Рыдания об импортном автопроме
Читайте внимательно.Это примерно то же самое, как возгордиться использованием электроэнергии (читай МАХОВИКА) для других целей. А смысл работ Гулиа именно в использовании электроэнергии (читай МАХОВИКА) для разных целей.
Ну во-первых - не очень понятно при чём тут "электроэнергия"?
Во-вторых - Атан, а вы уверены, что за бугром никто до Гулиа не работал с маховиками?
В-третьих - если следовать вашей логике, то лавры создания электромобилей (это для примера) принадлежат Фарадею или, скажем, Амперу?
В-четвёртых - Вам не кажется, что почти все (большинство) технические изобретения строятся на известных ранее фактах, использованых как-то по иному или в новой области?
Наглядный пример - лампочка Ильича (хотя вовсе не Ильича). Лампа накаливания.
Нить накаливания была известна.
Электрический ток был известен.
Вакуум был известен.
Стеклянная колба была известна.
Тем не менее, лампочка - это бесспорное изобретение.
Не знаком с трудами (по маховикам) зарубежных инженеров, но вольво должна была сослаться на чьи-либо практические наработки в этом направлении.
Что касается Фарадея и Ампера, то это учёные, а не инженеры (со всеми вытекающими...).
GOLF_stream
Хороший пример, наглядно показывающий отличия деятельности учёного (электричество, вакуум...) и инженера (лампочка).
Рассмешил :)
Почему "Нива" паркетник? Она же рамная, понижающая и блокировка дифференциала есть. Итого имеем жып. Двигло слабое, но это уже количественная, а не качественная характеристика).
Cherokee - один из самых проходимых внедорожников, а рамы нет - несущий кузов. Так же и "Нива". Действительно, какой же "Нива" паркетник? Это вполне рабочий внедорожник, хоть и не чемпион по проходимости.
Этак некоторые и БТР-70 паркетником обзовут. А что? Рамы-то нет! :-)
Не знаком с трудами (по маховикам) зарубежных инженеров, но вольво должна была сослаться на чьи-либо практические наработки в этом направлении.Что касается Фарадея и Ампера, то это учёные, а не инженеры (со всеми вытекающими...).
Ну тогда уж надо ссылаться на того, кто первым применил маховик. Он же изначально придуман для накопления энергии.
Пожалуй, да. Наличие дифференциала и блокировки выводит Ниву в класс "нормальных" джипов. Независимо от конструкции кузова.
Всё-таки, основное отличие паркетников - наличие вискомуфты в системе полного привода.
Просвет забыл. Ибо можно вполне в говнах на понижайке с блокировкой сесть капитально. Потом трактором сдергивать.
Постоянный неотключаемый керосин жрет, зараза :(.
К примеру Ford Explorer и Mazda CX5 имеют больший просвет (по 230мм), чем УАЗ (210мм). Таки везде пролезете на них вслед за УАЗом? :-)
У них просвет - 210 мм. Кроме того, основной критерий внедорожников (при наличии клиренса) - геометрическая проходимость (углы...).
Весной в нашей деревне хорошо видна разница между джипами и паркетниками :-)
Асфальта нет и не было, грунт глинистый. Сначала почти вплавь добираются заляпанные глиной по крышу Патрули-Крузаки-УАЗы, через пару-тройку дней прорываются замызганные Нивы, через недельку-две прикатывают Форестеры, Аутлендеры и т.п. гордо демонстрируя пятна глины на боках. Местами. :-)
На моем бывшем Explorer III просвет был 230мм. На нынешней CX-5 - по паспорту 215, в реале - 228. Не поленился замерить, уж извините.
Однако, тем более, не просветом единым... :-)
P.S. В деревню езжу на древнем как мамонт TLC-80. Ничего лучшего пока не придумали.
...На нынешней CX-5 - по паспорту 215, в реале - 228. Не поленился замерить, уж извините.
Значит у Вас мазда сх5 эксклюзив, повезло.
Недавно мерил в салоне (расстояние от пола до короба под пузом, в не нагруженном состоянии) - просвет 210мм. А под защитой (штатной) - 190...200 мм.
Видел в сети фотки, где рулеткой измеряют расстояние от пола до защиты. У некоторых еще меньше получается :-)
Ну, кому 225/65/R18 эксклюзив, а кому и пакет русификации :-)
Гулиа ссылался на швейцарские гиробусы, имевшие место в 50ые.
]]>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...%B1%D1%83%D1%81]]>
Упдате - там же:
В 1980 году компания «Вольво» проводила эксперименты с маховиком, разгоняемым дизельным двигателем и используемым для рекуперации тормозной энергии. Впоследствии от этого проекта отказались в пользу гидравлических аккумуляторов.
Гулиа ссылался на швейцарские гиробусы, имевшие место, в 50ые.
Вот! Я не знал, но подозревал, что примерно так. Т.е. не первопроходец, а активный проповедник идей.
А тут уже (такое ощущение) некоторые собирались к лику святых Гулия причислить. :smile:
А какая разница? Человек он несомненно талантливый. Пытался развить перспективную интересную идею. Что-то у него получилось, что-то нет. Ну вот у шведов СЕЙЧАС вроде получилось довольно интересно. Но это всё-таки СЕЙЧАС и ВРОДЕ.
А террано как же?
ХЗ. Ездит у нас один. В тусовках "первопроходцев" не замечен.
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
