ИДЕаЛ-А -- новое приложение для AutoCad
А кто Вас в этом пытается разубедить? Я этого в сообщениях у Ruslana не видел. Вы пытаетесь подменять смысл высказываний? rolleyes.gif
Но лично я не верю, что любой конструкторский элемент можно повторить, используя совокупность библиотек. Просто я не представляю себе библиотеки на ВСЕ случаи жизни конструктора. Я без особого затруднения сделаю такой элемент, который Вы не повторите совокупностью библиотек. Для этого ничего сверх-естественного не надо, просто немного в поверхностях что-то сваять для деталей литейного класса и я посмотрю как Вы будете повторять этот элемент, используя совокупность библиотек.... wallbash.gif
А почему библиотеки должны быть именно на все случаи жизни? Если контора занимается трубопроводной например тематикой, то ей достаточно сотни конструктивных элементов. А подобных контор в стране тысячи.
ideal-a, Вы уже сами себе начинаете противоречить, когда после этого:
Ну, если задаться целью, то, думаю, что можно изготовить и поддерживать такие библиотеки. Другое дело, а зачем нужно задаваться такой целью...
Тут же пишете это:
Включу его в библиотеку и буду ждать Вашего следующего откровения;). Это и называется поддержкой библиотеки - следить за новинками.
:clap_1:
Ну и в какую библиотеку Вы включите то, что я Вам пришлю? Вы же даже не спрашиваете в каком формате я Вам ЭТО пришлю... :clap_1: Как будете параметризовать объект не имея истории его построения? :wallbash:
Откат производится по нажатию кнопки "Назад".
Поиграть параметрами можно открыв журнальный файл, отредактировать параметры, сохранить журнальный файл, выйти из программы (можно штатным образом или нажав на Cancel) и кликнуть на иконке "R" или "RD" (в первом случае деталь будет просто перегенерена, а во-втором, после перегенерации будет осуществлен вход в программу).
Это пригодно для моделирования с образца или чертежа, для проектирования это не подходит тут схема другая: поменял параметры-> просмотр-> посомневался поменял снова-> и так не один раз. А иначе это возврат годам к 1996-м вспоминается Euclid3.
А потому что надо внимательно читать пост №79 — выделеный текст в цитате.
Уважаемый гуру, Вас что реально интересуют проблемы формирования бесконечно-бессмысленных библиотек?;)
Уважаемый ideal-a, я лишь с помощью Вас демонстрирую то, что Ваши высказывания забываются, затаптываются и называются бессмысленными — Вами же........ Ещё не заметили? :rolleyes: Перечитайте пост №79.
Ну нет 3х-мерной параметризации в автокаде, что тут поделаешь! Приходится решать задачу таким, не самым передовым, образом.
Судя по всему, Вы работаете в крупной организации. Это так?
Нет, вернее сказать что мы маленькая часть большой фирмы (независимое КБ), и от нас выходят только чертежи. Так что требования к моделям у нас только внутренние. Просто мне не нравиться заниматься двойной работой. В процесс моделирования размеры и так проставляются, что бы их еще и в чертеже по новой делать. При использовании библиотек они уже имеются со всеми атрибутами (допусками и шероховатостями), остается выбрать или указать задающие параметры.
потому что геометрия детали в совокупности с размерной цепью и ТТ однозначно задает техпроцесс и выбор инструмента.
А вот тут вы не правы. Не каждую деталь так можно сделать, есть особенности. Например чертеж детали что я выкладывал. Подходом в лоб ее не решить, иначе в допуска и в требования не влезешь, я уже и не говорю о количестве переходов и промежуточных ТО.
Что касается трансляции размеров и баз в обработку и карты, то в моей программе их и транслировать не надо, они берутся непосредственно из модели.
Во-вторых, я охотно верю, что возможно повторить любой конструкторский элемент, используя совокупность библиотек.
Не совокупность библиотек. Я имею ввиду что элементы занесенные в библиотеку, это суть полные аналоги ваших Конструктивных элементов. Отличие только в том, что они адаптированы и их ассортимент соответствует задачам конкретного пользователя.
И при этом умудряетесь писать на своём сайте это:
# Эмуляция в процессе конструирования детали процесса ее изготовления.
# Сокращенное, по сравнению с любой другой CAD системой, количество операций (команд), необходимо для создания 3х-мерной модели детали.
# 100%-ая параметризация создаваемых моделей.
# Близкая к 100% автоматизация изготовления чертежей деталей вращения.
А? Господин соврамши?
Это с вашей точки зрения. А сточки зрения пользователей, им может понадобиться разный набор и в разных вариациях, при чем каждому.
Из этого постулата и вылазит неограниченное число вариантов конструкторских элементов.
Я бы тут добавил: из ограниченного числа базовых фичеров. Иначе трудно представить себе интерфейс создания неограниченного числа конструкторских элементов. К примеру, не может кирпичный завод выпускать бесконечное число вариантов кирпичей. Бесконечное число строений — это уже проблема строителя, получаются из конечного числа вариантов кирпичей.
Такие детали встречаются, но редко. В общем случае детали выполняются по стандартной технологии.
Но при создании модели Вы же закладываете в нее всю необходимую информацию. Или она из воздуха берется?
Может да, а может и нет. Это зависит не только от наличия необходимых конструктивных элементов, но и от формальных правил их использования, которые реализует программа. Обычно загвоздка в этих правилах, а не в самих элементах...
А какую программу Вы пользуете, если не секрет?
SVB
Сергей! Это называется играть словами - конструктива "0".
Booster, я даже не рискую сказать, чем ты тут играешь... :blush:
Ты в этой ветке не представил ни одной картинки конструкции, ни одной 3D модели, ни одной формулы. Продолжить? :bleh:
Конечно закладываю, а как иначе получить модель, в процессе конструирования? Мне же нужны определенные размеры детали. В вашей программе вы их тоже закладываете. Пусть даже выбирая лишь необходимый типоразмер стандартного элемента, что и я могу сделать с таким же успехом.
Pro/Engineer. Правила и взаимосвязи элементов наложить не проблема.
ideal-a, а какую нестандартную технологию Вы увидели на картинке детали, показанной Ruslan'ом?
Вот пример библиотечного элемента:
Происходит нарезка поверхности под резьбу, канавки для выхода резьбы, радиусы в канавке, фаска и сама резьба.
Из входных параметров только Диаметр резьбы, Размер до торца и шаг (у нас используются нестандартные шаги). Размеры всех остальных элементов зависимы от них (Взяты соотношения от шага указанные в ГОСТе).
Ты в этой ветке не представил ни одной картинки конструкции, ни одной 3D модели, ни одной формулы. Продолжить? bleh.gif
Ты Сергей их предоставил массу? Я, по крайней мере, рассуждал на основе собственных впечатлений от первого опыта использования программы. Мне твои речи напоминают выступление депутата горбачевского совета народных депутатов при обсуждении фильма "эммануэль" не смотрела но осуждаю, хотя тебе наверное ближе устрицы от Жванецкого?
Booster, не обо мне речь. Вопрос в ведении ДИАЛОГА. Последовательных высказываний, которые выстраиваются во что-то. Ты кроме размещения своих впечатлений, которые мне лично ничего не добавили не убавили в предмет обсуждения, не умеешь внимательно читать чужие сообщения и выстраивать логику (если она есть) у других пишущих людей, кроме тебя....
Меня же поражает "логика" автора этого топика. И вопрос не в самих устрицах и эмануэлях, а в том что предлагает и что и как обосновывает автор топика. Кстати говоря, образный посыл никогда и никому не мешал понимать суть вещей. Как раз — наоборот.
Что то мне подсказывает, что автор разместил тему на этом форуме не для упражнений в словоблудии (а в этом тебе на форуме равных нет) а для получения конкретных КОНСТРУКТИВНЫХ советов или критики, а брать на слабо это младший школьный возраст.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
