Возрождение отечественной электроники
Вопрос чисто конкретный. Меня квартиры не интересуют, меня банки привлекают. Надо как-то программировать, а не радиолюбительством заниматься с журналом Радио  :)
Изменено пользователем Fedor
...не интересуют, меня банки привлекают.
:rolleyes: Тяга к сбору люминиевых БАНОК верный признак старика АЛЬТцгеймера ... :doh: Деньги нада робить  = красиво ... :clap_1:
Да ну. Провода какие-то. Мне бы узнать какое устройство для таких карт нужно, воткнуть его в  usb Как говорится - бензин ваш, идеи наши :)
Основной доход ключницы(ка) с водки.
Надо подвести промежуточный итог по защите машинок.
Смекается, что внутреннее пространство чорных ящиков надо использовать для гашения ударов, снаружи и изнутри. Нужны неразрушаемые оболочки и пенные негорючие наполнители (это же будет термос, всё перегреется без отвода тепла!). Никаких стоек и широких монтажных плат.
Помню, когда ремонтировал рации, там на маленьких платах чипы транзисторов приклеивались. Наполнение жидкостями, герметиками не спасёт от ударной волны.
Да просто посчитать по сопромату надо. Ну и другой механике. Чтобы не ломалось. Только и всего :)
И очевидно, что защищать надо не все электрическое, а только собственно информацию и ее носители...
http://cccp3d.ru/topic/73546-расчет-гидравлического-демпфера/- в обсуждаемой книге есть концепт гидравлической пружины. Это то, что позволило бы снизить динамические нагрузки при использовании каСтарки для защиты мелкосхем :)
"Платы разрушились от действия кинетических сил, а не от прямого механического воздействия! Они просто изогнулись, и импортные пластиковые корпуса разлетелись к чёртовой матери! …все полимеры!" так и я насчитал, что они просто обязаны были сломаться. Наэкономили в экономной экономике на инженерах... Даже монтажника не нашлось коробку развинтить. Читал что американским конструкторам даже карандаши точили по утрам, чтобы ничего не отвлекало. А наши манагеры ничего организовать не могут. Даже монитор самому приходится протирать :)
Иосиф Виссарионович в подобных ситуациях всегда требовал документ с подписями ответственных и делил красным карандашом пополам его. Верхнюю половину в лучшем случае отправлял на стройки народного хозяйства. Беломорканал или в Магаданский край. Метод пузырька называется в математике. Так ковались сталинские соколы те кто выживали. При капитализме такие просто раззоряются, а у нас в госконторах полная система безответственности, потому, что плановоубыточные. Просто баблосы пилят :)
На каком нибудь freepatentonline -  по фразе shock absorber -  вариантов на несколько лет одного только чтения. Выбирай - не хочу.
Те - же детские кресла например... Вот Kiddy - дочкино разглядывал - то же применены решения - сотовая вставка под ремень. И т.д. и т.п. Вариантов - море. Все уже давным-давно - придумано.
Изменено пользователем FSA-FSA
Да просто надо было прикинуть усилия. А уж придумать как справиться не проблема, коль проблему правильно обмозговали бы... Ну и сбросить  с какой-нибудь высотки на асфальт для сертификации :)
А насчет патентов правильно. Постмодернисты учат что новое создается не добавлением, а вычитанием и выбором из существующих обломков былых времен :)
Возродители отечественной электронике в в действии:
В Саратовской области решили собирать iPhone 7 ...
http://hitech.newsru.com/article/18feb2016/saratov
:clap_1:
Vova, Вы не поняли. iPhone 7С - новый саратовский холодильник. Из гипса. :biggrin:
Зашел в холодильник, позвонил и заодно остудился в жару.  А на чукотке погрелся и позвонил.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
