Спецификация
Просто &asm.mbr.param.value != без кавычек нельзя писать.
Сам с этим фильтром промучился пока не доперло.
По моему можно еще вместо кавычек апострофы ставить.
Можно. Но их обычно ставят когда в строковом значении есть "
Оооо, так вон оно чО Михалыч! =) В понедельник попробую.
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: есть сборка, на которую необходимо создать спецификацию. Но при создании спецификации заполняется столбец с обозначениями и столбец с позициями (есть скрин), а всё остальное - нет. В чём причина?
Самое интересное, что на другом компе - всё наоборот: заполняются столбцы с наименованием и проставляются позиции, а всё остальное остаётся пустым.
Попробовал на третьем - спецификация заполняется корректно. Где спрятаны настройки по заполнению спецификации, или тут дело в 3D-модели? Раньше эту таблицу использовал без проблем и всё работало...
Если все раньше работало, с этой таблицей, то да дело скорее всего в модели. Но надо рассматривать конкретный случай. Сборка одна и та же?
Спасибо, ты как всегда первый. А может быть проблема со слоями 3D-модели? Или дело в настройках config.pro
Причем здесь слои? Если скрывается слой с заметками, была бы пустая вся таблица.
Я же говорю нужно смотреть конкретный случай, может параметров просто нет, или их имена отличаются...
C другими сборками получалось. Проблема только с этой.
Параметры вроде одни и те же, я несколько раз проверил. Непонятно, почему на одном компе спецификация нормально формируется, а на другом кое - как (остаются пустые строки)
Может, литература есть дельная по таблицам в Pro/E? Скиньте ссылочку, пожалуйста, а то шарить по форуму очень долго.
Сборка та же, Версия ПроЕ, таблица? Достаточно одной ошибки в написании параметра, другом регистре, и будут пустые строки.
На форуме полно данных, все остальное есть в справке. Отдельной документации не помню, может и есть.
Люди добрые, направьте, где можно прочитать, как правильно создать отчет в проЕ, чтоб получить групповую спецификацию по ГОСТу?
Искать ответы на форуме и в справке.
Назначение другой модели для столбца Количество
Используйте команду Столбец Модель/Представ (Column Model/Rep) для отображения другой модели, экземпляра модели или упрощенного представления для управления столбца Количество.
Щелкните мышью на Таблицы > Область повторения (Tables > Repeat Region). Открывается менеджер меню.
Щелкните на ТАБЛ ОБЛАСТЕЙ > Столбец Модель/Представ (TBL REGIONS > Column Model/Rep).
Выберите колонку, содержащую параметр отчета rpt.qty. В рабочем каталоге открывается программа просмотра файлов. Выберите новое имя файла.
Щелкните мышью на Подтвердить (Confirm).
Всем добрый день, поискал на форуме не нашёл как связять например позиции в технических требованиях с позициями в спецификаиции, или в тех же заметках.
Как например сделать заметку такого вида "Установка заземляющих шин поз.1,2 на балках поз.11,12."
Стандартно не предусмотрено. Наверное только сторонние программы, типа: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=298154</noindex> и то я не уверен.
Есть общий репит (&fam.inst.name) и вложенные, все поля сделаны, как вывод значений параметров из фэмили ( &fam.inst.param.value) + фильтр по имени (&fam.inst.param.name ==). Как добиться того, чтоб значение во вложенном зависело от соседнего. То есть, если в соседнем 1, то присваивать значение "n/a". То что это надо сделать через релэйшаны (ну или это наиболее интуитивный для меня путь) я понимаю. Другими словами, как значение одного репита перетащить в рилэйшаны другого?
Можно в моделях создать параметр, например ПОЗИЦИЯ и в спецификацию выводить (вместо rpt_index) значение этого параметра.
В заметках соответственно тоже выводить значение параметра ПОЗИЦИЯ нужной модели.
По ГОСТ номер позиции берется из спецификации. И одна и та же подсборка/деталь может входить в разные сборки под разным номером позиции.
Там, действительно, изменяется номер позиции в ТТ и в других местах. С помощью поиска в тексте старого номера и замены его на текущий.
{По ГОСТ номер позиции берется из спецификации. И одна и та же подсборка/деталь может входить в разные сборки под разным номером позиции.}
Нужно просто напросто создать параметр компонента в самой сборке, тогда и позиция в разных сборках может быть разной.
Сначала Вы преложили создать параметр с номером позиции в модели...
Возможно, для простых маленьких спецификаций это и удобно. Но способ не универсальный. При добавлении, например, детали, номера позиций "поползут". Можно, конечно и вручную менять параметры компонентов. Но это уже не автоматизация работы.
Да при таком способе нам приходится создавать в одной модели несколько параметров ПОЗИЦИЯ* для разных вхождений.
