Спецификация
Если там на каждый раздел своя гибкая область, то просто добавить пустые строки между областями. А если там сделано всё в одной гибкой области, то это слишком сложно.
Там куча гибких областей друг за другом. Некоторые как раз для пропусков.  И как же простая пустая строка на номер позиции влияет!?
по-моему rpt.index непобедим
я в своё время с ним долго сражался, не смог...
для себя выход сделал из положения такой, что создавал в каждой детали параметр P, который перекликался с обозначением (так и было нужно), фильтровал по нему соответственно. Но в этом случае символ возможен только круглый по ссылке на параметр:
вот если этим путём как-то докопаешь чтобы символ был на полке, было бы супер
не думаю, что чем-то помог, просто в моей той ситуации этого оказалось достаточно (ЕСКД не требовалось)
Изменено пользователем FMDostoyevsky
У меня был рабочий вариант СП. Но я особо не вникал как это работало, но приблизительно так: За основной гибкой областью раздела шли (сколько необходимо) N кол-во гибких однострочных областей, с теми же фильтрами и переменными что и у основной гибкой области, что давало доп. строки и инкремент счетчика rpt.index на N позиций.
В новой СП что-то не получается так....
Кто ни будь работает в CREO с применением графического планшета? Что за планшет?
2 часа назад, nightforce сказал:
А она должна влиять?
Вроде, для каждой области можно указать с какого номера начинать, если надо. Никогда подобным не занимался.
Что за планшет?
Наверное, вместо ножных педалей :) стилус.
30 минут назад, nightforce сказал:
вариант СП
Давно делал так:
- в уравнениях гибкой области (ГО) добавлял ПОЗИЦИЯ=prt_index+ПРОПУСК
- в самой таблице в столбце поз. выводил rpt.rel.ПОЗИЦИЯ
- ну и меняя (или настроим один раз) значение параметра ПРОПУСК добавился нужного запаса позиций
А зачем оставлять пустые номера при компьютерном проектировании? Это на бумажке так делали, чтобы все разделы вручную не перенумеровывать. А сейчас-то в чем проблема?
19 минут назад, davidovka сказал:
Давно делал так:
Вроде как это, в свое время было признано не очень правильным.
Вот так это выглядело и c rpt.index + 3 пропуска
Просто, если не трогать rpt.index меньше заморочек с простановкой выносок и автоматизм правильный. Я так понимаю.
И с этим вариантом prt_index+ПРОПУСК тоже своя засада.  Если это прописывать в шаблон для каждого раздела, то сверху вниз  в каждом разделе надо увеличивать пропуск на ПРОПУСК+ПРОПУК+... Иначе начнется пересечение номеров. А если какой-то раздел будет отсутствовать, то пропуск получится слишком большим. И получается, что каждый раз это надо в ручном режиме учитывать.
Если я не ошибаюсь, то это как-то так работает
11 минут назад, Ветерок сказал:
Документом является только бумага в некоторых организациях. Бывают ручные изменения КД. Поэтому надо учитывать эту особенность. Для справки. Даже в убогом КОМПАСе по умолчанию +2 в СП. Т.е. там упор на традиции... :)
3 минуты назад, nightforce сказал:
Так и есть, но на условно простых специях работает в правильно.
Поэтому перешли на  внешнее приложение для забивания позиций в параметры компонентов и на специю с одним регионом
8 минут назад, davidovka сказал:
Но я надеюсь, что решение все-таки есть. Может @Ruslan что-то подскажет?
При чем здесь компьютер?
Если при помощи компьютера выпускается новый чертеж и новая спецификация, то не надо вносить никаких изменений в старые чертежи и спец. Надо просто аннулировать старые и заменять на новые. Без всяких пропусков.
И поступать так при каждом следующем изменении.
Во всяких гос конторах так не работает (был опыт). Там чертеж может быть подписан кучей всяких начальников, и при замене нужно переподписывать, что может занять дни/недели/месяцы, проще ручкой внести изменение на бумагу и отдать сразу в производство.
Так обычно и делают, к сожалению.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
@Ветерок Вы правы отчасти. Но это не мой вариант. К тому же бумаги-то сколько надо.... Деревья надо беречь!
@ANT0N1DZE ближе к истине.
Людям свойственно ошибаться в т.ч. в спецификациях. Бывают всякие причины ее изменить, заменить. Но изменение, это самая распотраненная и относительно безобидная процедура. Вобщем, нужны резервные строки и номера. Например меняете одну деталь на две составных. И что, дописывать их после прочих!?
@Ruslan в своих шаблонах это как-то делал. Но я не смог повторить на том шаблоне что приводил выше. Причем его шаблон работает и делает пропуски c rpt.index в ячейке позиции. Думаю, что я не соблюдаю каку-то мелочь, то ли в настройках фильтров, то ли в переменных ГОД. Применять старый шаблон не хочу. Хочу понять почему у меня не работает.
11 часов назад, nightforce сказал:
Кидайте шаблон Ruslan сюда, посмотрю, может чем смогу помочь.
2 часа назад, persona1980_1 сказал:
bom_20.tbl.7
Что интересно, ставишь две эти таблицы рядом в чертеже, в одной есть пропуски, в другой нет. Ну естественно, в деталях и сборках микс из параметров, чтобы это цеплялось и там и там
Изменено пользователем nightforce
На первый взгляд в шаблоне от Ruslan нет ничего необычного. Возможно при добавлении фильтров в регион
нужно ещё зайти в уравнения региона и обновить уравнения, чтобы там появились локальные параметры региона.
В шаблоне спецификации от Ruslan в дополнительных строках в конце раздела Детали прописаны такие фильтры:
&asm.mbr.Тип  == Деталь
&asm.mbr.cparam.Тип2  != Комплекты
Соответственно в уравнениях этих регионов присутствуют параметры:
ASM_MBR_ТИП
ASM_MBR_CPARAM_ТИП2
В другом шаблоне спецификации в дополнительных строках в конце раздела Детали прописаны такие фильтры:
&asm.mbr.RAZDEL  == 5
&rpt.rel.СТАТУС_ПОКАЗА  == YES
ASM_MBR_RAZDEL
СТАТУС_ПОКАЗА
А также там есть уравнение:
/*Введите СТАТУС_ПОКАЗА=YES или NO для того, чтобы показать или скрыть строку
СТАТУС_ПОКАЗА=NO
Возможно если изменить уравнения на СТАТУС_ПОКАЗА=YES, то и скрытые регионы будут показаны.
11 минут назад, persona1980_1 сказал:
Еще возможно 5 нужно изменить на 4, чтобы было как у Ruslan.
Изменено пользователем persona1980_1
15 минут назад, persona1980_1 сказал:
18 часов назад, nightforce сказал:
Чтобы rpt.index учитывал пустые строки после раздела, необходимо еще кое-что сделать:
Гибкая область данных>Атрибуты>
Жмём на регион, в котором есть параметр rpt.index и идущий после пустых дополнительных строк>
Нач. индекс>
Указываем последнюю пустую дополнительную строку
Готово/Возврат>Готово
Добавил картинки
28 минут назад, persona1980_1 сказал:
29 минут назад, persona1980_1 сказал:
А в другом шаблоне такой фокус не прокатывает) На таблице от Ruslan работает и учитываются пустые строки. Возможна причина в самом файле таблицы, сделанной Ruslan.
Разобрался в чём причина. Нужно еще для каждой пустой дополнительной строки указать начальный индекс. Сначала для первой пустой дополнительной строки указываем начальный индекс вышестоящего региона, а затем тоже проделываем для второй пустой дополнительной строки. Ну а в конце для следующего раздела ставим начальный индекс с последней вышестоящей пустой дополнительной строки.
