ИДЕаЛ-А -- новое приложение для AutoCad
ideal-a
поправьте если я ошибаюсь.. поясню что имел в виду.. т.к. Ваша программа не поддерживает сквозную параметрику, то детали должны быть построены правильно с первой попытки, иначе как быть уверенным в их правильности? Поэтому я и прошу рассказать о проектах (если это не тайна) и о групповой методике работы в ней
Еще одно уточнение: под "сквозной параметрикой" Вы понимаете связи накладываемые в сборке или параметризацию размеров "внутри" детали?
Понятно. А скажите, зачем Вам понадобилось требовать воспроизведения модели крышки от телефона? Вы в автокаде Безье-поверхностями занимаетесь?
данную крышку можно сделать различными способами, но она покажет возможности Вашей навески, сложные 3Д эскизы делать приходится, а порой еще опорную геометрию.
под этим понимается и сборка и деталь вместе...
Что касается САПР вообще, то мы утверждаем только одно: идеология конструкторского языка для САПР эффективнее идеологии геометрического языка.
Не понял, что Вы имеете в виду под "над моделью поработали"?
Сразу напрягает Ваше замечание в скобках - "не имеющей права на ошибку"? Что Вы под этим подразумеваете?
Вы знаете в классификации формальных языков нет таких понятий конструкторского или геометрического языков
Как я предполагаю речь идет всего лишь об алгоритмическом типе языка (упоминание о журнале) и в том и в другом случае
И в общем никакой особой разницы я не вижу
А я для Вас пытался донести мысль что есть другие более прогрессивные подходы
Даже разработчики ACAD на старте разработали лисп потому как неудобно работать с информацией типа списки-графы
в которое неизбежно преврацается геометрия
с помощью алгоритмического подхода
А вот с помощью конструкторского система данных может быть упрощена до того что с ней можно будет просто работать
только вот множество возможных геометрических форм уменьшится на порядки
Если Ваших заказчиков это устроит то почему нет
Но в общем случае при такой идеологии Вы никогда не сможете конкурировать с системами построенными на геометрии
Я имею в виду что если после работы Вашей программы получилась модель, чертеж ... в общем данные (Этап1)
И далее с этими данными работали - не с помощью Вашей программы и потратили много времени (Этап2)
Потом возникла потребность переделать (Этап1)
То во всех современных системах трудоемкость (Этап2) стремится к 0.
Можете ли Вы то же самое сказать о Вашей программе
ideal-a
Присоединяюсь к Димыч у покажите хотя бы один проект выполненный в вашей программе.
Приведите, плз., пример случая, когда нужно делать сложные 3Д эскизы. Потому что крышка телефона, на мой взглд, пример неудачный, поскольку вся сложность ее геометрии должна вырабатываться художником-дизайнером или специалистом по эргономике (при этом я вовсе не утверждаю, что они не могут пользоваться для своей работы, например, тем же проинженером, но эта часть функциональности проинженера обращена не к конструктору, а например к дизайнеру). Это задача не для конструктора. Когда эргономикой занимаются конструктора, то получаются убожества хорошо нам известные по советским временам.
ОК, но подождем, что скажет по этому поводу Димыч.
Так это ровно то, что нужно! Потому что формы, выходящие за рамки конструкторского языка, не являются объектами конструирования. Часть из них появляется в результате вычислений (аэро- и гидро-динамика, эргономика), а часть является объектами художественного конструирования (по существу, искусства). Другое дело, что должен существовать интерфейс, при помощи которого эти формы, полученные за пределами конструкторской программы, будут интегрированы в модель.
Если система, которая осуществляет Этап2 может воспроизвести этот этап в автоматическом режиме, то почему бы и нет? Честно говоря, я совершенно не понимаю в чем тут может заключаться проблема.
1. уложить секции в паз.
2. просмотреть укладку и разводку проводов
3. ременная передача с изгибом
4. соединение микродвигатлелей пасиком.
очень часто форма крышки телефона зависит от компановки узлов расположенных под ней. конструктор должен разбираться в эргономике и дизайне.
прое может пользоваться и один и другой, а при изготовлении крышки все равно нужна модель для того что бы делать форму, а 10 раз делать одну и туже работу - это трата не только времени но и денег...
убожество получается из-за того что часто пользуются тем программным обеспечением из которого больше не вытянешь... Вас не просто так просят показать более менее сложное изделие, как становится понятно в Вашей системе получить что нибудь более менее похожее на потребности рынка не возможно. Работа конструктора не рисование цилиндров, кубиков и прямоугольников, а задача на много сложнее. 3Д предназначенно для исключениям максимума неточностей которые могут быть в плоском чертеже и ускорить процесс проектирования и разработки новых изделий. а по Ваше оно сводится к рисованию 3Д моделей. при разработки нового изделия часто приходится несколько раз менять компановку, редактировать несколько раз модели деталей связывать несколько подсборок и параметризировать и сборку и детали что бы ускорить процесс проектирования. а не каждый раз заново рисовать модель, а потом все заново пересобирать...
с первой модели изделия может получится 3-5 рабочих варианта, которые потом выходят в один конечный.
Мы тут все в нетерпении ждём примера использования вашей разработки в конкретном примере, как вы пишите в 200-300 деталей. ГДЕ ЭТО? Где ваш удачный пример? Об этом спрашивали: я, Ruslan, GOLF_stream, Димыч, ART (может кого и забыл). Сколько ещё человек должны об этом спросить? Законно напрашивается вопрос: а за каким.... тогда вы выходили на этот форум, если через губу общаетесь?
Не надо путать кислое и холодное. В советские времена в СССР не было школ эргономики. Товаров для населения не хватало. Какая уж там эргономика! Конструктора, работающие на ТНП (товары народного потребления) — это были конструктора более низкого класса по сравнению с теми, кто работал на ВПК. Просто судя по естественному отбору — по их зар. плате. И те продукты, которые иногда были на хорошем мировом уровне (в основном до начала 70-х годов XX века) — это то, что делали "в свободное время" на оставшемся материале конструктора и заводские производства ВПК. У конструкторов ТНП в СССР не было достаточно средств и инструментов для своих разработок. Исключая так называемых цеховиков. Но это несколько другая сфера с южным акцентом...
На самом деле, тем, чем вы занимаетесь — это не для конструктора. Это для математика, программиста, философа. Вот когда доведёте свое мышление, свой язык до конкретных примеров, тогда можно подключать конструкторов. И только тогда что-то сравнивать и осмысливать. Иначе ваши высказывания о сути современной конструкторской сферы, как правильно уже заметили, при увеличении их количества — всё более и более вас принижают...
Спасибо. Все Ваши примеры касаются сборок. Я уже говорил, что программа не предназначана для формирования сборок, а только для моделирования деталей. Предполагается, что сборки делаются штатными средствами акада.
Если бы Вы не спрашивали про "более менее сложные изделия", а говорили конкретно о тех или иных типах сложных поверхностей (Безье и пр.), то получили бы сразу однозначный ответ: нет. при помощи нашей программы нельзя сгенерировать Безье-поверхность.
Я жду, когда Димыч даст ответ на мой уточняющий вопрос.
Обратил внимание на то, что помимо меня и aleankа никто из обсуждателей темы не указал в личных данных автокад в качестве используемого САПР'a. Странно, вы не находите, господа? :smile:
Ничего странного. Народ вырос из детских штанишек AutoCADa . А вы его на них ориентируете.
Кстати, вас спрашивали о вашем возрасте. Просто в "шортиках" ходят или самые молодые — начинающие или те, которые в детство впали в связи с преклонным возрастом... — бывает такое, когда уже не в состоянии освоить ничего современного.... А вы тут дебатируете со средним — самым работоспособным поколением.
ideal-a
Вы ведь тоже в профиле не написали Solid Edge или Катия.
Я вспоминаю автокад как страшный сон. Возвращение к нему, это возвращение на 10-15 лет назад. Но что бы вы не подумали, я начинал с 10-й версии, в 2002-й был сделан последний проект. С тех пор видеть автокад особого желания небыло. Я не имею ничего против автокада и вашей разработки, меня интересует заявленная вами концепция "проектирование изделий конструкторским языком, который должен вытеснить язык геометрических построенний" Поэтому я и прошу вас показать реальный проект изделия сделаного вашей программой, но не просто отдельные детали, а полностью готовое изделие. То есть если это редуктор то это должны быть не только шестерни и валы, но и корпус, прокладки, шпонки, сальники, крышки и т.д и т.п. И еще бы желательно увидеть некую таблицу параметров при изменении оных получался бы похожий редуктор, но с другими характеристиками.
Идеал-а
Я не очень понимаю, что Вы ещё хотите от меня услышать. Меня как проектировщика интересует параметрика в любом проявлении. О варианте перестроения детали ради чертежа Вам уже сказал Гольфстрим. Как можно вести проект если малейшее изменение в вводных данных искажает сборку. Ведь насколько я понимаю проект в конечном итоге это сборка.
Скажу честно, я не ставил Ваши программу и не поставлю пока не получу хоть какого-то наглядного представления о параметризации внутри детали, будь-то видео или что-то другое. Вам так сложно создать ролик ? Про сборки я уже давно понял. Вы проигнорировали мой вопрос "чем же Ваша программа отличается от Inventor LT? LT-версия работает исключительно с деталями, но допускает её редактирование в коммерческой версии.
Читая Ваши посты всё более убеждаюсь, что появился клон MechaniCS-а.
Извините, но Ваша идеология представления продукта годится лишь для начальников. Убедите в обратном, если получится.
ideal-a
Совершенно верно, но я ведь их и не обсуждаю и не осуждаю. И не даю оценок. И не обвиняю тех, кто ими пользуется, в непрофессионализме. И т.д, и т.д. и т.д.... Но это делаете вы, мои уважаемые оппоненты, по отношению к автокаду и его "носителям".
Проблема в том, что Вы некорректно формулируете свой информационный запрос. Я уже говорил о том, что наша программа предназначена исключительно для построения моделей и изготовления чертежей деталей. Сборки выполняются штатными средствами автокада. Какую таблицу параметров Вы, учитывая сказанное, хотите увидеть? Если, например, в редукторе изменение передаточного отношения ведет к изменению межосевого расстояния, то оси придется перемещать вручную. В автокаде нет 3Д параметризации. Та параметризация, которую предоставляет наша программа, относится только к деталям и обеспечивается за счет записи операций в журнальный файл. При этом есть возможность воспроизвести модель, используя этот журнальный файл. Изменение записей журнального файла ведет к изменению модели детали. Очевидно, что это выглядит несколько коряво с точки зрения пользователей программ, в которых реализована 3Д параметризация, но для автокада - в самый раз.
Что касается преимуществ конструкторского языка, то они к параметризации отношения не имеют.
1. Конструкторский язык позволяет всего лишь установить однозначную связь между геометрией модели, размерной цепью и технологией изготовления.
2. Кроме того, поскольку в геометрическом смысле конструкторский язык является макроязыком по одношению к языку геометрии, то его использование позволяет сократить количество команд необходимых для создания модели.
Первое свойство могу продемонстрировать на примере моделирования с последующим автоматизированным изготовлением чертежа почти любой детали вращения (на сегодняшний день реализовано только это). Второе свойство продемонстрировать тоже можно - подсчитать число необходимых команд автокада и нашей программы, но думаю, что это и так очевидно.
Изменено пользователем ideal-a
собственно, в этой фразе заключается весь смысл этого флейма
Это к сожалению, не так. Естественно в силу тех или иных причин мы тут все знакомы с Автокадом в той или иной степени.
Обсуждения во многом пошли из-за того что в описании программы, Вы сделали заключения, не соответствующие действительности. Хоть это и реклама. Да и в процессе обсуждения, возникли сомнения в Ваших знаниях по некоторым вопросам.
Мы не используем Автокад в 3D, потому что программа для этого не предназначена, его область чистое 2D. В области 3D для машиностроения, он тягаться не в состоянии.
зная геометрию и размеры мне без разницы как это делать или в сборке или в самой модели... и как это параметризировать тоже...
главный вопрос не в Безе поверхностях, а в возможностях программы, тут вопрос в трудоемкости и возможности, можно и кусочками востановить и сделать нужную форму. и вопрос тоит сделать простенький корпус который можно и в базовом пакете автокада сделать.
:) многие кто с Вами общается знают автокад и очень не плохо, все в нем работали, много мало, кто 20 лет назад, кто то 10 лет назад, некоторые вещи в автокаде проще сделать чем в других программах, но в данный момент требование рынка совсем другое. автокад остается практически только для строительства и 2д расчета(делать эскизы).
- любимая версия :) еще 2006 на уровне.
Вам уже ответили, что люди знают автокад не по наслышке, и еще разбираются в движке, что Вам наверное говорит не многое, не просто так автодеск сделал инвентор и 3д макс для работы в 3Д так как понял тупиковость автокада, лицензия на инвентор кстати идет с бесплатной версией автокада и автокада мекханикс...
Проблема в том, .........подсчитать число необходимых команд автокада и нашей программы, но думаю, что это и так очевидно.
завтра специально съезжу на работу и выложу пару скринов, там и то идет проработка геометрии... интересная расчетная программа
Руслан, хоть я тебя и уважаю как специалиста, но истина дороже. :smile:
Автокад всю жизнь был нормальным, трехмерным, твердотельным(!) моделлером, а не только чертилкой.
Полигональные (из конструкторских) это недавно продвигавшийся IronCAD, SeaSolid, ArchiCAD и др.
У Автокада хватает недостатков, но не этот.
Зто относится к любой программе.
У каждой программы своя ниша, у АКада ниша достаточно велика.
Эко Вы батенька загнули.
АКАД изначально не имел "графического окна", только с 9 версии оно появилось.
"Прохфессоры" его создавшие на первых порах об этом и не думали
Изменено пользователем приборист
Идеал-а
Надеюсь я сумел прояснить этот вопрос в посте 154.
Вольному воля, но логике Вашего поведения позавидуют даже носители "женской логики" (не к 8 марта будет сказано)! Представьте себе, что Вы приходите в магазин, где Вам предлагают попробовать какой-либо продукт и оценить его качество. Вы же, гордо вскинув голову, говорите: "Нет, пока Вы не докажете превосходные потребительские качества этого продукта я пробовать ничего не буду!" Вы догадываетесь, куда Вас после этого пошлют?
Вам об этом в AutoDesk сообщили? Или все-таки это Ваш собственный вывод?
А вы готовы компетентно отстаивать это утверждение? Вы готовы привести статистику по используемому САПР в области машиностроения? Если нет, то какова цена Вашему утверждению?
...в данный момент требование рынка совсем другое. автокад остается практически только для строительства и 2д расчета(делать эскизы).
Можете как-то аргументировать это утрверждение? Или помимо собственной убежденности ничего?
Подумать только! Для Вас, оказывается, расколоть маркетинговую стратегию AutoDesk, как раз плюнуть! А то, что автокад самая покупаемая программа, Вас не смущает? Изменено пользователем ideal-a
За Автодеск я не говорил, хоть это и так видно. Да это мое мнение, хотя не только меня одного.
Отстаивать готов.
Статистику? Я что опросы проводил? Просто это опыт и знакомство с ситуацией на заводах не по наслышке.
Вы хоть сами проводили исследования, что нужно пользователям? Как они используют Автокад и чего им действительно не хватает?
