Глупые вопросы по Patran Nastran
AlexKL, спасибо!
Подскажите, пожалуйста, еще одну вещь, если знаете.
.f06 :
*** USER FATAL MESSAGE 316 (IFPDRV)
ILLEGAL DATA ON BULK DATA ENTRY DVPREL1
в .bdf лежит у меня следующее:
dvprel1,61,PCOMPG,1,2,10.0,80.0,,,+a1
+a1,1,1.0
dvprel1,62,PCOMPG,1,3,-10.0,-80.0,,,+a2
+a2,2,1.0
А вот карта свойств в том же .bdf:
$ Composite Material Description : generated by Laminate Modeler
PCOMPG 1 -.004 0. 0.
1008 2 .001 0. YES
1007 2 .001 -44.999 YES
1006 2 .001 44.999 YES
1005 2 .001 89.999 YES
Что я делаю неправильно??
С уважением.
Это похоже на ошибку в формате карты. Считайте .bdf в препроцессор и проверте там установки.
Тут вот описание композитов, старая правда инфa, но может поможет:
Vova
спасибо за отзыв.
Я все так и делал, оформил все в препроцессоре. Расчет проходил нормально, результаты получил.
Теперь хотел в качестве проектной переменной задать угол армирования. А целевая функция -перемещение узла № 121 по оси z.
Руками дописывал оптимизационную модель.
doptprm,desmax,20,p1,1,p2,5,conv1,0.05,+aa
+aa,conv2,0.5,convdv,0.01,convpr,0.01
dresp1,10,dd,disp,,,3,,121
desvar,1,ask1,44.999,10.0,80.0,5.0
desvar,2,ask2,-44.999,-80.0,-10.0,5.0
$dlink,32,2,,,1,-1.
dvprel1,61,PCOMPG,1,2,-10.0,-80.0,,,+a1
+a1,1,1.0
dvprel1,62,PCOMPG,1,3,10.0,80.0,,,+a2
+a2,2,1.0
ENDDATA
Просто где то вычитал, что параметры опт. модели для композита в препроцессоре задавать нельзя.
Может информация уже устарела?
Вот выкладываю мануал - очень похоже на мою задачу. Только я задавал все через laminate modeler.
Не пойму все равно, что не так.
Может кто-нибудь подскажет организацию, от имени которой я могу обратиться в тех поддержку? Или меня, простого смертного, тоже будут рады поставить на путь истинный? :)
Composite_optim.pdf
Изменено пользователем gneil90
Если вы являетесь официальным юзером - с вами будут "разговаривать". Если же другое - вежливо отправят в "лес".
Чудом, но мне ответили.
Кому интересно - вот объяснение:
Вы используете версию Nastran 2007r1.
В данной версии решение оптимизации SOL200
не может работать с картами PCOMPG.
Поддержка карт PCOMPG в SOL200 реализована в MSC.Nastran 2008r1
Вместо этого используйте карты PCOMP и DQATN для наложения
уравнений связи при одновременном изменении
толщин слоев лежащих в разных пакетах.
Уважаемые знатоки :), у кого есть под рукой QRG настрана,
не подскажете какие у отклика "Cfailure" атрибуты? Читаю не могу разобрать.
(для 2010 версии страница 1678/3422).
Просят указать Lamina number, это где в .bdf ?
Здравствуйте! Как в Partran из сборки деталей выделить одну деталь и работать только с ней (сделать невидимыми остальные)!?? А то неудобно Mesh делать. СПасиб.
Спасиб. уже разобрался)
Доброго вам.
Подскажите, пожалуйста, как реализована в MD.Patran 2010 возможность внедрения отдельно созданного узла (node) в уже существующую сетку. Или построение сетки с учётом этого узла.
Стоит задача соединить две Surface в конкретных точках. С помощью МРС (RBE2) у меня получилось привязать массив узлов к сетке на первой поверхности и сетке на второй. Но, во-первых, хотелось бы вторую поверхность тоже цеплять за конкретные узлы, а во-вторых, существует проблема явного указания зависимых узлов: ни "рамкой" с помощью мыши, ни в виде ID это сделать нереально. ID независимых (внедряемых) узлов известны.
Посмотрите Утилиты-Фем-Елементы - там есть несколько команд для создания MPC.
Именно в Утилиты-Фем-Элементы МРС не нашёл. МРС есть в FEM-General - я их уже пытался применить. Зато в FEM-Element есть интересная утилита Break Element. К сожалению, она не совсем функциональна - необходимо указывать элементы и узлы по одному, что для 120 узлов достаточно хлопотно. Изменено пользователем Denebus
В принципе, совет помог. В Утилиты-ФЕМ-Элементы есть опция "Разбить элемент", а в ней - Разбить по узлу, лежащему на element face. После этой операции узел обрабатывается совместно с сеткой.
Более того, если, допустим, этот "зависший" узел есть пересечение кривой и поверхности, то, разбив по этому узлу последовательно элемент поверхности и элемент кривой, получаем кривую и поверхность, связанные через узел их пересечения.
Но куда ж без минусов: каждый раз пару "узел-элемент" требуется указывать вручную. Впрочем, я сегодня уже сделал сегодня вручную 420 МРС - и не работает! - так что нет предела человеческому терпению :)
Продолжаем разговор. Несмотря на все мои ухищрения, Патран выдал ошибку, будто у меня имеются точки, принадлежащие зависимым элементам МРС, и одновременно ограниченные SРС (SINGLE POINT CONSTRAINT). Поэтому хочется спросить: Если предполагается расчёт на собственные частоты, и граничные условия состоят из заделки и ускорения, как лучше строить МРС, какой узел брать за независимый - принадлежащий закреплённой детали, или наоборот, принадлежащий детали, генерирующей нагрузку? И почему?
Ошибку или предупреждение? У меня быват такое (при статике), но Настран считает без проблем. На счет зависимый-независимый узел в МРС - москвичи говорили, что значениея не имеет
А кто нибудь такое встречал?
f.06:
^^^ USER FATAL MESSAGE 9050 (SEKRRS)
^^^ RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MATRIX KLL.
^^^ USER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO
CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
1 MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 01-MAY-12 AT 23:29:53 MAY 1, 2012 MSC.NASTRAN 4/ 3/07 PAGE 6
Рассчитываю коробочный элемент. В случае прямоугольной формы по поводу ограничений не ругался. Не много изменил профиль - ругается.
Пожалуйста, подскажите как лечить?
Проверьте, может после изменения формы "висят" элементы - Elements-Verify-Elements-Boundaries (это если в Патране работаете).
AlexKL,
спасибо за отзыв!
вот что получил. Первый раз сталкиваюсь :(
Удалить существующую сетку и построить снова (как тогда избежать этой ошибки при построении)?
Судя по левой картинке - "висят" ребра. По правой ничего не понятно. Сделайте Element-Equivalence - ребра должны пропасть.
Висели ребра из за того,что они не совпадали с узлом. Разбил сетку, так чтобы ребро "совпадало" с узлом и equivalence.
AlexKL, спасибо!
Еще такой вопрос, может быть знаете. Как посмотреть компоненты вектора давления? Я хочу удостовериться, что давление везде действует "снизу-вверх". Это возможно?
