Спецификация
Можно скрывать только внутренние линии таблицы, внешние (кроме некоторых) нельзя. Выбрать таблицу - Таблица - Показ линий.
Пришлось делать спецификацию в ПроЕ. Сразу возникли проблемы. WF4 M150
1 В позиции "Сборочные единицы" попадает сама сборка, на которую делается спецификация. Разве она там должна быть? По-моему только входящие в неё сборки, но не она сама.
2 Сама специфицируемая сборка построена не очень корректно в плане разбиения на подсборки. Некоторые подсборки не должны быть "Сборочными единицами", нужны только детали из них. Другие подсборки нужны как "Сборочные единицы". Если использовать рекурсивную область, можно ли указывать в какие сборки залезать, а какие оставлять как сборочные единицы?
Очень не хочется пересобирать готовую конструкцию - там много привязок деталей именно внутри "ненужных" сборок. Реструктуризация не получается.
1. Это из-за рекурсивной области и атрибутов.
2. Нет. Лучше переделать. Не вижу с проблем с реструктуризацией, только если завязки уж совсем хитрые.
Если рассматривать только спецификацию, как документ а не таблицу для позиций, то можно сделать нужное упрощенное представление. Это проще, чем вводить какие то параметры компонентов во все модели, так как в любом случае нужен какой то признак для фильтрации.
понятно. Буду терзать сборку.
Да, упрощенные представления проще. Но на чертеже позиции не проставить.
Добры
Добрый день.
В спецификации исчезает поле "Сборочные единицы" при наличии таковых в сборке.
Хотя фильтры и атрибуты везде одинаковые (при наличии деталей - поле "Детали" существует, при отсутствии деталей в сборке - поле "Детали" отсутствует и так по остальным элементам сборки.)
P.S. Я бы выложил образец, да не знаю как прикрепить архив...
Нужно зайти в уравнения нужного региона. Таблица - Область повтора - Уравнения.
Проверить на наличие в локальных параметрах, параметров используемых в фильтрах и обязательно выйти с Ок. Обновить таблицу.
Я в уравнениях ничего не писал.
Сборочные единицы, детали, СТ изделия и т.д. сделаны областями данных с фильтром по вхождению в сборку.
Все вопросы связаны с областью "Сборочные единицы" (просто надпись в спецификации). Если СБ.ЕД. нет - то и надписи нет, если СБ.ЕД. есть - то надписи все равно нет.
Попробовал.
НО. Создав регион (просто пустой) по "Документация" и удалив его все заработало.
А как Атрибутами описывается первый регион спецификации?
Или простой проверкой атрибутов и фильтров через ОК все устранилось?
Хотя нет. На другой машине этот фокус не прошел.
Изменено пользователем Hydrag
И обновление уравнений региона.
Таблицу лучше настраивать в чертеже, на основе сборки, а только затем скопировать в форматку.
Ни как. В атрибутах можно только задать Начальный Индекс или без начального индекса.
Прошу простить мне непонятливость. Но уравнения региона это Таблица-Область данных-уравнения?
Имеем спецификацию
Заголовок раздела (для примера - Детали) оформлен в виде однострочной области повтора (для автоматического скрытия)
В области повтора атрибуты - Нет дублир., Плоский. Фильтр - &asm.mbr.model_type == detal
Все работает
Но есть проблема - как только в детали попадает Инфо объект (используем для взаимозамен), заголовок расширяется до двух строк - имеем два раза надпись Детали - как это дело поправить?
Вроде такое возникает если в сборке присутствует деталь с разными параметрами компонента.
то есть деталь имеет одинаковое имя.
но в сборке в одном месте у нее одни параметры компонента сборки, а вдругом месте другие.
В таком случае также происходит дублирование не только заголовка, но и самого компонента, т.к. у него разные параметры, но одно имя.
Проверяйте на отсутствие лишних параметров в этом регионе, в частности параметров компонентов. Таблица - Область данный -Уравнения - Локальные параметры.
Sergey___1978
Дублирование будет только в случае, если параметры используемые в регионе, отличаются значениями.
Да ошибся, имелось в виду не разные параметры, а разные значения одного и того же параметра для деталей с одним и тем же именем.
помогло. удалил параметры - все заработало
спасибо
