Как из сборки открыть соответствующий чертеж?
46 минут назад, Sashka_ сказал:
48 минут назад, Sashka_ сказал:
SolidWorks Document Manager API
А через python можно подключиться к этой библиотеке?
Подключайтесь, но нужен ключ, который нужно запрашивать у официалов и для этого нужно быть на подписке у тех.поддержки.
https://help.solidworks.com/2022/english/api/swdocmgrapi/GettingStarted-swdocmgrapi.html
31.01.2010 в 12:39, elnino сказал:
Подскажите возможно сделать, что бы я мог из окна Солида открывать папку в которой находится сборка или деталь, открытые в данный момент?
Макросом VBA:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
   Set swApp = Application.SldWorks
   Set swModel = swApp.ActiveDoc
   Shell "C:\Windows\explorer.exe /select,""" + swModel.GetPathName + """", vbMaximizedFocus
End Sub
Изменено пользователем Kelny
29.01.2010 в 10:55, ssv22 сказал:
Для "ручного поиска" в свое время, я в шаблонах чертежей ввел составное примечание: "Полный путь//имя файла//Дата//время. И разместил это примечание за полем/рамкой чертежа, там где пишется "копировал", только вертикально.
Приходит допустим из цеха техголог с каким-то старым, замасленным чертежом и просит что-то там уточнить. Я смотрю на этот "адрес" и делаю поиск...
прекрасно поиск работает по обозначению и наименованию. имя файла тоже помогает не спорю, а вот путь весь может поменятся, хотя все должно быть и так понятно при виде номера децемального
59 минут назад, Kelny сказал:
Вот все тихо согласились с политикой фирмы все что то делает с файлами теперь чрез наше разрешение и платить. А если Вашь продукт нам не понравится мы вас отключим или вообще если Путин Вам нравится.
17 минут назад, Kelny сказал:
Просто открывайте файлы не Солидом, а файловым менеджером и будет счастье . Тем более что в ТС 11 оч сильно улучшили запись истории где был и переход. альт+стрелка в низ и вся история хранится преходи , есть еще куча всего дополнительно по вкладкам, когда работаю над проектом это обязательная часть у меня становится постоянная вкладка проекта.
28.01.2010 в 11:29, Trot сказал:
Есть ли возможность автоматизировать этот процесс, что бы по детали открывался нужный чертеж без вопросов? Я полагаю, как это сделать через АПИ, но может уже что то есть?
Есть макрос, только что в макросе подправить количество сравниваемых символов или маску на имя файла. Можно открывать файлы чертежей даже с не полным совпадением имени.
Sub main()
'В следующей строке измените и/или добавьте необходимые маски.
'Формат маски имеет следующий синтаксис:
' "Начало_строки##" или "##", где ##-количество сравниваемых символов
'(диапазон допустимых сравниваемых символов от 00 до 99, и
'больше длины строки "Начало_строки" на единицу)
'!Не рекомендуется использовать совпадающие маски.
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Mask = Array("15", "АБВГ15", "АБВ12", "ГДЕЖ15", vbNullString)
Макрос OpenDrawingKelny:
OpenDrawingKelny.zip
1 час назад, Kelny сказал:
Некропост же :)
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Некропост же :)
Видел, тем неменее может кому-нибудь помочь, т.к. всё ещё актуально.
Можете подсказать какой метод API соответствует этой команде (на фото)? Хотел в цикле пробежаться по всем компонентам сборки и проверить к какому компоненту прикреплен чертеж.
Изменено пользователем Sashka_
18.07.2023 в 08:54, Sashka_ сказал:
Это хошо что ты пытаешься писать свои проги. Я вот не програмер, и решил задачу по наличию или отсутствию чертежа просто. Кстати кроме этого попутно решение по наличию по детали, pdf, dxf / dwg  или step. Пример выдать на лазер, отдать пдф файлы чертежей, сделать копию для 3д принтера или конвертер в другую САПР.
Простое решение заключается в изменение цвета при наличии файла с таким же именем но другим расширением, так мне визуально видно есть к этому файлу /чертежу/модели еще pdf,dxf,чертеж и тд.
17.07.2023 в 18:17, Kelny сказал:
В меню файл есть папка напротив имени списка документов. Она может помочь.
Ну или другой вариант - ищем , пишем, дорабатываем макрос.
Очень просто - берём имя компонента и ищем по маске такой же чертеж.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Так выше как раз и предложен этот самый макрос.
Опять же в предложенном макросе, причём в списке может быть отображены и открыты не только документы Solidworks, но и другие с тем же номером, лежащие в той же папке, например PDF.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
