ИДЕаЛ-А -- новое приложение для AutoCad
Booster, я не собираюсь тут с тобой дискутировать. Я полагал, что ты уже повзрослел. Признаю. Ошибался.
Кстати, "Вначале было слово".
Ну наконец то после обсуждения темы ценообразования в торговых сетях, я полагал, что доказать тебе наличие полярной ночи и полярного дня, хотя я был тому свидетелем, нет никакой возможности- я тоже ошибался, считаю нашу в этом топике тему исчерпанной.
Вот пример библиотечного элемента:
Происходит нарезка поверхности под резьбу, канавки для выхода резьбы, радиусы в канавке, фаска и сама резьба.
Из входных параметров только Диаметр резьбы, Размер до торца и шаг (у нас используются нестандартные шаги). Размеры всех остальных элементов зависимы от них (Взяты соотношения от шага указанные в ГОСТе).
А как этот элемент привязывается к детали? Какая последовательность действий при конструировании вот такой детали?
Изменено пользователем ideal-a
Целиком зависит от ссылок используемых при построение библиотечного элемента.
На данный момент у меня сделано указание цилиндра (оси), торцевой поверхности (начала резьбы), ну и пары специфических (продольная плоскость). Так как ориентация модели относительно системы координат не имеет значения.
Последовательность может быть разная.
1. Создание вращением двухступенчатого цилиндра.
2. Вставка Выше приведенной группы из библиотеки с указанием куда и входных параметров (диаметр резьбы и длины)
3. Создание фаски на переднем торце и радиуса между первой и второй ступенью.
Если бы мне приходилось делать часто (на практике нужды не было) такие элементы еще и с передней цилиндрической частью, добавил бы в библиотечный элемент и его, но добавил бы на панель переменных параметр управляющий его наличием.
Как вариант:
1. Создание цилиндра
2. Вставка библиотечной группы с указанием куда и входных параметров (диаметр резьбы и длины)
3. Переопределение одного из элементов группы для добавления переднего цилиндра.
Спасибо, Руслан! А Вы не могли бы построить такую модель и показать на ней автоматически генерируемую размерную цепь (как Вы делали для резьбы)?
Вот что получается в чертеже на основе шаблона и модельных размеров:
Естественно, придется немного упорядочить положение некоторых размеров, после того как программа их расставила по виду.
Хорошо. А как Вы поступите, если Вам нужно будет получить вот такую размерную цепь (я имею в виду размеры 15 и 21, а не фаски и скругления)?
Какой вариант простановки размеров применить, целиком зависит от конструктора. Так же как и допуска.
В зависимости от того, как эта деталь используется в сборке, нужна та или иная размерная схема.
Можно конечно ввести в библиотечную группу, отдельное указание базы для этого размера, но мне смысла в этом нет.
Проблем с перепривязкой размера в модели, после вставки библиотечной группы, нет.
Если я Вас правильно понял, то Вы модель будете строить также, как и предыдущую, а размеры отредактируете в ручную. Так?
Открою нужный элемент группы (эскиз) и перепривяжу нужный размер от другой базы. Причем я могу это сделать в любой момент, даже после создания чертежа.
Библиотечные элементы, могут быть как зависимыми от оригинала, так и нет (но на соотношениях и взаимосвязях в конструкторском элементе это не сказывается).
ideal-a
всё гораздо проще. В нормальной системе можно строить модель как угодно, в любой последовательности
можно образмеривать конструкцию как угодно, в любой последовательности
можно выводить размеры на чертёж как угодно, в любой последовательности
это не зависит от свойств системы - это целиком выбирает конструктор. И именно так должно быть.
И ещё. Обработка детали осуществляется по её геометрии, а вовсе не по тем операциям, с помощью которых она создавалась. Обрабатывать можно также импортированную геометрию, где вообще нет никаких "родных" операций.
ideal-a
Помню в давние-давние времена в СССР я смотрел какой то художественный фильм. Названия не помню. Фильм тот был ни о чём. Были тогда такие... Их даже даже интересно было смотреть, если альтернативой были фильмы по производственной тематике (выплавке чугуна и т.д.). Помню, что тот фильм был снят на киностудии им. Довженко. Главный герой (кажется его играл Игорь Кваша) был по сюжету тренером по плаванию, который не умеет плавать.... Вам он никого не напоминает? :rolleyes:
Ну, это одно и то же. Важно другое, а именно то, что мы с Вами должны согласиться в том, что применение библиотек не освобождает конструктора от необходимости анализировать готовую модель на предмет правильности размерных цепей. И это не потому, что у вас библиотеки не полные, а связано с тем, что невозможно на уровне библиотек заранее единовременно описать все множество задач, которые необходимо будет с их помощью решать. Это и есть прямое указание на неполноту языка описания моделей. Причем подобная неполнота языка свойственна всем нынесуществующим САПР.
Мы же поставили перед собой задачу сформулировать язык описания модели, который обладает свойством полноты. При этом мы вовсе не утверждаем, что та программа, которую мы представили сегодня - это завершенный во всех отношениях продукт. Нет, конечно. Но важно то, что мы уже сегодня можем демонстрировать некоторые преимущества вытекающие из полноты используемого языка, а также, что этой программой уже сегодня можно пользоваться для реальных разработок.
Проблема в том, что Вы настолько уверенны в истинности своих представлений о "нормальной системе", что не допускаете и мысли о том, что реальность устроена несколько иначе, чем вы ее себе представляете. А поэтому, к сожалению, у нас с Вами нет предмета для дискуссии.
Я Вам пытаюсь донести то, что конструктор все равно будет это делать, с Вашей программой или без нее. Иначе он не конструктор. Нельзя назначить размеры и остальные требования имея только геометрию и не важно как она задана.
Вариантов простановки размеров для одной и той же детали может быть несколько и зависят они не только от технологии обработки, но и от сопряжения с другими деталями в сборке.
А все задачи и не надо и большого смысла в этом нет (только типовые используемые на предприятии). Модель я опишу в любом случае, не будучи ограничен только имеющимися конструктивными элементами.
Думаю, что хорошо понимаю Вашу позицию. В Вашем представлении моделирование и образмеривание это разные процессы. В нашем понимании это один процесс, причем модель и размеры жестко детерминируют друг друга. Если деталь по условиям своего функционирования должна иметь две не совпадающих друг с другом системы размеров, то для нас это не одна, а две детали.
То, что Вы опишете модель в любом случае, сомнений нет. Вопрос стоит только о степени автоматизации, которую способна предоставить Вам используемая программа.
абсолютно не нужно ничего описывать заранее
полная чушь, обусловленная Вашим собственным "языком", оторванным от жизни. На самом деле никакой язык вообще не нужен.
задача ради задачи, язык ради языка. Сферический конь в вакууме.
реальность - лишь то, что мы себе представляем. Я создаю свою реальность сам, иногда при помочи реальных для меня программ.
Совершенно очевидно, что Ваша реальность совершенно иная. Предмета для дискуссии действительно нет.
Мне кажется все обстоит как раз наоборот. Для меня моделирование и образмеривание это одновременный процесс.
Две? А кому нужна вторая, оторванная от реальности?
Достаточно создать нужный элемент хоть один раз, что бы его можно было повторить в любой модели.
ideal-a
Позвольте поинтересоваться, сколько Вами спроектировано деталей (изделий) и выпущено реальных чертежей?
Почему оторванная от реальности? Ее ведь будут изготавливать на основе другой размерной цепи, а значит использовать другую последовательность операций. У нее даже номер чертежа другой будет.
Зачем ее изготавливать и генерировать, если нужна одна с определенной размерной схемой и допусками?
Вы же не будете на каждый возможный вариант генерировать чертеж.
Но Вы же сами сказали:
Сколько различных сопряжений, столько различных вариантов простановки размеров, а значит столько и чертежей (ну, или вариантов группового чертежа).
