Спецификация
20 часов назад, nightforce сказал:
 Вы правы отчасти. Но это не мой вариант. К тому же бумаги-то сколько надо.... Деревья надо беречь!
Фактам плевать на твои чувства.
5 часов назад, persona1980_1 сказал:
Возможно если изменить уравнения на СТАТУС_ПОКАЗА=YES, то и скрытые регионы будут показаны.
Ну, это было очевидно сразу. Принципиально-то не просто добавить кучу пустых строк, а еще и резервировать доп номера в разделе!
РЕШЕНО! @persona1980_1
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Разобрался в чём причина.
:k05205:
:maladets:
Ну конечно же!!! Да я предполагал, что дело в пустяке! Четыре клика мышом!!!
А то народ тут предлагает внешние программы, замещать rpt.index своей переменной (я так понимаю, народ часто этим пользуется), не делать пропуски.... А тут, всё просто - автоспецификация на родном счетчике и с пропусками - воткнул, раз, два и на принтер!!!
@persona1980_1 СПАСИБО Вам огромное, за помощь и уделенное время!!!
ЗЫ. Кстати, всем рекомендую пользоваться именно такими механизмами построения СП
Изменено пользователем nightforce
Ну дело вкуса конечно. Я для себя нашёл другой способ
repeat region - relation
для региона создать параметр, который на 3 больше, чем индекс:
в графе позиции вместо &rpt.index ставить:
соответственно в символе позиции нужно изменить, чтобы он читал не index, а rpt.rel.p
  • 1 год спустя...
17.09.2024 в 22:44, -stas- сказал:
Подскажите, можно ли во вложенном регионе вывести количество (rpt_qty) через уравнение?
Вроде как нет такой возможности.
Добрый день!
Такой вопрос по спецификации сборок:
Допустим, сборка имеет таблицу семейства, в которой детали меняются либо взаимозаменой либо таблицей семейства из самой детали. Как их"вести" по спецификации, ведь в таблицу спецификации выходится только из Родительской сборки?
Также, допустим крепеж в сборке размещен через "массив по привязке", и исходя из родительской детали меняется количество крепежа. Как это в пецификации указывать и в таблице семества сборки?
или это нужно выводить какими-то иными вариантанми?
1 час назад, fenics555 сказал:
Это почему это? Спецификация делается по той сборке, для которой она делается. Для каждого исполнения своя спецификация. В ней отображается только то и столько, что и сколько в данном исполнении.
Или ты хочешь групповую спецификацию?
