Проблемы SW2013
yuri-pet
как включить realview?
кто знает?
Правильно выполнить инструкцию по включению, можно даже ручками.
кто знает?
в дровах название менять не буду, не предлагайте.
В дровах менялось для видеокарт от ATI. Для Nvidia включалось редактированием реестра, если карта Quadro, то запуск патча с официального сайта Solidworks.com
- в режиме "прогулка" не работают Shift+PageUp(PageDown) - вверх вниз
- там же, настраивается, но не жмет кодеком DivX 6.9 (XviD работает)
- не этой версии, но косяк, если круглую трубу отсеч, под углом, квадратной, то в
списке вырезов у круглой будет угол. но если отсеч круглую круглой или
круглую отсеч прямой - угла не будет.
Ну вот и мне довелось по баловать новую версию.
Самый не приятный глюк - это пропадают массивы.
В сборке ссылка на массив в детали "Массив управляемый элементом", а в детали и следа от массива нет, но все отв. на месте.
Замечено, что в эскизе детали отв. были нарисованы вспомогательными, и солид, решил их преобразовать в отв, а массивы удалить.
Еще в массивах, если меняется количество деталей (конфигурации), или меняются детали (новый массив), все детали в массиве погашены! Нужно открывать конфигурации и все массивы высвечивать. А на старых проектах это тяжело вспомнить, что гасилось, что нет, но подобное было и в 2012. Может я попал на сборки которые не исправлялись 2012, проверил на сборке которую я явно правил в 2012, там все нормально.
автокрепежи: наконец-то можно выбрать (раньше на 2012 у меня не работало)
правда свои и ГОСТ не прокатят, ну ладно.
добавляем шаебочки - и улетаем...
производный массив - туда же...
переместить тело. не правильное превью. хотя сделает правильно.
ну это тянется со старых версий...
Я не нашёл как выцепить из линейного массива изменённые размеры между элементами. Их просто нет. Стоит один первоначальный размер между элементами масива (например 32), а размера, например 20 между первым и вторым элементом массива нет. Ну и как мне его взять для таблицы параметров?
Макросы от Леон не работают. То есть вообще не работают, не запускаются. И что там уж такое может быть, что даже макросы не запускаются.
SWR-спецификация 2010 с SW2013 работает нормально.
Их просто и не будет - это же единый массив...
А если Вам нужно делать разное расстояние - делайте несколько массивов или ставьте отдельные элементы (с указанием размеров между ними)...
Т.е. между первой и второй (промежуток не большой :bleh: ) точками размер = 20, а все остальные (если нужно) - единым массивом = 32...
Вы сначала посмотрите линейный массив в SW2013.
Я знаю что мне делать. Вопрос про новые возможности линейного массива в SW2013.....которые Вы не знаете.
В новых возможностях написано:
Для автоматического удаления данных при каждом сохранении документа:
• Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя >
Производительность и выберите Очистить все существующие данные
конфигураций.
Ну нет там такой опции. :confused_1:
Боле того, если даже все конфигурации не имеют отметку о перестроении и сохранении, всё равно после действия макроса CompressSW размер файла становится меньше. Что ещё кроме конфигурации может влиять на размер файла детали?
Может он архивирует блок данных? В ПроЕ в настройках например можно выбрать режим сохранения с сжатием и без сжатия (не весь файл, а только данные в нем, после шапки).
Навряд ли. Практически такое же уменьшение размера детали происходит после команды сохранить как.
конфигураций.
наши же переводили....
а мне между элементами и не надо ничего менять, а между телами - нету такой возможности!
про размеры согласен с 'Sergei' задачка не простая.
даже если и можно этими размерами управлять то только через ж..у.
Вон оно что, спасибо.
А мне надо. Может он где зарыт поглубже это размер?
Народ, что за ерунда. При открытии любого чертежа из TotalCommander окно Солида открывается на пол экрана. Каждый раз нужно разворачивать окно программы вручную. Кто что знает по этому поводу?
есть такое дело.
как вариант, добавь свои папки в библиотеку проектирования
и открывай оттуда.
еще из косяков:
при использовании линзы не подсвечиваются вершины.
<noindex>http://www.portalcad.com/index.php/hardwar...rks-2010-a-2013</noindex>
только зачем-то прога в интернет лезет.
хотя операция плевая.
боюсь я таких прог.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
