Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Ruslan
Рассказать один из рабочих моментов при создании сборки, когда вся работа встает из-за неправильно назначенного сопряжения
и не моделирование движения а просто сборка, именно в ПроЕ
TVM
И как Ваше всё относится к быстрому переходу? Вы пишите как всё это делается быстро в ПроЕ, чтоб топикстартер знал как быстро метнуться на другой сапр (он ведь вроде именно этого хотел? :wink:
Я просто не понимаю, как она может встать из-за того что назначил не то сопряжение.
Нельзя накладывать еще сопряжения?
Надо изменять расширение файла шаблона на slddrt. :angel_sadangel:
Многие пользователи SW об этом не подозревают.
2009 это изменилось?
Есть команда "Сохранить основную надпись". Сохранится с расширением .slddrt
Шаблоны и должны иметь другое расширение, это во всех программах так.
К топикстартеру
сохрани модельку в парасолиде)))
Не понял. Какую модельку?
Не во всех. В ПроЕ у них такое же расширение, как у деталей, сборок и чертежей. В качестве шаблона может быть использована любая модель или чертеж.
Ruslan
Прежде чем выбрать их нужно создать.
А в оригинальном (строго от разработчика, а не от местного дилера) или пиратском ПроЕ их не надо создавать? В официальном (от местного представителя) SW они то же входят в поставку.
Все так же как и в SW. В оригинальном только те что по умолчанию (американские).
TVM
Это к тому, что работа в SW просто убивает восприятие CAD как системы.
Если вам нравится, то и дальше подсаживайтесь.
Где это в 2006.
Sergei
шутканул к цитате в первом посте
Кто то может подсказать как быстро перейти из SW в Pro/E?
в смысле?
Не считаю это ни минусом ни плюсом. Другое может иногда и лучше - не перепутаешь. А вот то, что в SW рамка и основная надпись находятся в одном шаблоне (нельзя разделить) и нельзя использовать единый шаблон для рамок всех форматов (как горизонтальных, так и вертикальных) и всех основных надписей - неудобно. Связано это с тем, что нельзя параметрически привязаться к краям листа. Приходится иметь кучу шаблонов основных надписей\рамок на все варианты форматов и угловых штампов. Да и при изменении изменять каждую. А как с этим в ПроЕ?
У SW шаблоны сборки, детали и чертежа обычные файлы с теми же расширениями. Мы говорим про шаблон основной надписи, вот у него другое расширение, потому что это не чертёж, а основная надпись.
То есть пардон, расширения у шаблонов другие, но формат файлов тот же. Но ничего не стоит просто открыть чистый чертёж и сохранить его под другим именем.
в смысле?
Для примера:
Пользователи SW даже не задумываются, что их модели
не соответствуют ГОСТ.
Попробуйте так: В чертеже Файл - Сохранить основную надпись.
Вы забыли уточнить. Это надо делать в режиме редактирования основной надписи.
Файлы шаблона чертежа и основной надписи разные.
В режиме редактирования листа тоже есть. SW2010.
Практически так же. Есть только нюансы. Параметрической привязки к краям листа, нет.
Основные надписи (таблицы) сохраняются в чертеже и ни как не зависят от форматок.
А вот рамки зависимы от файлов форматок и должны быть доступны при загрузке чертежа.
Это что касается форматок. Но есть еще и шаблоны чертежей.
Точно.
Я думал должно быть где сохранить как шаблон чертежей.
а где ГОСТ на 3D модели?
Можно зафиксировать точку и от ней плясать.
Макросы от Леон решают все эти вопросы. В них вообще ничего не нужно создавать, как в Компасе - запустил макрос и выбрал нужную основную надпись.
Вы не внимательны. Я не говорил про шаблон чертежа. Я говорил
И то и другое находится в одном шаблоне - шаблоне основной надписи. Отдельно рамок и отдельно угловых штампов не существует. Поэтому вместо того, что бы создать один раз угловой штамп (штампы) и прислюнить его ко всем рамкам, создавать штамп надо в каждом шаблоне отличающейся рамки. Сами линии рамок и штампов создаются фактически один раз, поэтому необходимости их редактировать нет. А вот текстовые атрибуты приходится иногда менять. И менять их приходится в каждом шаблоне "Основной надписи".
Вот вот. Так и делается. Начальная точка фиксируется и от неё задаются КОНКРЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ, соответствующие только данному формату. В другом формате все по новой и это будет уже другой файл шаблона. И так для каждого.
Да забудьте вы про макросы! Я об этом выше говорил. Макросы можно во всех программах делать. Мы сейчас о штатных средствах говорим.
Они не так давно появились. Но вряд ли кто то уже использует модель как финишный документ (который должен соответствовать ГОСТ). У подавляющего большинства таким документом всё ещё является чертёж. Хотя где это критично модель должна соответствовать внутренним стандартам предприяния.
А каким конкретно пунктам и какого ГОСТа они не соответствуют?
Да забудьте вы про макросы! Я об этом выше говорил. Мы сейчас о штатных средствах говорим.
Ну почему же. Я не считаю штатными средствами только то, без чего чертёж будет открываться неправильно. Шрифты например. В дистрибутив SW не входят шрифты ЕСКД, поэтому если применить сторонний шрифт ЕСКД, например от T-Flex, то с чертежом придётся передавать и этот шрифт. Поэтому я перешел на Ариал Нарров Курсив, как наиболее похожий на ГОСТовский шрифт из стандартных. Или например нестандартные файлы спецсимволов, я их тоже не применяю.
А макросы от Леон очень даже стандартные. На компьютере без этих макросов чертёж откроется нормально. Макросы бесплатны, в свободной раздаче. Леон даже наоборот просит говорить как можно больше замечаний к его макросам.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
