Как из сборки открыть соответствующий чертеж?
46 минут назад, Sashka_ сказал:
48 минут назад, Sashka_ сказал:
SolidWorks Document Manager API
А через python можно подключиться к этой библиотеке?
Подключайтесь, но нужен ключ, который нужно запрашивать у официалов и для этого нужно быть на подписке у тех.поддержки.
https://help.solidworks.com/2022/english/api/swdocmgrapi/GettingStarted-swdocmgrapi.html
31.01.2010 в 12:39, elnino сказал:
Подскажите возможно сделать, что бы я мог из окна Солида открывать папку в которой находится сборка или деталь, открытые в данный момент?
Макросом VBA:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
   Set swModel = swApp.ActiveDoc
   Shell "C:\Windows\explorer.exe /select,""" + swModel.GetPathName + """", vbMaximizedFocus
End Sub
Изменено пользователем Kelny
29.01.2010 в 10:55, ssv22 сказал:
Для "ручного поиска" в свое время, я в шаблонах чертежей ввел составное примечание: "Полный путь//имя файла//Дата//время. И разместил это примечание за полем/рамкой чертежа, там где пишется "копировал", только вертикально.
Приходит допустим из цеха техголог с каким-то старым, замасленным чертежом и просит что-то там уточнить. Я смотрю на этот "адрес" и делаю поиск...
прекрасно поиск работает по обозначению и наименованию. имя файла тоже помогает не спорю, а вот путь весь может поменятся, хотя все должно быть и так понятно при виде номера децемального
59 минут назад, Kelny сказал:
Вот все тихо согласились с политикой фирмы все что то делает с файлами теперь чрез наше разрешение и платить. А если Вашь продукт нам не понравится мы вас отключим или вообще если Путин Вам нравится.
17 минут назад, Kelny сказал:
Просто открывайте файлы не Солидом, а файловым менеджером и будет счастье . Тем более что в ТС 11 оч сильно улучшили запись истории где был и переход. альт+стрелка в низ и вся история хранится преходи , есть еще куча всего дополнительно по вкладкам, когда работаю над проектом это обязательная часть у меня становится постоянная вкладка проекта.
28.01.2010 в 11:29, Trot сказал:
Есть ли возможность автоматизировать этот процесс, что бы по детали открывался нужный чертеж без вопросов? Я полагаю, как это сделать через АПИ, но может уже что то есть?
Есть макрос, только что в макросе подправить количество сравниваемых символов или маску на имя файла. Можно открывать файлы чертежей даже с не полным совпадением имени.
Sub main()
'В следующей строке измените и/или добавьте необходимые маски.
'Формат маски имеет следующий синтаксис:
' "Начало_строки##" или "##", где ##-количество сравниваемых символов
'(диапазон допустимых сравниваемых символов от 00 до 99, и
'больше длины строки "Начало_строки" на единицу)
'!Не рекомендуется использовать совпадающие маски.
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Mask = Array("15", "АБВГ15", "АБВ12", "ГДЕЖ15", vbNullString)
Макрос OpenDrawingKelny:
OpenDrawingKelny.zip
1 час назад, Kelny сказал:
Некропост же :)
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Некропост же :)
Видел, тем неменее может кому-нибудь помочь, т.к. всё ещё актуально.
Можете подсказать какой метод API соответствует этой команде (на фото)? Хотел в цикле пробежаться по всем компонентам сборки и проверить к какому компоненту прикреплен чертеж.
Изменено пользователем Sashka_
18.07.2023 в 08:54, Sashka_ сказал:
Это хошо что ты пытаешься писать свои проги. Я вот не програмер, и решил задачу по наличию или отсутствию чертежа просто. Кстати кроме этого попутно решение по наличию по детали, pdf, dxf / dwg  или step. Пример выдать на лазер, отдать пдф файлы чертежей, сделать копию для 3д принтера или конвертер в другую САПР.
Простое решение заключается в изменение цвета при наличии файла с таким же именем но другим расширением, так мне визуально видно есть к этому файлу /чертежу/модели еще pdf,dxf,чертеж и тд.
17.07.2023 в 18:17, Kelny сказал:
В меню файл есть папка напротив имени списка документов. Она может помочь.
Ну или другой вариант - ищем , пишем, дорабатываем макрос.
Очень просто - берём имя компонента и ищем по маске такой же чертеж.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Так выше как раз и предложен этот самый макрос.
Опять же в предложенном макросе, причём в списке может быть отображены и открыты не только документы Solidworks, но и другие с тем же номером, лежащие в той же папке, например PDF.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
