Спецификация
2 часа назад, fenics555 сказал:
а чем чертежные размеры Вас не устраивают?
А ЗАЧЕМ? Во-первых, чертежные размеры - это не те, по которым строилась модель. Зачем их дублировать? Да и вообще загонять чертежный размер в таблицу - бред какой-то.
Во-вторых, можно получить и в таблице размеры "с форматированием", только не в гибкой области. Но это тоже не устраивает автора.
Дело в том, что у нас принято при изготовлении пресс-форм на отк цеха-изготовителя проверять не все размеры, а лишь определенные. Как правило формообразующие. Такие дела. Не вижу ничего бредового в этом.
Тем более в Крео существует даже  возможность помечать размер как проверочный, хоть это и не по ГОСТу.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. При переходе с WF 2 на CREO столкнулся с проблемой вывода списка, а именно программа выводит список только при условии заполнения поля ОБОЗНАЧЕНИЯ, иначе данные группируются в одной строке, и если с деталями все бы ничего, то такая же проблема со стандартными деталями, куда смотреть подскажите???
7 часов назад, Lexus2007 сказал:
Какая программа? Какой список? Штатная спецификация делается не списком, а таблицей.
Не корректно формулирую. Имеется сборка в состав которой входят различные детали. Для формирования спецификации взял шаблон WF2 с форума, которым пользуемся годами, шаблоны деталей так же с WF2 но при формировании спецификации все комплектующие детали записываются в одной строке например вставка а количество 32шт, при этом вставок всего 2 шт. Если задать деталям параметр ОБОЗНАЧЕНИЕ то происходит корректный вывод деталей. На WF2 такой проблемы нет. Особенно напрягает эта проблема со стандартными деталями.
14 минут назад, Lexus2007 сказал:
Не могу себе это представить. Как? Все болты, гайки, шайбы - всё в одной строке? Не представляю.
15 минут назад, Lexus2007 сказал:
Как это? Вместо 2 штук пишет 32? Фантастика! А в сборке их точно 2, а не 32?
Обе описанные проблемы я просто не могу себе представить. Поэтому ничего посоветовать не могу.
Разве что попробовать сделать новую таблицу, задать новые Области повторения и посмотреть как будет работать.
Вот результат работы шаблона в CREO деталей много заполнено поле наименование, CREO показывает Пуансон 3 23шт на самом деле их 5, и заполняя поле обозначение появляются следующие позиции. И со стандартными изделиями тоже самое Винтов всего 6 шт, но пишет 24 но со стсандартными особенно тяжело т.к. нельзя задать обозначение отдельно для каждого исполения если только через гибкую область. На форуме нашел шаблон от Руслана применил его детали стали отображаться корректно почему то хотя я не нашел отличия в шаблонах, но со стандартными изделиями проблема осталась???
Вобщем решил проблему следующим образом: добавил столбец где вывожу параметр НАИМЕНОВАНИЕ и сделал ширину столбца 0.1 все заработало, но осадок остался таких проблем раньше не было.
14 часов назад, Lexus2007 сказал:
Скиньте шаблон спецификации, гляну, может чего подскажу. Работаю в Creo 5 (раньше работал в ProEW3 и ProEW5).
Также скиньте шаблон детали (prt) и стандартную деталь.
Изменено пользователем persona1980_1
В принципе логика работы понятна, по шаблону уникальная строка появляется при уникальном обозначении и для этого обозначения выводится наименование, подобный шаблон позволяет корректно выводить наименование в несколько строк. Но почему раньше проблем не было, при этом я открыл спецификацию завершенных проектов в WF2 и все открылось корректно.
1111.zip
В 13.10.2020 в 17:11, Lexus2007 сказал:
1111.zip 105 \u043a\u0411 · 5 загрузок
В атрибутах региона Детали (указать ячейку где должно быть обозначение) выберите Нет дубл./ уровн. По результату поймете, почему количество так посчитано. А так вполне себе рабочая форматка, если правильно указывать параметры и их значения.
29 минут назад, Nikibum сказал:
Спасибо все заработало. Еще бы почитать где-нибудь популярно про эти настройки.
15 часов назад, Lexus2007 сказал:
А Вам мало этих 30-ти страниц?
Хелп еще есть.
7 часов назад, fenics555 сказал:
Хелп еще есть.
В том то и дело что много, на это времени совершенно нет, хотелось бы сжато и по существу, но это так оффтоп.
21 час назад, Lexus2007 сказал:
Просто запомните, что для вложенных регионов нужно выставить Атрибуты>Нет дублир. уровней.
И кстати, если навести мышку на строчку меню, то внизу в строке сообщений появляется подсказка.
  • 1 год спустя...
Всем добрый день. При открывании окна создать, у меня вообще отсутствует такая графа как спецификация. Подскажите пожалуйста где её можно взять, или как это можно у себя настроить. Спасибо.
54 минуты назад, Ratman сказал:
создается чертеж, а за шаблон выбираешь отредактированный шаблон спецификации.
Можно таблицу спецификации всунуть в чертеж со сбооркой, можно в чертеже сборки добавить страницу и уже её переделать на страничку спецификации- тогда спецификация будет продолжением чертежа.
Как Вашей душе угодно.
4 часа назад, Ratman сказал:
Enable_obsolete_modes   yes
  • 8 месяцев спустя...
Доброго дня!
В уравнениях региона для спецификации написаны вот такие строки:
if asm_mbr_cparam_pozicia >=1000
POZICIA='-'
else
POZICIA=asm_mbr_cparam_pozicia
endif
if asm_mbr_cparam_qty == ""
QTY=rpt_qty
else
QTY=asm_mbr_cparam_qty
endif
if search(ASM_MBR_CPARAM_PRIMECHANIE_1,"шт")>1
QTY=""
endif
Вопрос вот в чем. Если параметр компонента в сборке PRIMECHANIE_1 существует и не важно какое имеет занчение, то уравнения отрабатываются в штатном режиме.
Но если он не создан (не существует), то значения параметров "POZICIA" и "QTY" для данного компонента в спецификации тоже становятся неопределенными.
Может кто-то сталкивался с этим и как это побороть?
Изменено пользователем Sergey___1978
Доброго всем дня!
Есть такая СП. Взятая из просторов....
Навороченная! Естественно, работает если все вокруг под нее заточено. Допустим заточил.
Никак не могу сделать пропуски позиций в конце каждого раздела. Весь мозг сломал.
Что делал: менял ручные переменные номеров поз. в таблице на rpt_index.; вставлял гибкие области после каждого раздела с такими же фильтрами, переменными и пр. настройками и т.д. Вроде всё как тут в свое время Ruslan смастерил в своих форматках.
Но тут почему-то все это никак не влияет на rpt_index. Нумерация невозмутима! Как шла друг за другом без разрыва таки и идёт. Вроде и настройки регионов одинаковые. Но никак. Скорее всего дело в какой-то ерунде. Сил уже нет разбираться. Может подскажет кто?
Заранее благодарю!
eskd_specif_2-106_f1.tbl.1
Изменено пользователем nightforce
