и в настран идёт.
Посмотрел, MD 2008 поддерживает в Sol 101 контакт, а в простом нелинейном не поддерживает )))
Вот щас пытаюсь баклинг проверить...
Подскажите пожалуйста, а как выводить результаты расчетов из Dytran в Patran?
Могу предположить, что это осуществляется в разделе Analysis, где выбираем Read Arсhive File, ниже кнопка Results (или Model and Results), в самом низу нажимаем кнопку Select Arhive File и ищем необходимй файл с расширением ARC
Угу, именно так и пытаюсь делать, но сама модель остается такой же, как и в начале :(
Хотя, может, ничего просто не считается? Лучше еще проверю)
Спасибо:)
Спасибо:)
По опыту работы с Настраном - файл с результатами расчета (нормального) должен быть в несколько раз больше, чем входной файл. К сожалению, с Дайтраном сталкивался так давно, что практически ничего не помню
А что за ошибки такие
  SUBCASE 1
*** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 4652 (nl3int)
    THE ADDITIONAL MEMORY ESTIMATE IS     2100581 WORDS.
    REDUCE P-SET BY APPROXIMATELY  -210058 DEGREES OF FREEDOM.
1    MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 23-JUN-10 AT 15:48:10                          JUNE  23, 2010   MD NASTRAN  5/ 9/08   PAGE    14
0        SUBCASE 1
*** JOB DOES NOT CONVERGE AT THE CURRENT TIME STEP OR INCREMENT.
*** FATAL ERROR ENCOUNTED.
*** SYSTEM WARNING MESSAGE 3008 (NLSOLV)
    INSUFFICIENT MEMORY AVAILABLE FOR SUBROUTINE NL3INT
*** USER INFORMATION MESSAGE 4109 (OUTPX2)
    THE LABEL IS XXXXXXXX FOR FORTRAN UNIT 12
    (MAXIMUM SIZE OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =          7 WORDS.)
          (NUMBER OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =          8 RECORDS.)
               (TOTAL DATA WRITTEN FOR LABEL =         17 WORDS.)
*** USER INFORMATION MESSAGE 4110 (OUTPX2)
                                END-OF-DATA SIMULATION ON FORTRAN UNIT 12
                                (MAXIMUM SIZE OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =      1 WORDS.)
                                      (NUMBER OF FORTRAN RECORDS WRITTEN =      1 RECORDS.)
                                      (TOTAL DATA WRITTEN FOR EOF MARKER =      1 WORDS.)
^^^ USER   FATAL   MESSAGE 9058 (SUPER3)
^^^ THE SOLUTION FOR THE RESIDUAL STRUCTURE DOES NOT EXIST.
На сколько мне позволяют знания - не хватает памяти.
Первое, что приходит в голову - при SOL106 в rcf-файле установлено memory=estimate (это при SOL101 работает хорошо). Попробуйте memory=1000mb или по максимуиу, сколько виндовс позволяет (по документации 2000mb, у меня больше 1700mb не позволяет).
Увеличил размер буфера в rcf файле до 2-х гигов..... вроде расчёт пока идёт.
Изменено пользователем freinir
AlexKL, да, это очевидно, что размер должен быть больше, нов моем случае это не аргумент :) Как-то в Марке у меня был файл с результатами в 24 Гб, а считал при этом... скажем, не совсем то, что надо было.
Ну, это уже другой вопрос - надо смотреть что-то "типа f06 для Настрана".
Кстати, тут решил применить линейный контакт в настран. В тестовом примере работает, а в боевой задаче вместо точ контакта считается как глу..... в чём проблема?
Ни разу не работал с линейным контактом в Настране. Можно примерчик посмотреть как-нибуть?
Да просто фланцевый стык с болтами в виде балочных элементов. Делаю контактные поверхночти деформируемыми телами. Выбираю SOL 101 или баклинг (там тоже работает), в настройкак в таблице контакта делаю всё как обычно..... и короче в этом примере считает.
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
