Переход с SW на Pro/E.
Sergei
вот что я называю (и не только я) контекстной помощью
Контекстной-помощью в ПроЕ называется указатель(курсор) со знаком вопроса.
С помощью которого указывают на нужный элемент формы. В итоге выдается справка по конкретному вопросу, а не по всей команде (хотя все зависит от количества статей по данной команде).
Роман Грозный
Роман Грозный,
обилие букв требует подробности по сути.
Детальней можно развить этот тезис? Часто в ваших постах встречаю именно сранение и эмоции, замешанные на импульсивности, а не детальном проникновении в суть.
динамика, нелинейные расчеты есть в промеханике? силу и температуру например можно одновременно задавать?
сколько расчет будет длиться - неизвестно. хоть бы progress bar сделали.
молчу про гидрогазоаэродинамический модуль, модуль оптики, модуль по расчету разверток листового металла с объемной деформацией.
спасибо за очень подробный ответ.
Sergei в той теме, я тоже попытался проделать работу по сравнению. Насколько объективно, вопрос трудный, так как основан лишь на собственных знаниях о программах.
Смысл менять работу есть:
1. Меньше время в пути. Сейчас я работаю в 70-ти километрах от города и добираюсь на работу на электричке. Предлагается работа в городе.
2. Должность - начальник КБ. Сейчас я работаю ведущим инженером-конструктором.
Да это серьезный плюс.
Sergei Какие задачи Вы будете выполнять на новой работе, и что конкретно делать?
Да я же говорю что очень внимательно прочитал ту тему.
По поводу смены программы почему то первым делом приходит на ум ответ д`Артаньяна кардиналу Решилье на предложение служить ему: "В таком случае я скажу вашему высокопреосвященству, что все мои друзья находятся среди мушкетеров и гвардейцев короля, а враги, по какой-то непонятной роковой случайности, служат вашему высокопреосвященству, так что меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение, ваша светлость."
Я так полагаю что проектирование пресс-форм будет входить в мои обязанности, несмотря на начальника. Там КБ то всего 3 женщины. Ну наверное руководство проектированием литейной оснасти, проверка ну и т.д.
Вообщем важна запись в трудовой книжке.
Роман Грозный
где-то в одной из двух холиварных тем увидел что прое=большие сборки. так было до недавнего времени. сейчас вполне себе нормально работаю со сборками в 5-6 килодеталей и в солиде.
движения не видно в прое вперёд и вверх, чтобы ставить на эту лошадку в будущем. а солид... да, не всё гладко, но и винда тоже такая была раньше, что над ней смеялись unix-оиды. сейчас всё меньше что-то хочется смеяться, даже линух дали бесплатный - и то не заманишь. та же ситуация с прое - и цены занизили, и то не помогает. хоть бесплатно сделай, если прога мне не нравится - не возьму.
Руслан, а вы-то зачем в солиде работаете, раз проен хорошо знаете?
Модуль для проектирования прессформ в ПроЕ имеется. Тут вопрос больше в наличии лицензий на необходимые модули. И наличие библиотек компонентов прессформ (стандартных) на предприятии (купили ли они их).
С точки зрения ПроЕ, в создании КД на прессформы, проблем быть не должно.
6. чертежник ни в какое сравнение не идёт с солидом. начиная с того, что солид проще настроить
Одна ремарка:
сколько времени требуется, чтобы перенастроить Солид после переустановки, например, системы?
Для полной настройки Прое - у меня нуль... Именно благодаря его мобильности, системности и открытости настроек.
Есть один большой показатель. По той и другой программе на форуме куча вопросов по настройке и как сделать и как оформить. Так что можно сказать что здесь паритет. А проблема настроек мне кажется лежит в несколько другой области.
п.к. Стараюсь по максимуму учитывать то бревно что у меня в глазу. Некотором тоже будет полезно.
Роман Грозный
Одна ремарка:
согласен, но не часто это всё же. странное дело, ни разу не видел полностью настроенного на работу прое, даже у двух разных его продавцов.
диалог продавца с покупателем (приехал обучать последнего со своим нотиком с прое):
-а как сделать это?
-а завтра символ принесу (или создаёт его при обучаемом), ай форматку там-то скачаю, ой тут надо опцию в конфиг про прописать.
солид - я выставил что мне нужно один раз, всё - я больше не суюсь ни в какие настройки и работаю над проектом, какие-то символы где-то не ищу
Предложили должность начальника КБ
а так-ли плотно нужно самому моделить начальнику целого КБ? У него мало чисто организационных проблем?
Моделить должны конструкторы. Полагаю, они этим успешно занимаются. Если приспичит, не зазорно спросить какие кнопки нажимать.
Если Прое линезионный, то нужные настройки есть. Тем более, что он там уже давно. Должна быть и поддержка. Но всё это не Ваша забота. А вот про официальные курсы есть смысл подумать.
И не реагируйте на слова Романа Грозного. Он ругает все системы, то ПроЕ, то Солид, в зависимости от настроения. Что поделать, если у него проблемы со всеми системами. Ему можно только посочувствовать. На обиженных воду возят.
Так и я о том же.
Не лукавьте. Ваш пример нельзя отнести ни к плюсам, ни к минусам. Потому как это можно отнести с одинаковым успехом к обоим программам.
Роман Грозный
прое я не ругал только один раз - когда работал на контору, в которой нормоконтроль был формально.
на других работах такой халявы не было. чертежи, вот что важно для производства, а не как у тебя грамотно сверху вниз построена сборка и как она ловко подвергается изменениям.
Но вот — детский сад продолжается...
1. Динамика считается не в Механике, а в Механизмах — это другой модуль.
2. Нелинейные расчеты в Механике есть.
3. Силу и температуру одновременно задавать можно. Но сама формулировка этого вашего вопроса говорит о том, что вам надо учиться азам анализа....
4. Сколько будет длиться расчет, зависит от того какие критерии сходимости установлены в Механике — количественно в процентах. В этом вашем вопросе вы даже не догадываясь самоподвоха — подписываетесь в том, что сами никогда не считали в Механике, так как при расчете в Механике запускается интерактивный протокольный файл по которому в процессе расчета ясно и можно оценить, сколько будет вестись расчет. Конечно не до секунд, но достаточно точно.
5. Ну а газогидродинамический и оптический модули это все составные модули Космоса? :rolleyes: И какого конкретно Космоса — Космос-Воркс? Тут уж я поленюсь комментировать...
Учиться вам надо, батенька, а не диагнозы ставить.
Роман Грозный
сынулька, я имел ввиду испытание на ударную нагрузку. например как воздействует пуля на преграду. что будет с материалом?
рад за неё
видел эту портянку ещё в третьем прое. там если не ошибаюсь - время предполагаемое смотрелось по количеству уравнений. так-нет?
Роман Грозный
Зачем говорить что то о Механике, если Вы в нее даже не заглядывали (судя по некоторым высказываниям)?
Я хоть с механикой и не работаю, но смотрел и этого хватило что бы не задавать некоторые из вопросов.
Роман Грозный
это не имелось в виду по отношению к космосу (теперь симулэйшн). вообще - есть. и комментировать тут лень действительно
н Грозный[/b]
Зачем говорить что то о Механике, если Вы в нее даже не заглядывали?
ты ещё не понял? У пациента понос слов...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
