Как из сборки открыть соответствующий чертеж?
Есть сборка со сборочными единицами и пр. Хочу по левой клавиши мышки, что бы было меню "Открыть соответствующий чертеж". Сейчас есть функция просто открыть чертеж, когда вызывается диалоговое окно и пользователь сам должен указать файл чертежа.
Есть ли возможность автоматизировать этот процесс, что бы по детали открывался нужный чертеж без вопросов? Я полагаю, как это сделать через АПИ, но может уже что то есть?
имена файлов детали\узла должны совпадать с именами файла чертежа детали\узла... тогда ткнув в сборке деталь\узел -> ПКМ -> Открыть чертеж... или в детали в граф. окне ПКМ -> Открыть чертеж
Как это по левой?
Наверное все-таки по правой клавиши мышки!
Наводите курсор на нужный компонент сборки - ПрКлМ - пункт "открыть чертеж".
Если после этого появляется диалоговое окно выбора файлов, значит у Вас нет чертежа данного компонета!
PS в SW 2010-м новая возможность:
"Открытие деталей и сборок из чертежей:
Если в чертеже сборки нажать правой кнопкой мыши компонент, можно открыть
деталь или сборку. В предыдущих версиях таким образом можно было открыть только
деталь."
ssv22
см.
Я разве спорю? Но для этого чертеж должен существовать, так?
Попробуйте создайте новую деталь, сделайте SAVE, и сразу же по ПКМ открыть ее чертеж. Что у Вас получится?
Появится диалоговое окно...
Если чертеж детали есть, я обычно жму кнопку -Создать чертеж, и Солид предлагает открыть существующий.
Так это ж на один клик больше!!! Потеря времени :-)
У меня имена файлов не совпадают! Зачастую чертежи лежат в другой папке, т.к. проект может включать детали других проектов! Если бы была возможно выбрать файл чертежа один раз самостоятельно, с возможностью редактирования пути к файлу, было бы здорово! Без диалоговых окон!
Пока вижу только два варианта:
или делать программу на API SW или через диалоговое окно.
PS. вообще-то непонятно как можно так работать. Это ж надо помнить имена файлов деталей/сборок и соответствующих им чертежей, причем с полными путями...
PDM или Навигатор СП на крайний случай
Возможно. Через SolidWorks API и SolidWorks Document Manager API
Нерациональной файловой структуры никакое API не вылечит, да и собственно из-за чего буря в стакане то? Из-за одного дополнительного клика?
ИМХО, автору топика могла бы помочь связка SolidWorks Explorer + SolidWorks Task Scheduler... для упорядочивания файлов по папкам и именам.
Вот это заявление! Это просто открытие Америки по-новой... И Win API тоже не вылечит?! Что же тогда вылечит? И что такое "Нерациональная файловая структура" ?
Файловая структура, насколько я помню, относится к понятиям ОС, но никак не ПО, будь то SW, ProE или любой другой CAD.
Надеюсь термины FAT, NTFS Вам знакомы.
И причем тут "один дополнительный клик" ? Вы ИМХО невнимательно прочитали все сообщения.
Если с детали SW сделано несколько чертежей, то как сообщить SW какой именно чертеж пользователь желает открыть?
ИМХО тут поможет только API (SW) или новый функционал в будущих версиях.
1. Не знаете что накое нерациональная файловая структура?
Это долгие поиски нужного файла в хаосе каталогов, наипаче когда речь идёт о связке модель-чертёж. Сюда же можете добавить постоянно теряющиеся контекстные ссылки и собственно модели.
2. Что за удовольствие делать несколько чертежей с одной модели?
Что бы при первом же изменении геометрии героически изменять не один, но несколько документов и соответственно иметь больше приключений?
3. Неужели не знаете как лихо "разбегаются" в разные стороны при оригинальных обозначениях некогда единые технические требования и геометрия?
Находите некую радость в попытке усидеть десятерым на одном стуле?
4. Какие проблемы сделать копию проекта с другим именем используя упоминавшиеся выше SolidWorks Explorer + SolidWorks Task Scheduler, причём вместе с чертежами, но без элементов Toolbox и заимствованных компонентов?
Разве что топикстартер сам не хочет связать с именем модели и имя чертежа, и свойство <обозначение>?
5. Какие же на самом деле труды с открытием из модели уже имеющегося чертежа, при условии рациональной структуры файлов?
P.S. Так что с Америкой то? Может таки не следовало бы пока её тревожить?
Чертежей, как и деталей много. Есть еще сборки, к ним тоже чертежи. Когда открывается окно "Открыть чертеж" приходится щелкать по полосам прокрутки, что бы найти нужный чертеж. Это уже не один клик. Бывает так, что непостредственно в сборке, подсборке меняется деталь, надо проследить изменения в чертеже сборки и чертеже самой детали.
Дальше. Модель и сборка может иметь не одну конфигурацию. Поэтому на один сборочный или модельный файл иногда приходиться по паре-тройке чертежей. Сделать их с одинм именем невозможно. Сделать копию проекта нецелесообразно, т.к. потом наступает путаница что-где изменил.
Привязать файл чертежа к детали или конфигурации было бы более правильно.
Роюсь в апи что бы так и сделать.
У Вас какой-то странный метод работы.
Деталь и ее чертеж изначально связаны, зачем их связывать еще раз.
Зачем делать вот это: "надо проследить изменения в чертеже сборки и чертеже самой детали"? Будьте уверены - все изменится. Это называется ассоциативность. А Вы ее уничтожаете.
Если нужны чертежи деталей/сборок с несколькими конфигурациями я делаю многолистовой чертеж.
"Сделать их с одинм именем невозможно" - это еще одна сенсация!
Как же я с 1999года работы в SW этого не заметил...
Сколько времени Вы работаете в SW?
ИМХО с таким подходом Вы неизбежно запутаетесь...
Полностью поддерживаю. И я бы даже настаивал на подобном методе работы.
Это очень серьёзная ошибка.
Прежде всего при таком стиле работы получается весьма накрученное дерево построения модели, то есть никогда не догадаешься что там и как перехлестнётся и отчего появится желтизна либо краснота. Особенно весело может получиться если кое-где затешутся контексты.
К тому же, конфигураций в модели может быть очень много:
-исполнения,
-транспортное и рабочее положение,
-различные сочетания допусков,
-облегчённые варианты (погашены фаски и скругления),
-варианты окраски,
Если у вас есть группа имеющих ну очень много общего моделей, то почему бы не сделать на них групповой чертёж? Тем более что SolidWorks это позволяет в общем то без особых проблем.
Ежели у вас есть некие общие для совершенно разноформенных деталей цифры (параметры) и их нужно гонять между моделями в аналитической форме, то это действительно тяжёлый случай. Правда плодить конфигурации - это далеко не лучший выход, впрочем, как и импорт тел либо поверхностей.
Быть может, тут бы мог оказать помощь библиотечный набор фичеров либо эскиз с размерами... :g:
Ещё вариант - посадить все такие модели на Excel, но не советую по причине тормозов и удвоения глюков.
А намертво привязть чертёж к итерации модели могла только светлой памяти SWR-PDM-2009. Пытаться самостоятельно реализовывать такое средствами API - слишком уж самонадеяно, пожалуй.
Согласен - "модель" - "чертеж" - с одним децимальным номером.
Добавлю:
ВСЕ ФАЙЛЫ В ОДНОЙ ПАПКЕ!!!!! Ну в 2-х, максимум в 5-ти!!!
Только если нет ПДМ или система не следит за уникальностью имен в рабочих папках (не может открывать файлы по имени из любой папки), так как получается куча не каталогизированных файлов.
Я использую деление по проектам (изделиям).
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?   как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой   и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм  от плоскости сверху и она появится в дереве))
    • atox
      На новой линейке также проезжает опорную точку, это которая черная полоска сзади линейки. Пару раз получилось отработать ноль, а потом опять проезжает и как говорится краев не видит. Входы уже пробовал менять. Может быть дело в замученном кабеле? Все нервы уже измотали эти хейденхайны.
      Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
      Вопрос снят. Туда резистор тормозной надо подключать
    • RokiSIA
      Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
    • Madmax70
      Там 2 источника, стабилизированный блок питания, и с трансформатора выпрямляется с 19 переменки на постоянку 24 вольта. Наблюдаю дальше за станком
    • arsenev
      Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:   This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code : <?xml version="1.0" ?> <menupage> <button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF" multiple_selection="allowed" /> </menupage>
    • Aiche
      Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят  Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
    • Говорящий Огурец
      Доброго дня! Хочу спросить совета у специалистов. Есть датчик Heidenhain PowerProbe60 optical. Как я понимаю, он же - Renishaw OMP60. Сейчас он "сидит" на хвостовике HSK A63, но мы хотим "пересадить" его на SK40 конус. Вот такой Есть ли какие-нибудь "подводные камни" в таком решении?
