Еще до этого расположения добавлял в assembly1 и assy2 в качестве теста, но потом их удалил и все равно все работает. Но по моему суть такая что он это ограничение подсборки как бы не видит в головной сборке и поэтому не работает. Еще нажимал обновления связей в сборке. Короче теперь все работает и не получается у меня застопорить эту схему :)
Могу выложить файлы в NX2306, надо?
Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель.
по магистралям смазка идет до гребенок , а от гребенок до кареток доходит не до всех.
Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных клапанов в гребенках.
Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.
Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная
При движении в право значительная.
А если файл создан в солиде?
Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
