Как из сборки открыть соответствующий чертеж?
Только если нет ПДМ или система не следит за уникальностью имен в рабочих папках (не может открывать файлы по имени из любой папки), так как получается куча не каталогизированных файлов.
Если название файла идентично обозначению то никаких проблем тут не отмечается. Особенно ежели все операции по копированю/переименованию осуществлять посредством уже набившего здесь оскомину SolidWorks Explorer.
Правда в случае коллективной работы PDM должна быть обязательно.
Чертежей, как и деталей много. Есть еще сборки, к ним тоже чертежи. Когда открывается окно "Открыть чертеж" приходится щелкать по полосам прокрутки, что бы найти нужный чертеж. Это уже не один клик. Бывает так, что непостредственно в сборке, подсборке меняется деталь, надо проследить изменения в чертеже сборки и чертеже самой детали.
Дальше. Модель и сборка может иметь не одну конфигурацию. Поэтому на один сборочный или модельный файл иногда приходиться по паре-тройке чертежей. Сделать их с одинм именем невозможно. Сделать копию проекта нецелесообразно, т.к. потом наступает путаница что-где изменил.
Привязать файл чертежа к детали или конфигурации было бы более правильно.
Роюсь в апи что бы так и сделать.
Если вы роитесь в API, то как я и писал, присмотритесь не только к API SW, но и к SolidWorks Document Manager API. Эта связка позволяет делать очень многое. В принципе тот же SW Explorer, но можно значительно расширить. Три небольших скриншота. Одна деталь, два чертежа с нее.
Согласен - "модель" - "чертеж" - с одним децимальным номером.
Добавлю:
ВСЕ ФАЙЛЫ В ОДНОЙ ПАПКЕ!!!!! Ну в 2-х, максимум в 5-ти!!!
Не согласен.. Точнее не совсем..
Если деталь стандартизована (по крайней мере, унифицирована в пределах предприятия), тогда делается один
групповой чертеж..
Ну или несколько, если слишком много модификаций (например на каждый типоразмер несколько материалов)..
Если модификации постоянно добавляются, то одним чертежом не обойтись.. Тут либо копировать деталь через SW Explorer (или через SWTOOOLS от ssv22), либо добавить в существующую деталь новую конфигурацию и сделать черетеж с нее.. Во втором случае сохраня
ется ассоциативная связь с конфигурацией "по умолчанию", и если вдруг нужно внести изменения во все модификации, достаточно поправить только эту конфи
гурацию..
Что касается деталей в одной папке, то мне удобнее, когда вложенные детали и сборки находятся во вложенных папках.. Наглядно видно входимость сборок и деталей в любом файловом менеджере или SW Explorer без открытия самого SW..
Все детали в одной папке, всех проектов! Имя файла уникально - например по дате создания. И PDM :-) Нет лучше ничего!
Конечно, свойства нужно прописывать, регистрировать файлы (а нам всё за один клик нужно :-)). Поверте, потом окупится :-)
Мне вот такое имя файла "Обечайка Jan 29 2010, 11:45.SLDDRW" не скажет ровным счетом ничего.. Я что, наизусть должен помнить когда какую детал создал?
имя файла 29012010_1 мне тоже ничего не скажет :-) для этого есть свойства, а помнить PDM должен :-)
У меня лично так: название папки = название проекта и все файлы данного проекта в этой папке.
По имени чертежа я никогда не ищу деталь или чертеж или проект. Для "ручного поиска" в свое время, я в шаблонах чертежей ввел составное примечание: "Полный путь//имя файла//Дата//время. И разместил это примечание за полем/рамкой чертежа, там где пишется "копировал", только вертикально.
Приходит допустим из цеха техголог с каким-то старым, замасленным чертежом и просит что-то там уточнить. Я смотрю на этот "адрес" и делаю поиск...
А вообще-то я работаю через главную сборку(*.SLDASM) проекта - тут вся "карта местности" перед глазами. А тем более, в последних версиях SW появилась возможность вставлять СП прямо в сборку. В этой СП можно увидеть всю структуру сборки с превьюшками любых входящих, открыть любой узел/деталь/чертеж...
Но это мое ИМХО.
Но это мое ИМХО.
Как автоматом переименовать название файлов моделей и чертежей, чтобы оно соответствовало Обозначению + Названию назначенными в SWR спецификации?
Дело в том, что при создании сборок/подсборок называю файлы как попало «стойка левая», «стойка самая левая», прибавляя наугад пару тройку цифр, чтобы названия не повторялись. Затем после зачитки в SWR спецификацией забиваю Обозначение и Наименование (корректируя имена файлов).
Проблема возникает когда надо быстро найти в старом проекте чертеж/деталь по Обозначению и Наименованию ведь файлы остались со старыми названиями, а по ссылкам через SWR спецификацию долго и старые версии SWR спецификации иногда не открываются.
С именем папки проекта согласен, с наличием в ней всех файлов проекта - несовсем.. Скажем, плодить в каждой папке дубликаты моделей стандартных деталей - не есть гут.. И потом, могут быть детали, заимствованные из других проектов..
А после того, как на одном из рабочих компов слетела FAT32 и пришлось с дискеты из под ДОС восстанавливать ФС (в результате все файлы оказались с именами в формате 8.3) пришел к выводу, что именовать файлы надо в виде:
001Конус
002Обечайка
003Фланец
004Ребро
и т.д.
Так в случае чего, можно восстановить структуру сборок..
Автоматом - через API, вручную - через SW Explorer
Путь в ручную вставлялся или как? Можно инструкцию и скрин??
...с наличием в ней всех файлов проекта - несовсем..
Да, я тут тоже несовсем согласен ... с самим собой :-))
Тут еще надо думать насчет заимствованных деталей...
Очень просто. В шаблоне чертежа вставляем примечание(заметку), ничего туда не пишем а жмем кнопку "Связать со свойством", выбираем из списка св-во "SW-Имя папки(Folder Name)", потом разделитель (для удобства), потом SW- Имя файла(File Name) и т.д.
дату, время, автор...
SW-Имя папки(Folder Name) // SW- Имя файла(File Name) // ...
// - любой разделитель
Только с датой надо смотреть, там еще есть св-во "SW-Создано(Created Date)".
Если нужны чертежи деталей/сборок с несколькими конфигурациями я делаю многолистовой чертеж.
А как вы проставляется общее число листов и текущий лист? Руками или автоматом?
"Сделать их с одинм именем невозможно" - это еще одна сенсация!
Вы вырвали из контекста. Когда несколько конфигураций и каждая конфигурация в своем файле чертежа, то согласитесь, дать одно имя двум файлам не получится.
Как же я с 1999года работы в SW этого не заметил...
Сколько времени Вы работаете в SW?
ИМХО с таким подходом Вы неизбежно запутаетесь...
Работаю так же долго. Путаниц не возникало, и сейчас тоже не возникает.
...Вы вырвали из контекста. Когда несколько конфигураций и каждая конфигурация в своем файле чертежа, то согласитесь, дать одно имя двум файлам не получится.
Почему "каждая конфигурация в своем файле чертежа" ?
Я же говорил: в этом случае я делаю 2-й лист.
А если больше чем 2 листа на чертеж?? Копировать 1-ый и 2-ой?? и т.д?
Как вы проставляется общее число листов и текущий лист? Руками или автоматом?
У меня больше 4-х листов в чертеже не бывало, поэтому проставлял "ручками".
Насчет копирования: что-то непонятно.
Вы описали бы Вашу технологию работы. Почему наличие нескольких конфигураций в детале/сборке вызывает у Вас необходимость создания отдельных чертежей?
Или у Вас так:
Проект 001 - конфигурация001 в сборке и во всех входящих - чертежи (все входящие в конф. 001)
Проект 002 - конфигурация002 в сборке и во всех входящих - чертежи (все входящие в конф. 002)
И все это в одном файле главной сборки?
Тогда понятно несовпадение имен моделей и чертежей.
У меня 4 листа процентов 20 чертежей.
Проставлять ручками, согласитесь, неудобно!?
Или у Вас так:
Технология такая.
Допустим у меня 2-3 конфигурации в сборке, где чертеж включает по 4 листа. Поэтому я создаю 2 чертежа со сборками в соответствии с конфигурациями. Файлы называются соответственно "ИмяПроекта.ИмяСборки.Имя конфигурации.slddrw". ИмяПроекта может быть опущено, если файл находится в папке проекта. Тоже самое с деталями.
Вы предлагаете в одном файле чертежа иметь чертежи для всех конфигураций? Мне кажется будут следующие неудобства:
1. Остается проблема соответствия имени файла с именем чертежа
2. Надо быть внимательным при распечатке файлов и проставлении номеров страниц.
Таки непонятно, почему не сделать 4 сборочных чертежа с 4 разных моделей или с одной, но групповой?
ЕМНИП, корабли так не вычерчивают, швейные машинки тоже... :g:
Подскажите возможно сделать, что бы я мог из окна Солида открывать папку в которой находится сборка или деталь, открытые в данный момент?
А зачем?
P.S. Вообще то для перехода в нужную папку, есть неплохая утилитка Access Folder. Пользуюсь уже лет семь, доволен. Без нее уже как без рук...
Еще один косяк обнаружился при размещения в одном файле чертежа чертежей для нескольких конфигураций. Это обозначение сечений, видов. Приходится менять букву :(
Наверное не так:
"в одном файле чертежа чертежей для нескольких конфигураций"
а так:
"в одном файле чертежа листов для нескольких конфигураций"
10 лет в SW и с этим делом не заморачивался - ручками, много ли там букв...
Ну а если это "напрягает" - для этого и существует API SW.
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
