Возрождение отечественной электроники
Внутренние шкатулочки то не деформированы. Это же в фильме видно. И по ящику показывали как открывали  :)
Изменено пользователем Fedor
Вообще в военке все микросхемы (смд) и элементы тяжелее 2 г положено ставить на клей. Ни на видео ни на кадрах следов клея не видно.
Интересно "сухие" сами изготавливают свои черные ящики. Просто интересно как получилось что одна плата 2009, другая 2011.
Похоже тут эффект того самого ударного импульса ;)
Изменено пользователем Narwhal
...для совместного катапультирования.
:rolleyes: Технология показанная  в кино чудесным образом материализуется в современной экипировке солдата будущего . Давно ли "солдата - визора"  публике предъявили ?! :doh:
Fedor да не ломалось вроде ;)
Вообще есть на руси технология приклейки-прессовки печатных плат к металлу (в космической технике, патент в 2012-ом закончился), но там только поверхностного монтажа.
"Надо было заливать внутренний объем" - каСтаркой :)
" да не ломалось вроде" - как же. На две половинки как и полагалось по моим расчетам по справочнику. Выше все описано. Балка на двух опорах при распределенной нагрузке. В прочности чудес не бывает и я зря логарифмической линейкой не двигаю чтобы зря не истиралась. Таких сейчас и не делают. Раритет :)
Да поксиполом приклеить полоски, которые выполнят функции арматуры и все дела. Заодно можно и в экран их превратить. Ну или эпоксидкой нашей, но она долго твердеет. :)
Хотя в ВПК куда торопиться ?
Чай не стройка где решения надо принимать быстро и не ошибаться. Поправлять некому , а время - деньги. И не малые обычно :)
Fedor, я писал про то, что наши изделия  (с которыми я сталкивался лично) с поставленными на клей элементами не рассыпались при нагрузках для которых они были предназначены. И я написал что в данном аппарате они не приклеены - > разрушились.
Это либо не настоящий ящик, либо халтурка которую и не планировали использовать (ну как фобос-грунт и прочие с ним). Забыли поменять на нормальный и типа того.
....я зря логарифмической линейкой не двигаю чтобы зря не истиралась. Таких сейчас и не делают. Раритет :)
Фабер Кастель оригинал? Или его Ленинградский клон (вернее родственник)?
ЕМНИП - Фабер Кастель не так давно распродавал складские запасы новехоньких линеек. Могли бы купить на прозапас... что-бы не переживать об истирании раритета
Изменено пользователем FSA-FSA
Я когда-то колеса для марсохода считал, так их на Камчатке с вертолета сбрасывали. Мне как-то фотокарточки принесли. Все нормально, но утопили когда запускали, от Земли не смогли улететь. Колеса типа груш были со всякой начинкой внутри . Наверное часть горючки налево толкнули и водой разбавили. Это в девяностых было, тогда все бизнесменили как умели.
Ящик вроде нормальный, подобрали где-то в Сирии... По телевизору же показывали как открывали. Там и увидел и сразу смекнул в чем загвоздка ... :)
Я свою на помойке нашел когда мусор выносил. Кто-то выбросил , а мне стало жаль математического заслуженного инструмента. Отмыл, в порядок привел, к компьютеру приклеил как и положено постмодернисту  :)
Совсем старая видно и в войну потрудилась на Кировском заводе :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическая_линейка#/media/File:Breitling-Navitimer.jpgнадо будет такую логарифмическую линеечку купить. Вещь. Для солидного инженера :)
http://www.stefanv.com/calculators/fc283n.html- сто президентов за новую с распродажи складов FC.
У нас такие же (примерно) выпускались на Ленинградском заводе, заделанном для СССР тем-же FC. Ценник - 4 деревянных
PS.
Жаль Лобзика забанили... Он бы еще про свой микрокалькулятор раритетный мог рассказать ... В теме про возрождение электроники ...
У меня такая примерно только наша была. Хорошая вещь. Но красота которую Вы показали если попадется наверное прикуплю, чтобы внуков научить без компа обходиться в вычислениях :)
:rolleyes: На съёмках последней серии про Риддика - некромонгеров использовался образ зольдата "визора" : нечто в маске ныряльщика фиксирующий  в ИК диапазоне живых + тупо пишущий  происходящее на флэш диск ... :g: Долго думал над устройством собственно маски актёра, но Фёдор  = прав... :doh: Маска для ныряния + литр касторки + блю свистоидиоты ... :clap_1:
Кстати, возник вопрос о шифровании для банковских карт. http://www.smart-card.ru/_news/id_351/надо бы научиться программировать для них. Вы случаем не знаете с чего начать ? Какую хрень железную и мягкую надо достать и какую-нибудь инструкцию бы :)
:rolleyes: Ну и каким боком сиё-Вас приблизит к байдарке 30-ть метровой ?! :doh:  СлушайТЕ сюда : я придумал девайс отличающий копию ключа домофона от оригинального . Поясню : сделать копию ключа в подвале теперь  = низя...токма у меня ... :bleh: Финансовая сторона : с каждого ключа (лично мне ) 10-ть рупелей ...множим на ЛЯМ лишенцев ...Здравствуй  = БАЙДАрка !!! :clap_1:
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
