ИДЕаЛ-А -- новое приложение для AutoCad
Пожалуйста. Присоединяйтесь тоже. Только чур - дискутировать, а не просто г-ом закидывать!
Дискутировать с кем? С идеалом? С идеалом не дискутируют, идеалом восхищаются. :biggrin:
Вам спасибо за очень образное сравнение с розеткой. Без тени иронии.
Идеалу спасибо за G92. Я, грешным делом, подумал что речь идет о инкрементальном программировании. Но идеал оказался просвещенее.
Извеняюсь за флейм, хотя это уже давно флейм...
Ага. Десятая страница пошла. Я все жду-не дождусь, когда же меня (и не только меня) идеал автоматической токаркой не в потенциале, а по факту обрадует. Вот тогда то настоящее веселье начнется. А уж если и моей любимой фрезеркой осчастливит (стоит ли надеятся?) - то, чувствую, в цирк больше точно ходить не надо будет. Только, чувствую - не доживет тема до этих прекрасных дней. Спустят ее админы во флейм. А жаль...
Если конструктор не знает какие допуска ему нужны, то он не конструктор, да и не проектирует ничего.
На самом деле, я имел в виду несколько другое. Ну, да бог с ним, это не столь важно...
Проблем баз при раскрое и пересчете в середину допуска, нету. Это надуманная проблема.
Тогда расскажите, как без перебазирования будете пробивать отверстия, приведенные на рисунке. Ноль станка - в ноле координатной ситсемы, точность станка - 0.1мм.
Про картинку: Размер 45 - свободный. И уже от него - размеры с допусками. Так и должно быть?
Да, с учетом того, что это не реальная деталь, а "пример на засыпку". Хотя, чтобы не появилось желание "сыграть" на свободном допуске, пусть там тоже будет допуск +-0.1мм.
Какая-то проблема из пальца высосанная. Точность станка позволяет попасть в поле допуска. Обрабатываете по координатам в номинале - и все. Вы что, после пробивки каждого отверстия предлагаете к нему перепривязываться? :wacko: Что-то я Вашу мысль плохо улавливаю.
Т.е. сначала 45, потом 45+35, потом45+35+20?
Он ещё и оценки ставит! Не много ли о себе возомнил?
Хотя, диагноз был давно поставлен. Это всего лишь очередное подтверждение.
Сначала - 45, потом - 80, потом - 100.
Не, не так..
Вот так: 45(+-0,05), 80 (+-0,05), 100(+-0,05), и что, в поле допуска я не попадаю? (0.05 - точность станка по каждой оси)
Пока - двойка. Думайте дальше.
Ну всё, приплыли, пора выкидывать все КРП с ихними ЧПУ на свалку.
ideal-a
Я могу указать процессору любую стратегию пробивки (хотя обычно начинают с пробивки самым большим инструментом) и точность будет в пределах допуска станка. Иначе в чём смысл ЧПУ? Возьмите необходимые инструменты и проведите измерения, потом будем говорить дальше.
укажите марку станка.
Если честно, то я совершенно не понял причину Вашего пафоса, да и вообще, смысл Вашего месседжа. Объясните, плз.
В принципе Вам уже ответили. С такой точностью, даже по кондуктору с перестановкой получить проблема. Уж слишком станок разбитый.
Все мы здесь прекрасно умеем считать размерные цепочки и пересчитывать их от других баз. И на нормальном станке можно получить за один установ все отверстия.
Нет, Руслан, на этот раз Вы неправы. Станок вовсе даже не разбитый. 0.1мм - это паспортная точность вырубного станка TRUMATIC 180 LW. Поэтому другого решения, кроме как перебазирование к отверстию 45 мм, здесь нет. И таких примеров можно привести очень много и даже вне зависимости от паспортной точности станка. А отсюда делаем вывод, что использование современных CAD/CAM систем не позволяет чпу-программисту работать без чертежа.
Maze
Скажите, а для каких вырубных станков Вы программировали? И, кстати, как расшифровывается аббревиатура "КРП"?
Отличайте точность от повторяемости, однако, уважаемый двойковыставлятель)).
А с чего Вы решили, что я не отличаю?
NCExpress, finn-power A5-25
Скажите, а точность позиционирования на вашем станке зависит от расстояния до нуля или от любой точки стола до любой точки стола одинакова (составляет паспортную величину)?
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
