Глупые вопросы по Patran Nastran
Да просто фланцевый стык с болтами в виде балочных элементов. Делаю контактные поверхночти деформируемыми телами. Выбираю SOL 101 или баклинг (там тоже работает), в настройкак в таблице контакта делаю всё как обычно..... и короче в этом примере считает.
1. Какая версия Патрана/Настрана?
2. Задание контакта через LoadsBCD\Create\Contact?
3. В Analyze\SolutionsType выбираем SOL101 а там run600?
Или что-то не понимаю?
1. Патран 2010, МД Настран 2008
2. Да, там выбираем деформируемое тело
3. run600 не надо, просто SOL101
4. В сабсейсес не забываем настроить таблицу контакта ))
Интересное дело. При генерации гексаэдрической сетки можно выбрать операцию loft, с помощью которой между двумя топологически совпадающими сетками строится объёмная. А вот инструмента по проекции сетки с одной поверхности на другую похоже и нет... Верно ли это? Неужто этой удобной штукой и воспользоваться не получится?
Я про этот случай <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=335910</noindex>
Изменено пользователем AK74
Да у меня и похимичить как-то не выходит. Иногда можно задавать поле векторное в случае простых поверхностей и выдавливать по закону. Но это же явный геморрой. главное меня поражает, что от версии к версии таких полезных функций и не добавляют, вместо этого зачем-то меняют интерфейс чтобы окончательно запутать...
Надо поштудировать семинары по Патрану - есть для "продвинутых" пользователей. Может там что будет.
Или совсем простой вариант - позвонить MSC-никам в Москву и задать вопрос в лоб - как делать.
Хотя с другой стороны - в конкреном примере больших проблем в построении сетки не вижу - но это уже не одной командой - "химия".
Может, не совсем по теме, но подскажите пожалуйста, о чем говорит ошибка "no INISTEP parameters has been specified"?
upd: действительно, глупый вопрос....
Изменено пользователем kami_nary
У меня есть еще один очень глупый вопрос. Подскажите пожалуйста, а как в Patran нарисовать шар, чтобы при разбиении на конечные элементы можно было использовать IsoMesh?
Открываем из методичку pat302_coursenotes.pdf на странице 547. Там вообще неплохо про сеткаразбиения написано...
AK74, спасибо за подсказку:) У меня такого нет пока, но сейчас скачается. Прочитаю обязательно.
А как в Патране для Настрана в балочных элементах задать шарнирные соединения между элементами?
По идее RROD для этого служит. Через RBAR 100% можно. Linear Static Analysis User’s Guide (linear.pdf) 313 стр. и ниже. Там объясняют как задать шарнир.
Кто-ибудь в курсе как все вычисления загнать в оперативку, чтобы на задачах небольшой размерности не мутузить винты, да и ускорить счёт в разы?
Вот в MSC молодцы. Изменили в 2010 патране mid-plane mesher. Спрашивается нафига и как им пользоваться...
Ну эта штука позволяла строить сетку по срединной поверхности тонкостенной детали не создавая саму поверхность. В tools - pre release - midplane mesh. Просто только хотел им воспользоваться и на тебе. какое-то другое меню и ничего не понять. штука конечно не очень востребована, но всё же.
:angel_sadangel:То ли я чего-то не понимаю, то ли патран тупит. Установлен patran 2010х64 на win 7. Если в bdf файле я переименовываю load case, запускаю настран (2007), затем аттачу результаты, то патран, гад такой, не отображает изменения названий. Таким образом я не могу понять какой результат к какому кейсу относится. Такая фигуистика у меня появляется только когда начинаю баловаться с load case. Например когда не нужные удаляю, добавляю новые. Это у меня только так? Если нет, то как бороться? Глюк очень не приятен тем, что я не могу визуально проверить результаты.
Более того. Только что поменял в bdf файле знак нагрузок. После пересчёта приаттачил, патран показывает ту же самую картинку, в f06 цифры изменились как положено. xdb файл при этом обновился. Не понимаю, которая из программ шалит? Решатель или постпроцессор.
Короче говоря у меня слетел патран похоже. Задаю в нём 2 load case, генерю bdf для настрана, смотрю его - в нём 2 нагрузочных случая, абсолютно идентичные. Соответственно в результатах решения одинаковые ответы. Вообще говоря непонятная ситуация. Неужели это он в win 7 так глючит. И ведь до этого довольно долго работал нормально.
