Спецификация
Я уже описывал эту процедуру как-то ранее. Думаю что способ остался тем-же самым. При помощи &asm.mbr.param.value и фильтра на необходимый параметр, который и будет раскатывать строки.
Ну вот и допрыгался. Надо делать групповую спецификацию. Реально ли???
PS Господа, подскажите, как такие проблемы (с наличием множества исполнений и уровнем вложенности, например, 10) решаются на буржуйских предприятиях? К примеру на том же Braun, Mulinex, и других. Как они решают вопросы взаимозаменяемости деталей? Как это отражается в спецификациях (или как там они это называют)? Не думаю что они делают на каждое исполнение отдельный состав изделия. Должна же быть какая-то собирательная таблица.
Пока решения по ГОСТ нет. Как, впрочем, и во всех больших CAD'ах. Вряд'ли меня поправят UG и CATIA, но чем черт не шутит...
Basnev
Ну не держи в себе...
Мне кажется уже можно немножко рассказать,
хоть кинь экранчик один в народ!
Может народ чего ценного пожелает добавить?
<{POST_SNAPBACK}>
То бишь варианты есть??? Или могут появиться??? Или как это понимать...
Спасибо за картинку, но..
Это не групповая спецификация. Или может я чего не понимаю???
Basnev
Еще немного и Катю нам презентуют - все распрошу :) - обещали все сделать по ГОСТ.
Программа в разработке. Предполагается реализовать функциональность для работы с любыми техническими текстовыми документами.
Шутить изволите? :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
А расстановка позиций будет??? Или обратная связь умрет???
Шутить изволите?
Пусть пробуют как хотят, но одно из требований, которое я предъявил это:
"Возможность создания групповых спецификаций. "
Я догадываюсь, что это будет через Смартим, но не уверен точно... Т.к. одно дело реклама, другое дело - показать все это в живую.
Хотите постращаю. Вот вам интерфейс проги под Акад!!! Генерил любую специю и главное - ассотиативную с чертежом. Т.е. с позициями на чертеже. А позиции можно расставлять как угодно и как неугодно :) Акад форева... :bleh:
Извините, прислал не тот рисунок :)
Изменено пользователем MaxAmin
Ассоциативность, ессно, по максимуму, в том числе и с символами позиций. Вроде даже проходят многоэтажные.
<{POST_SNAPBACK}>
Пока звучит красиво, прямо как рекламный ролик. А распространяться будет как? За баальшущие деньги или можно надеяться на чудо?
Какая там реклама, DIMA_M прокололся, вот и выложил картинку. Но идея хорошая. Скоро, наверно, выложу текущее рабочее состояние, для легкого пинания. :g:
PartList (пока не помер) стоил, помнится, около $650. Это много... :smile:
PDM'ы чертежными спецификациями в принципе не могут заниматься.
Страаашно, конечно. Только не понял чего именно. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Ждемс альфа-версию...
<{POST_SNAPBACK}>
Никогда не пользовался. Для единичной у меня своя прекрасно работает.
Им никто никогда и не пользовался. :smile:
А кроме единичной, для единичных, есть еще ТТ, ВС, ВП, ВД, ПИ и ПМ с картинками... и еще туева хуча. :blink:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
