Спецификация
Просто &asm.mbr.param.value != без кавычек нельзя писать.
Сам с этим фильтром промучился пока не доперло.
По моему можно еще вместо кавычек апострофы ставить.
Можно. Но их обычно ставят когда в строковом значении есть "
Оооо, так вон оно чО Михалыч! =) В понедельник попробую.
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: есть сборка, на которую необходимо создать спецификацию. Но при создании спецификации заполняется столбец с обозначениями и столбец с позициями (есть скрин), а всё остальное - нет. В чём причина?
Самое интересное, что на другом компе - всё наоборот: заполняются столбцы с наименованием и проставляются позиции, а всё остальное остаётся пустым.
Попробовал на третьем - спецификация заполняется корректно. Где спрятаны настройки по заполнению спецификации, или тут дело в 3D-модели? Раньше эту таблицу использовал без проблем и всё работало...
Если все раньше работало, с этой таблицей, то да дело скорее всего в модели. Но надо рассматривать конкретный случай. Сборка одна и та же?
Спасибо, ты как всегда первый. А может быть проблема со слоями 3D-модели? Или дело в настройках config.pro
Причем здесь слои? Если скрывается слой с заметками, была бы пустая вся таблица.
Я же говорю нужно смотреть конкретный случай, может параметров просто нет, или их имена отличаются...
C другими сборками получалось. Проблема только с этой.
Параметры вроде одни и те же, я несколько раз проверил. Непонятно, почему на одном компе спецификация нормально формируется, а на другом кое - как (остаются пустые строки)
Может, литература есть дельная по таблицам в Pro/E? Скиньте ссылочку, пожалуйста, а то шарить по форуму очень долго.
Сборка та же, Версия ПроЕ, таблица? Достаточно одной ошибки в написании параметра, другом регистре, и будут пустые строки.
На форуме полно данных, все остальное есть в справке. Отдельной документации не помню, может и есть.
Люди добрые, направьте, где можно прочитать, как правильно создать отчет в проЕ, чтоб получить групповую спецификацию по ГОСТу?
Искать ответы на форуме и в справке.
Назначение другой модели для столбца Количество
Используйте команду Столбец Модель/Представ (Column Model/Rep) для отображения другой модели, экземпляра модели или упрощенного представления для управления столбца Количество.
Щелкните мышью на Таблицы > Область повторения (Tables > Repeat Region). Открывается менеджер меню.
Щелкните на ТАБЛ ОБЛАСТЕЙ > Столбец Модель/Представ (TBL REGIONS > Column Model/Rep).
Выберите колонку, содержащую параметр отчета rpt.qty. В рабочем каталоге открывается программа просмотра файлов. Выберите новое имя файла.
Щелкните мышью на Подтвердить (Confirm).
Всем добрый день, поискал на форуме не нашёл как связять например позиции в технических требованиях с позициями в спецификаиции, или в тех же заметках.
Как например сделать заметку такого вида "Установка заземляющих шин поз.1,2 на балках поз.11,12."
Стандартно не предусмотрено. Наверное только сторонние программы, типа: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=298154</noindex> и то я не уверен.
Есть общий репит (&fam.inst.name) и вложенные, все поля сделаны, как вывод значений параметров из фэмили ( &fam.inst.param.value) + фильтр по имени (&fam.inst.param.name ==). Как добиться того, чтоб значение во вложенном зависело от соседнего. То есть, если в соседнем 1, то присваивать значение "n/a". То что это надо сделать через релэйшаны (ну или это наиболее интуитивный для меня путь) я понимаю. Другими словами, как значение одного репита перетащить в рилэйшаны другого?
Можно в моделях создать параметр, например ПОЗИЦИЯ и в спецификацию выводить (вместо rpt_index) значение этого параметра.
В заметках соответственно тоже выводить значение параметра ПОЗИЦИЯ нужной модели.
По ГОСТ номер позиции берется из спецификации. И одна и та же подсборка/деталь может входить в разные сборки под разным номером позиции.
Там, действительно, изменяется номер позиции в ТТ и в других местах. С помощью поиска в тексте старого номера и замены его на текущий.
{По ГОСТ номер позиции берется из спецификации. И одна и та же подсборка/деталь может входить в разные сборки под разным номером позиции.}
Нужно просто напросто создать параметр компонента в самой сборке, тогда и позиция в разных сборках может быть разной.
Сначала Вы преложили создать параметр с номером позиции в модели...
Возможно, для простых маленьких спецификаций это и удобно. Но способ не универсальный. При добавлении, например, детали, номера позиций "поползут". Можно, конечно и вручную менять параметры компонентов. Но это уже не автоматизация работы.
Да при таком способе нам приходится создавать в одной модели несколько параметров ПОЗИЦИЯ* для разных вхождений.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
