Photoview 360/Photoworks
Добрый день. Подскажите, можно ли сделать отрисовку одновременно нескольких видов, или только сшивать по отдельности? Типо того:
Только по отдельности и потом собирать в граф редакторе
лучше сохранять в тиф
Спасибо, в общем-то, так и предполагал, жаль,было бы удобно в некоторых случаях
Здравствуйте!
Не работает PhotoView 360 - начинаю процесс визуализации и ничего не происходит или приложение само по себе закрывается. Solid Works 2013.  Окно PhotoView 360 появляется и тут же исчезает.
Благодаря @yuri-pet!
http://cccp3d.ru/topic/57338-problemy-sw2013/page-2#entry509493
yuri-pet сказал(а) Nov 7 2012, 17:15: win 7*32 с ужасом обнаружил, что PhotoView360 - не работает! при предпросмотре мелькает его (предпросмотра) окно и.... все. при интегрированном просмотре надолго зависает и.... опять ничего. ужос!
доставил Network Render Client, PhotoView360 - заработало.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так:
Не сохраняются, или сохраняются, но не все цветовые настройки. Приходится всякий раз заново настраивать цвета и внешние виды перед отрисовкой.
Всем привет!
Посмотри стоит ли в настройках галка. Не знаю почему, без нее отрисовывается простой фон. На втором галки быть не должно. Мало ли поможет
Изменено пользователем AntonEnot
Спасибо за подсказку.
У меня в настройках нашлась немного другая сноска, зато без кривотолков, а совершенно конкретно
(галку только сейчас поставил, думаю заработает, как надо)
Добрый день всем! Сталкивался-ли кто-то из вас с "запланированной отрисовкой"? Почему "она" не работает? Отрисовка зачастую тратит много времени, поэтому хотелось-бы уходя с работы оставить "на ночь") В настройках установил папку сохранения и время отрисовки. Ничего не происходит.
Изменено пользователем maximum-34
и еще: если не отрисовывает, то еще можно изменить язык папки сохранения (у меня сохраняет только если язык пути сохранения на русском)
Привествую.
Только начал изучать солид. Первый серьезный тупик получил в Photoview
Нарисовал аквариум из стекла
post-43952-0-90417500-1408380109_thumb.jpg.
визуализация никакая
игрался с подсветкой, не помогло.
Подскажите это лечится?
Если нет, то можно ли убрать из вида сборки точки с центрами координат деталей, чтоб хоть скриншот сделать?
Что-то с настройками материала. Применяю заново материла, картинка нормальная.
Кто-нибудь может выложить материалы для SW? А то в теме ссылки битые, а сайт на который тут ссылаются не отдается что-то ничего =\
Как при рендеринге удалить/исключить сцену? Хочу только картинку модели.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
