Как из сборки открыть соответствующий чертеж?
46 минут назад, Sashka_ сказал:
48 минут назад, Sashka_ сказал:
SolidWorks Document Manager API
А через python можно подключиться к этой библиотеке?
Подключайтесь, но нужен ключ, который нужно запрашивать у официалов и для этого нужно быть на подписке у тех.поддержки.
https://help.solidworks.com/2022/english/api/swdocmgrapi/GettingStarted-swdocmgrapi.html
31.01.2010 в 12:39, elnino сказал:
Подскажите возможно сделать, что бы я мог из окна Солида открывать папку в которой находится сборка или деталь, открытые в данный момент?
Макросом VBA:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
   Set swApp = Application.SldWorks
   Set swModel = swApp.ActiveDoc
   Shell "C:\Windows\explorer.exe /select,""" + swModel.GetPathName + """", vbMaximizedFocus
End Sub
Изменено пользователем Kelny
29.01.2010 в 10:55, ssv22 сказал:
Для "ручного поиска" в свое время, я в шаблонах чертежей ввел составное примечание: "Полный путь//имя файла//Дата//время. И разместил это примечание за полем/рамкой чертежа, там где пишется "копировал", только вертикально.
Приходит допустим из цеха техголог с каким-то старым, замасленным чертежом и просит что-то там уточнить. Я смотрю на этот "адрес" и делаю поиск...
прекрасно поиск работает по обозначению и наименованию. имя файла тоже помогает не спорю, а вот путь весь может поменятся, хотя все должно быть и так понятно при виде номера децемального
59 минут назад, Kelny сказал:
Вот все тихо согласились с политикой фирмы все что то делает с файлами теперь чрез наше разрешение и платить. А если Вашь продукт нам не понравится мы вас отключим или вообще если Путин Вам нравится.
17 минут назад, Kelny сказал:
Просто открывайте файлы не Солидом, а файловым менеджером и будет счастье . Тем более что в ТС 11 оч сильно улучшили запись истории где был и переход. альт+стрелка в низ и вся история хранится преходи , есть еще куча всего дополнительно по вкладкам, когда работаю над проектом это обязательная часть у меня становится постоянная вкладка проекта.
28.01.2010 в 11:29, Trot сказал:
Есть ли возможность автоматизировать этот процесс, что бы по детали открывался нужный чертеж без вопросов? Я полагаю, как это сделать через АПИ, но может уже что то есть?
Есть макрос, только что в макросе подправить количество сравниваемых символов или маску на имя файла. Можно открывать файлы чертежей даже с не полным совпадением имени.
Sub main()
'В следующей строке измените и/или добавьте необходимые маски.
'Формат маски имеет следующий синтаксис:
' "Начало_строки##" или "##", где ##-количество сравниваемых символов
'(диапазон допустимых сравниваемых символов от 00 до 99, и
'больше длины строки "Начало_строки" на единицу)
'!Не рекомендуется использовать совпадающие маски.
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Mask = Array("15", "АБВГ15", "АБВ12", "ГДЕЖ15", vbNullString)
Макрос OpenDrawingKelny:
OpenDrawingKelny.zip
1 час назад, Kelny сказал:
Некропост же :)
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Некропост же :)
Видел, тем неменее может кому-нибудь помочь, т.к. всё ещё актуально.
Можете подсказать какой метод API соответствует этой команде (на фото)? Хотел в цикле пробежаться по всем компонентам сборки и проверить к какому компоненту прикреплен чертеж.
Изменено пользователем Sashka_
18.07.2023 в 08:54, Sashka_ сказал:
Это хошо что ты пытаешься писать свои проги. Я вот не програмер, и решил задачу по наличию или отсутствию чертежа просто. Кстати кроме этого попутно решение по наличию по детали, pdf, dxf / dwg  или step. Пример выдать на лазер, отдать пдф файлы чертежей, сделать копию для 3д принтера или конвертер в другую САПР.
Простое решение заключается в изменение цвета при наличии файла с таким же именем но другим расширением, так мне визуально видно есть к этому файлу /чертежу/модели еще pdf,dxf,чертеж и тд.
17.07.2023 в 18:17, Kelny сказал:
В меню файл есть папка напротив имени списка документов. Она может помочь.
Ну или другой вариант - ищем , пишем, дорабатываем макрос.
Очень просто - берём имя компонента и ищем по маске такой же чертеж.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Так выше как раз и предложен этот самый макрос.
Опять же в предложенном макросе, причём в списке может быть отображены и открыты не только документы Solidworks, но и другие с тем же номером, лежащие в той же папке, например PDF.
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
