Спецификация
Ясное дело, что позиции не надо назначать тупо вручную через уравнения.
Номера позиций, примечания, а так же дробное количество можно задавать и автоматически с помощью программы, где информация представлена в виде удобной таблицы, наподобие самой спецификации.
У такого способа есть еще несколько преимуществ.
1) Только один регион.
2)100% синхронизация таблицы в спецификации и чертеже.
3)При добавлении новых компонентов, номера уже установленных никогда не поплывут, если мы тоько сами этого не захотим и сформируем спецификацию по новой.
И вообще спецификация сформированная самим прое, это ваще ужас.
Если в ней больше 15 страниц, происходят ужасные тормоза при обновлении из-за большого количества вложенных друг в друга регионов.
Переход со страницы на страницу происходит в лучшем случае минуту (имеется ввиду большая сборка).
Так что имеет смысл по любому писать чо то свое, или купить уже готовое.
Sergey___1978 Дата Apr 10 2011, 7:59
И только один недостаток: в каждой конторе свой набор параметров моделей. Приходится программку корректировать. И не всегда корректировка получается хорошо.
Спасибо всем за совет, в общем решили вручную это делать на итоговой стадии. Указать в заметках и там где надо по месту.
У меня вот какой вопрос - какая система обозначения применяется у вас на предприятии?
Интересует вопрос автоматического присвоения обозначения по входимости.
Например сейчас экспериментирую с таким уровнением. При небольшой вложенности всё отрабатывается на ура!
/* ПРИСВОЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
IF ЗАИМСТВОВАНИЕ == ""
ОБОЗНАЧЕНИЕ=БАЗА:id+"."+АРТИКУЛ
ELSE
ОБОЗНАЧЕНИЕ=ЗАИМСТВОВАНИЕ
ENDIF
По сути у каждой уникальной детали и сборки есть свой АРТИКУЛ
Если параметр ЗАИМСТВОВАНИЕ пустой то ОБОЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ как сложение строк.
БАЗА:id - параметр базы (номер заказа)
То есть если главная сборка имеет номер 123456 (База)
то входящие в нее сборки имеют обозначения
123456.100
123456.200
и.т.д.
{По ГОСТ номер позиции берется из спецификации. И одна и та же подсборка/деталь может входить в разные сборки под разным номером позиции.}
Нужно просто напросто создать параметр компонента в самой сборке, тогда и позиция в разных сборках может быть разной.
Расскажите пожалуйста поподробнее про параметр компонента в сборке? Как такой сотворить, есть пара идей. Знаю что можно изменить значение параметра именно в данной сборке через гибкость.
Причем здесь гибкость? В Параметрах нужно выбрать тип объекта (Компонент), указать нужный и работать.
Спасибо. Понял что где-то при выборе можно смотреть.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго дня, столкнулся со следующей проблемой.
Детали с разными именами объединены в одной строке таблицы гибкой области (т.е. имеют один и тот же rpt.index), но при простановке позиции на сборочном череже ПРОе ставит выноску(baloon) только к одной из них. Когда пытаюсь разделить выноску к остальным (detach, split) он пишет, что это невозможно и надо выбрать элемент из той же строки таблицы гибкой области. Но они ведь и находятся в одной строке (т.к. параметр asm.mbr.name в области не отображён). Кстати, даже если выноска ещё нигде не проставлена, он всё равно ставит её только к одной определённой модели, остальные просто игнорирует.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным и можно-ли это обойти?
Зависит от многого. Точнее можно сказать только имея чертеж.
От Атрибутов региона, то того какие типы выносок используются. Потом не обязательно использовать функцию делить, можно поставить выноски к другим компонентам индивидуально.
Модели с разными именами, а значения параметров, которые вытягиваются в таблицу одинаковые?
Да, именно так.
Вообще-то, прочитав сообщение Руслана решил поэкспериментировать и создал новый чертёж сборки, втянул туда ту же самую (!!!) таблицу с гибкой областью и там всё поставилось, затянул в новый чертёж конфиг из старого (ну думаю мало-ли), всё равно работает. Поэтому я уже окончательно запутался. Сборка - та же, таблица - та же, открываю первый чертёж сборки - не ставит, открываю второй - ставит. Мистика какая-то? Жаль только два дня, потраченных на первый сборочный.
Да, именно так.
Если бы выложили пример, проблему нашли бы быстрее. Конфиг в данном случае не влияет. Настройки региона и Какие именно выноски использовались.
Да, именно так.
Возможность ставить позиции на две модели с разными именами, но с одинаковыми параметрами появилась начиная с ProEW4 (или ProEW5 точно не помню). Возможно ошибка
возникла из-за использования устаревшего шаблона на основе которого была создана сборка. У меня например была такая проблема:
В моделях созданных в ProeW3 не удавалось провести структурный анализ в ProEW5 (появлялось сообщение об ошибке). Пришлось создать пустой файл модели на основе шаблона для ProEW5
и в него скопировать внешним наследованием геометрию модели созданной в ProEW3, только после этого всё заработало.
Почистил сборку от всего ненужного, оставил только эти две детали. Посмотрите сами.asm.zip
Возможно всё именно так и есть. Я меньше полугода как перешёл с pro2001 на wf5. Естественно многое взял по наследству оттуда. Но вот насчёт шаблона не помню, то ли новый создавал, то ли старый использовал.
Посмотрел Вашу сборку. Вторую выноску никак не удается создать. И выноска ставиться только на одну модель винта. Переприсоединить ко второму никак не получается.
Вообще такая возможность присоединения выносок к разным моделям была создана для гибких компонентов. В данной сборке таких нет.
В крайнем случае, можно попробовать вставить вторую таблицу и проставить позицию по её региону.
Ставит только на одну определённую модель. На остальные не ставит, даже если выноска вообще не проставлена.
Обозначение крепежа DIN. Кто как делает по ЕСКД, поделитесь, пожалуйста
Это обычно покупные детали. Но так как стандарт можно отнести к разделу Стандартных.
Запись, по большей части условная, на основе того или иного каталога.
Винт М2х5
McMaster N92125A051
DIN 7991
Винт М4х6 WGR 3358
WURTH Art.Nr. 0261 4 6
DIN 913
Wall
Да, не ставит. Хотя случай конечно интересный, ставит только на тот что первый в дереве. Простой перенос в новый чертеж, все исправляет. Старая форматка вроде не влияет (хотя если шаблон чертежа?). или чертеж сделан еще в старой версии...
Хотя конечно причина такого моделирования мне не понятна.
