Спецификация
и в вашем случае если ничего не написано DESCRIPTION1-4 создает в спецификации ненужные пробелы..
Просто не нужно создавать параметров без значений.
Ruslan, может все таки можно на сегодняшний день каким либо образом сортировать винты вот в таком виде
Винт ГОСТ 11738-84
М12-6gх25.88
М12-6gх45.88
М12-6gх55.88
М16-6gх45.88
Вместо вот такого вида
Винт М12-6gх25.88
ГОСТ 11738-84
Винт М12-6gх45.88
ГОСТ 11738-84
Винт М12-6gх55.88
ГОСТ 11738-84
Винт М16-6gх45.88
ГОСТ 11738-84.
Без использования ПДМ, теоретически можно, но уж очень навороченная конструкция получится.
Не забивайте себе голову, оба варианта по ГОСТ допустимы. Мы же не вручную оформляем.
Ruslan, я делаю спецификацию по книге Минеева в виде отчета, все как показано у него на видео и как написано в книге. Но у меня возникают проблемы например что не разлинеевается спецификация до рамки, тоесть между последней строчкой спецификации и рамкой есть свободное место всегда. Как вообще все люди делают спецификацию? Можно ссылку или образец спецификации, или быть может можно мою как то сделать. Ты написал что нужно разлинеить в форматке строки, но я захожу в форматку там все разлинеено. А как уже в самой спецификации толково сделать что бы строки разлинеивались до рамки на каждом листе не знаю. Короче пока в области спецификации, у меня по мелочам много не понятного. Может я выложу форматку, а ты глянешь может там ты за минутку управишься.
Спецификацию я создаю таким образом
Файл-создать-отчет...."Модель по умолчанию" - Выбираю......"Задать шаблон обработки" - выбираю этот файл что прикреплен.... Получается то что на скрине, причем так на всех листах. Видимо как заканчивается текс немножко вниз и начинаются пустые. :-) Ruslan спасибо тебе большое от всех нас....
_specificazia_a4.frm.rar
Ruslan, спасибо огромное, пока мне в самый раз. По ходу я уже разберусь что к чему откуда и куда. И сам переделаю под себя.
У Вас нет одной вертикальной линии : лева от слова "формат" - сверху и вниз до упора.
PS. а как Вы работаете с таким черным фоном? Газки не болят?
Поменять фон не проблема.
А чего они должны болеть, наиболее оптимальный контраст. Да и во времена Автокада так работали.
Добрый день.
При формировании спецификации, раздел "Материалы" столкнулся с проблеммой занесения деталей выполненных через "Гибкость".
Материалы с разной гибкостью заносятся в спецификацию как отдельные позиции хотя имеют одинаковое НАИМЕНОВАНИЕ, а мне нужно чтобы они суммировались.
Кол-во задано массовое. Уравнение в регионе MASS_SUMM=asm_mbr_МАССА*rpt_qty. В параметры внесены. В графе кол-во &rpt.rel.MASS_SUMM.
Остальные настройки по Минееву. Версия WF3, М200. Помогите ПЛЗ. Скрин прилагаю.
Все параметры используемые в регионе, долджны иметь в таких деталях одинаковое значение.
А если у них asm_mbr_МАССА разная, то так и будет.
Не понял, единственный параметр который здесь применяется это МАССА, но как она может быть одинаковой в деталях с разной "гибкостью"?
Я к тому что нельзя вывести в одной ячейке записи имеющие разные значения для одного и того же параметра.
Т.е. ничего нельзя сделать? Может есть другой путь? Мне важно чтобы одинаковый материал был одной позицией и считался общий вес. Ведь до того как я начал "плясать с бубном" позиции суммировались, только веса не было....
Прямо нельзя.
Во первых обычно для проката используют не вес, а длину.
В рамках таблицы спецификации (а не отдельной таблицы подсчета), без ручного указания величины в параметрах компонентов, не обойтись. Подсчитывать в сборке посредством уравнений или придется писать приложение.
Прямо нельзя.
Какая разница длина или масса ( в данном случае нужна масса), проблемма то та же остается. Получается я даже руками вписать значения не могу в груфу кол-во, ведь задано репит регионом...значение на все позиции одинакое будет.. :sad:
Какая то засада с этой гибкостью...
Это можно, но ручная ячейка будет для всего региона.
Для материалов, целесообразнее использовать параметры компонентов, для вывода параметров в графу количества. Просто этот параметр компонента придется добавить ко всем одинаковым компонентам, с одинаковым значением.
Руслан, а можно ПЛЗ на примере, а то я не понял, как это сделать..знаний в ПРО/Е пока маловото..
