Спецификация
Пропуска где?
Некоторые вообще не используют.
это понятно что нужно не всем. меня интересует пропуск позиций в конце раздела
Да, такое имеется.
Я использую несколько регионов в одну строку, с тем же фильтром что и основной регион. Количество регионов по величине пропуска.
Вариант с расчетом индекса, не автоматический и более старый. Хотя в принципе в случае таблицы для СБ чертежа вариант возможен, для реализации одного региона.
Получается если все правильно понимаю, то если нужно убрать пропуск и добавить на его место детальку, это достигается просто удалением пустого региона
Нет, удалять нельзя, иначе придется перебивать стартовый раздел для следующего региона. Деталька добавляется автоматически, просто ее позицию нужно заморозить, что была в конце раздела.
Для убирания строки, нужно лишь исправить ключ в фильтре (Деталь>Деталь_).
Если используются извещения с вычеркиванием строк и ручным дописыванием позиций и что бы не менять СБ из-за одной позиции, без этого никуда.
На форуме полно форматок, в том числе и мои. Там это реализовано.
Нет ничего сложного в изменении фильтра, это не долго. Удалить последнюю строку региона, тоже не одну кнопку нажать.
это все прекрасно понимаю, и с репортом разобрался, и форматку свою сделал практически, просто люди могут во всем этом запутаться, что приведет возникновению неприятных ситуаций. в этом все и дело
Если для всех делаешь, так инструкцию прикладывай как работать, пусть изучают. Потому как полного автомата не будет по определению. Жизнь штука не простая.
эт точно, но не будем флудить в теме. ответы на свои вопросы я получил, спасибо
В какой то из тем встречал пост по поводу подключения спецификации к чертежу, подскажите как?
Помогите пожалуйста с такой проблемой. Хочу создать библиотеку стандартных изделий, соответственно вношу в таблицу семейств все параметры (наименование, тип/размер, диаметр, длина, стандарт и т.д.). В сборке все получается, открываются разные винты, а вот в спецификации, несмотря на то что размеры винтов разные, записываются в одну позицию, в полном количестве. Причем не обязательно родовой, а тот что был первым вставлен в сборку. Как сделать чтобы винты созданные таблицей семейств в спецификации отмечались все?
Все подряд вносить не нужно, только то что отличается и не рассчитывается в уравнениях.
Выводимые в спецификации параметры и(или) локальные параметры региона, должны содержать отличающиеся данные для разных исполнений.
То есть только размеры, и параметры диаметр и длина?
У меня разные параметры тип/размер и наименование для каждой единицы.
Изменено пользователем STP
Все зависит от задач. Я например в таблицу исполнений вынес только параметры, и только те что нужны для выбора. Остальные размеры и параметры рассчитываются уравнениями.
Я говорю о параметрах выводимых в спецификации. Если они у Вас разные, то они ни как не могут быть выведены одной строке. Какие параметры вы используете в ячейках спецификации (не .generic. надеюсь)?
Вы знаете у меня спецификация на работе готовая уже, поэтому даже не знаю. А каким вы уравнением рассчитываете?
Форматки, в том числе и моя спецификация: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300750</noindex>
Пример винта <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/vint...rects=0&d=1</noindex> и <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/vint...rects=0&d=1</noindex>
Спасибо.
Привет всем! У меня такой вопрос: как в таблице (спецификации) сделать ячейку бесцветной (или невидимой). Заранее благодарю!
Murasch Уочните вопрос. Непонятно что именно нужно (Скрыть линию, объеденить ячейки, скрыть пустые строки).
Есть ячейка в форматке чертежа, куда введён текст (например, &.....). Но в штампе чертежа она лишняя и не надо, чтобы отображался контур этой ячейки (т.е. "рамка" ячейки), а текст должен быть виден.
Да, наверное, надо скрыть линию.
Изменено пользователем Murasch
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
