Глупые вопросы по Patran Nastran
Чегой-то я не понял. То есть ты желаешь узнать в какие кнопочки ткнуть, чтобы решить задачу?)) Это можно)
Именно, какие параметры необходимо задать. Как я понял, если зазора между контактирующими телами нет, то необходимо просто задать коэффициент трения и примерную область контакта. И все? Решать можно в линейной постановке (sol 101)?
А ну открываешь талмуды хелпа и штурмуешь страницы. После чего понимаешь, что в классическом настране такую задачу не решишь и ищешь дальше... К сожалению кнопочка F1 работает только в патране.
Товарищ пусть для начала картинку с ГУ запостит, может там и контакт то не нужен или GAP будет достаточно.
Как это не решить. По-моему MD Nastran прекрасно справляется с данной задачей, разве нет? Весь вопрос как правильно замоделировать в Патран...
MD да. НО, как можно браться решать сложные задачи, нихрена не разобравшись с простым?
Если не знаешь как мне помочь, зачем димогогию разводить...Я работал в Патран и простые задачи я решаю.
Просто сделал тестовую задачу: Тор на поверхности, одна точка соприкосновения, статика, тор по всем нодам закреплен на угол поворота.
Может быть знаете ссылку, где можно найти примеры по этому поводу...Задача пока стоит простая - определить зону контакта.
Сила по Z , сделайте SPC или GAP вначaле в предполагаемой зоне контакта, может уже и хватит.
Да, спасибо за ответы, но мне необходимо именно научиться корректно использовать контакт. Пробую, но выдает следующую ошибку:
*** USER FATAL MESSAGE 5 (CNX_BOUDRY)
Quadratic elements in contact can only be used in combination with BCPARA and IBSEP=1,2,3 or 4
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 4 (MCNTINI)
*** SYSTEM FATAL MESSAGE An error is encountered in Contact subroutine, cnx_boudry (The return error code is 5)
0FATAL ERROR
Что это означает и как с этим бороться...подскажите
Возник вопрос - как задать угол поворота (в градусах) в Патране в LBC? Модель нужно закрутить относительно продольной оси на n-ное количество градусов. Ввел локальную цилиндрическую систему. Задал "перемещение" относитеьно второй оси. По результатам расчета получается, что задавал не градусы, а миллеметры. Кто-нибуть сталкивался?
Как в Патране scale для координат узлов сделать? Возникла необходимость перевести имеющуюся КЭ модель из мм в метры :-(
P.S. Вопрос снимается - нашел в утилитах FEM-Transform-Scale
AlexKL
что то в qrg не нашел. Под картой функций я имел ввиду - список функций[как я понял еще и номер ее], которые я бы мог использовать в качестве целевых.
Смотрел примеры по оптимизации, там везде в качестве целевой функции берут массу.
А я хочу попробовать максимизировать поворот при кручении. Как то так.
Может у кого-нибудь есть семинары nas 107??
С уважением!
Изменено пользователем gneil90
На рутрекере выкладывали семенары. Можно еще посмотреть по ссылке - там практически вся документацтя MSC
<noindex>http://simcompanion.mscsoftware.com/infoce...l=DOCUMENTATION</noindex>
AlexKL, спасибо!
Подскажите, пожалуйста, еще одну вещь, если знаете.
.f06 :
*** USER FATAL MESSAGE 316 (IFPDRV)
ILLEGAL DATA ON BULK DATA ENTRY DVPREL1
в .bdf лежит у меня следующее:
dvprel1,61,PCOMPG,1,2,10.0,80.0,,,+a1
+a1,1,1.0
dvprel1,62,PCOMPG,1,3,-10.0,-80.0,,,+a2
+a2,2,1.0
А вот карта свойств в том же .bdf:
$ Composite Material Description : generated by Laminate Modeler
PCOMPG 1 -.004 0. 0.
1008 2 .001 0. YES
1007 2 .001 -44.999 YES
1006 2 .001 44.999 YES
1005 2 .001 89.999 YES
Что я делаю неправильно??
С уважением.
