Возрождение отечественной электроники
Не делайте из мухи слона и из обыкновенных проволочек проблему. Напроектячили по дурику творчески вот и получили  :)
Из-за этих проволочек и "Напроектячили по дурику" Арбуз влетел на некислые штрафы - по срыву поставок А380-х где-то на год (или два...). Забыли?
Не путайте взаимозаменяемость с гомосексуализмом...
:clap_1:
Изменено пользователем FSA-FSA
Нечего было ерундой заниматься . Проще надо проектировать. Провода должны проводить. Только и всего. Да все нынче только о бабле думают, а не инженерных концептах  :)
Изменено пользователем Fedor
Есть простой закон системного анализа - затраты на управление растут по квадратичному закону от количества элементов. Для борьбы с этим и придумана модульность. Каждый может проверить ее программируя. Модуль размещаемый на одной странице отлаживается максимум за один день. На двух уже намного дольше. Превращая кабели в элементы с логикой по существу связывают в большой модуль отдельные модули , которые были при простых проводах. Поэтому и рост затрат неизбежен. Так учит системный анализ :)
Это примерно так же как в байдарке. Чтобы идти вдвое быстрее веслами надо махать в четыре раза шустрее . Так растет сопротивление среды движению :)
А потом програмёры ка напрограмячат :bash::boff:
С перепрограмированием ракета бы и через пару месяцев не взлетела....
Изменено пользователем Di-mann
Зачем же для ракеты сразу ? Можно хотя бы крестики-нолики для начала. Или чего-нибудь другое. Цель то проверить закон системного анализа, а не ракетой пульнуть. Кстати как она, функции свои выполнила ? А то что-то тихо в информационном пространстве :)
Без проблем.. Будут возить 1000 модулей тогда, вместо полезной нагрузки ...
Зачем так много для того что выбрасывается через несколько десятков секунд ?  Да и мелкопроцессоры давно изобретены, флешки разной емкости. Автомобиль имеет дело с более сложной средой и тот автоматизируют, чтобы водилу исключить. Зачем все по старинке из ламп до делать ?  :)
на лампах тоже полно разработок, которые не так просто перевести на транзисторы, тем более там в космосе вакуум.
Против кабелей с разъёмом типа S-ATA самый эффективный способ ножницы. Очень ровно подрезаются. И зачем столь ненадёжный разъём существует?
Стекло нужно, иначе электроны будут перебегать на чужие электроды, американские. :cool:
А если всю ламповую плату под одно стекло? Да ещё с учётом логики...
Какой такой логике?
Для этого используют экран, стекло не спасает это по мимо того что колбу делают не только из стекла.
Какой такой логике?
Какой нибудь, раз электроны будут разбегаться по разным электродам ... пускай уж упорядочено разбегаются- по алгоритму... Задаваемому сигналами на управляющие электроды. Изменено пользователем Di-mann
"Какой такой логике?" - вот и я думаю откуда она там ? Лампочки же чтобы светить, а не думать :)
Вы определитесь про какие лампы в космосе речь идёт , если про осветительные то там по моему давно  колбу не используют.
А кремний то блеять умный и не светится.
Светится, его тоже используют в светодиодах.
Там используют самый глупый.
Да не про какие, это я так... активность форума поднимаю.
Ну, у меня 9 баллов . Выше активность землетрясений  бывает редко и в таких зонах и строить запрещено. И так 0.4 g - горизонтальное ускорение и с ног сшибает.
Интересно, есть ли у кого-нибудь больше или это рекорд  форума ? :)
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
