Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Кстати про сборки. Есть один бААльшой проект, половина деталей (корпусных) покупные, некоторые платы (печатные) нужно выпускать на основе габаритов этих покупных + разводка платы. В состав бААльшого проекта (обзовем его "корпус") входят несколько маленьких (обзовем их "платка"). Так вот, нужно относительно спроектированного модуля "платка", проектировать свои корпусные детали для "корпуса". Для этого в модуле "платка" я вставлял реальные виды электронных компонентов (солид вытягивал просто прямоугольнички). Сделал. Дальше нужно к нескольким "платкам" сделать ответную соединительную плату. И вот тут глюк! Какие то сопряжения в "платке" порушились. Ну нафига, спрашивается, мне нужно лезть и смотреть в эту подсборку, когда я знаю что при моем проектировании там все проблемы были решены (на выходе чертежи будут разве что габаритов плат, остальное - верхние уровни сборки). Нет, блин, если следовать "правильному" подходу я должен убить еще пару часов на восстановление порядка в подсборке и потом приступать к верхней сборке. Хм...класная идеология
Да, Солид этим грешит. Подтверждаю. Меня специально просили пользователи, что бы я в своей программе Конструктор плат фиксировал все линии эскиза контура платы, чтоб они не расползались у пользователей SolidWorks в самый неоподходящий момент не известно почему. Что мной и было сделано.
Ruslan
Ну раз можно, тогда звиняйте
Да, Руслан говорил об этом ещё в том, параллельном топике (который помер). Там просто это преподносилось как преимущество идеологии. В чём возникло сильное сомнение!
А ведь вроде был КАДМех для ПроЕ? :cool:
Кстати, нашел:
Оформление по ЕСКД
Cadmech для Pro/Engineer позволяет оформлять чертежи Pro/Engineer в соответствии с требованиями ЕСКД.
Различные форматы и штампы:
с разбивкой на зоны;
с поддержкой кратности форматов;
с возможностью генерации нестандартных форматов.
Простановка размеров в соответствии с ЕСКД.
Различные формы записи размерного текста:
в прямоугольнике;
подчеркнутый размер;
размер с пояснениями под размерной линией;
возможностью вставки спецсимволов;
с допусками и посадками.
Для указания предельных отклонений существует возможность определения формы записи допусков. Все типы допусков рассчитываются системой автоматически в соответствии с выбранным квалитетом и номиналом размера.
Простановка обозначений шероховатости.
Генерация на чертеже технических требований:
с выбором пунктов из библиотек типовых технических требований;
с добавлением в технические требования символов шероховатости, допусков формы и расположения, диаметра, дробей, верхнего и нижнего индексов и пр.
Генерация на чертеже обозначений сварных соединений.
Спецификации и ведомости
На основании сборочного чертежа Cadmech для Pro/Engineer позволяет производить автоматическую генерацию спецификаций.
Данные в спецификацию заносятся путем автоматического считывания состава изделия со сборки. После определения всех компонентов сборки информация передается в редактор текстовых конструкторских документов AVS для формирования и оформления спецификаций.
Редактор текстовых конструкторских документов AVS позволяет формировать следующие документы:
единичные спецификации;
групповые (формы А и Б) и зеркальные спецификации;
ведомости покупных изделий;
ведомости спецификаций;
общие ведомости.
<noindex>http://intermech.ru/c_pro_e.htm</noindex>
Если есть такая "заморозка", то что же тогда называется другая идеология?
Да заморозка есть. Идеология в том что пользователю показывают возникшую проблему (переходит к модели и точке дерева). А что с ней делать уже ему решать (подавить, заморозить (можно автоматом), переопределить, перепривязать, исследовать, отменить последние действия и т.п.). Решать возникающие проблемы сразу, а не потом.
-С солидом тоже самое, ГОСТ есть, пара своих значков и всё.
Так и я о чем. Все программы нужно до настраивать.
Настройки ПроЕ можно быстренько вставить? Или он просто как расширенный портабл работает? Типа раз установил на несистемный диск и всё.
Да. И как независимая настройка тоже (установил и забыл), переустановки системы (ОС) на это не влияет.
Расскажите нам, пожалуйста, о спецификации в Солиде. По ЕСКД. Средствами Солида. Как у Вас там дела обстоят?
Ruslan
Похоже не на идеологию а на расширенный функционал по ошибке.
Вот дерево конструирования VS синхронное построение - это идеология.
Так если можно использовать заморозку сопряжений, а потом к ней вернуться - это получается функция, а не особенность.
brigval
Классно! Целый топик есть по этому поводу, там почитайте.
Я, на реальном примере, а не на предполагаемом или "где-то там так делалось" показал ошибку солида (ну и мою, конечно), кто-нибудь из пользователей ПроЕ может рассказать реальную ситуацию, когда вся сборка встает тогда-когда это нужно?
Очень хорошо дела обстоят. Спасибо Леону.
А про Инвентор почему не спрашиваете?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. /Козьма Прутков/
Типичное высказывание снобов-проешников. Типа мы самые крутые, только вот сами не знаем почему. Может Козьма ответит.
Так где у вас там салигнилось, а где сбьянчилось? :cool:
Sergei
не кормите тролля. "Вопрос перехода на сапры другие решаем тут" joda, блин))
пускай парочку никнеймов сопли тут льют, а другие пользователи по делу отпишут.
brigval
Тогда почему никто не работает в этом классно?
А я подумал, спасибо фирме SolidWorks за прекрасную локализацию в смысле ЕСКД, чем так бравируют все солидчане, выступающие на форуме ПроЕ ))
Судя по форуму ПроЕ, трудно, но можно средствами ПроЕ настроить выпуск спецификаций по ЕСКД.
Судя по форуму Солида, средствами Солида выпуск спецификаций по ЕСКД невозможен.
Вот Вам еще критерий для сравнения двух КАДОв.
При помощи "макросов" можно сделать спецификации по ЕСКД и в Солиде и в ПроЕ.
Вы же не спрашивали в теме про Инвентор. :confused_1:
При всем моем уважении, Вы попали не на тот форум! На форуме SolidWorks, с навешиванием ярлыков на пользователей ПроЕ, Вы набрали бы больше очков в свою пользу )
Неужели Вы до сих пор не оценили того внимания, с которым к вам здесь отнеслись "снобы-проешники"?
А почему Вы решили что не работают. Я не знаю насчёт плат, но в ТВорд я работаю. За что Вам персональное спасибо.
Ну прекрасную спецификацию сделала SWR. А PTCR, или как она там, сделала что-нибудь?
А где они под ПроЕ? В свободном доступе.
А я думал потому что в Инвенторе всё включено.
При всем моем уважении, Вы попали не на тот форум! На форуме SolidWorks Вы набрали бы больше очков в свою пользу )
На тот, на тот, здесь я преследую свои корыстные цели. :cool:
отличная фраза, мне понравилась!!!
Некоторые на форуме, чтобы утоптать пользователей других систем, другие приходят на форум поучиться и найти чего полезное для себя и для работы, третьи бескорыстно деляться своими знаниями и наработками ....
Нам всем не хватает терпения в общении ... видать пережиток советского прошлого: всяк инакомыслящий - это враг! :biggrin:
А при чём тут Леон. Вроде про штатный функционал Солида говорили, а не про возможности API и отдельных бескорыстных продвинутых пользователей - макрописателей. Эти вещи не надо путать. Вообще любительские макросы - это от лукавого. Они предоставляются бесплатно (как есть) и ни кто не несёт ответственности за качество и стабильность их работы. Конечно их авторы стараются сопровождать их, устранять ошибки и по возможности добавлять доп. пожелания пользователей (как тот же Леон, brigval и др.), за что им отдельное спасибо. Но они ни чем не обязаны пользователям своих творений. И если макрос вдруг перестанет работать в связи с изменениями в API новой версии или по другим причинам, а автора нет или он перестал этим заниматься (или вообще сменил род деятельности), тогда что? Кому предъявить претензии или попросить помощи? Чем объяснить остановку работы? Опять же воспользоваться ими (заставить правильно работать) смогут далеко не все пользователи, а опять же продвинутые. Не все специалисты обязаны быть продвинутыми пользователями в общем случае. Так что не стоит на это всерьёз расчитывать в длительной перспективе. SWR- Спецификация - то же костыль. Работать можно, но опять же открыть её можно (для редактирования например) только при установленном приложении. В стандартном Солиде (базовые возможности) нельзя. Возникают проблемы если проект пришёл со стороны, а у вас только Солид.
Ну вот! Сами спросили - сами ответили. Штатная специя по ЕСКД в стандартном АИ есть. Не идеал пока конечно, но работать можно.
А четвёртые прикидывают стоит ли овчинка выделки - переход на другую работу, где запроинженеренные, распальцованные мальчики весь день перекидываются проешным аглицким жаргоном вместо того чтобы быстро создавать что-то полезное для предприятия.
Очень сложное решение. Уж лучше бы они в Компасе работали, честное слово.
Sergei
Не нравится не переходите. Зачем ходить на работу которая не нравится.
Задавайте нормальные вопросы, получите нормальные ответы.
Sergei
Предупреждаю. Продолжение общения в подобном тоне будет наказываться.
Немного непонятна агрессия "верных фанатов SW".
Ребяты, прежде чем начинать гнуть пальца и тыкать ими же в собеседника, вы хотя бы попробовали поизучать матчасть немного глубже "кубика", а? Это я вам как пользователь CВ пишу:)
Мне!Мне! Можно вопрос <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35...st&p=325065</noindex> в последней строчке
Sergei
Вопросов пока нет, потому что установить и запустить ПроЕ (в учебных целях) тоже целая проблема.
А учиться на работе как то не хочется. Не привык я к этому. Я сам всегда учил.
Взял много учебных материалов, а ПроЕ доме не запускается. Но это уже к другому форуму.
Сейчас ПроЕ это один минус у той работы, всё остальное плюс. Вот бывает и срываюсь здесь.
Пардон, если что не так.
Ну вы даете..."Не люблю Карузо, мне вчера Рабинович напел по телефону, абсолютно не понравилось!":)))
Странная какая-то проблема:)
Вопрос, несколько формальный? Что значит встает? Ошибки в процесе работы это как бы часть процеса. Не возможно сделать большую сборку идеально, что бы не было проблем при любом изменении.
Останавливается из-за этого работа, нет. Так как это не тупик и выход есть и инструменты для решения проблемы. Но обычно это не на простых сборках, и с применением расширенных инструментов (гибкости, упрощенных представлений). Двойная регенерация в ПроЕ тоже возможна.
Бывает что нехочет накладывать некоторые сопряжения (сочетания), хотя с твоей точки зрения все вроде должно собираться. Приходится назначать сопряжения по другому.
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
