Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
Тоже пользуюсь Spurge уже много лет. В настройках можно добавлять расширения, на которые программа будет реагировать. Кроме кнопки Очистить в ней есть кнопка Удалить - тогда удаляются все файлы с указанными расширениями. Так что все Ваши задачи может решить и Spurge.
Нет не решает. Сейчас еще раз проверил. Если надо удалить какие-то файлы имеющие версии полностью,
то при использовании кнопки Удалить Spurge эти файлы не видит,
а при использовании кнопки Очистить оставляет мне версии.
Это да. Но я с таким не сталкивался.
Я не пробовал, но, может, попробовать так добавить расширения:
*.drw
*.drw.*
brigval
Для работы БП в Вашей конфигурации пришлите мне копию файла pfclscom.exe из <Директория установки>\i486_nt\obj\. Я подготовлю и выложу обновление для Вашего выпуска 5.0 M060 x32.
<noindex>http://narod.ru/disk/10224597001/pfclscom.zip.html</noindex>
Спасибо, хорошо бы получилось!!
*.drw
*.drw.*
*.drw.* <- такой вариант работает , и все равно до конца не получается решить при помощи Spurge.
Спасибо !
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
brigval
У Вас должно заработать.
Обновление для БрагинПро для WF 5 M060 x32
braginpro_update_for_wf5_m060_x32.zip
Сообщите, пожалуйста, о результате.
Не судьба, видать. Пробовал версию 1.05 на двух компъютерах. на втором Windows XP SP2. Она, понятно, не в счет, но результат одинаков -счет после 9...1 сек сбрасывается и идет снова. С виду утилиты приятны и должны быть полезны. Кстати, никогда не запускал похожие изнутри программы, хотя наверняка многие привыкли по-другому.
И по мелочи. Я бы в окне привел не ссылку на xtop в случае, если утилита запущена раньше Pro E, а просто просил сначала загрузить программу. Ведь требуется только это?
Успехов!
Вы не написали, выполнили ли Вы все условия, изложенные в Руководстве пользователя. Удобнее всего запускать ПроЕ с помощью БрагинПро.Пуск. В этом случае, все настройки делаются автоматом.
Делали ли замену файла для своего M060?
Давайте разберемся. Приведите скриншоты настроек, например. Может, там ошибка...
Программу можно запускать и с помощью ярлыка на рабочем столе.
Можно запускать и одновременно с ProE с помощью одного ярлыка! Попозже напишу, как это сделать.
Подумаю. В принципе, действительно, пользователь не обязан знать о xtop.exe
БрагинПро 1.06
В версии 1.06
Добавлено: Необходимость автоматической активизации отображенного на экране окна задается в настройках.
Исправлено: Появлялось сообщение об ошибке при открытом служебном окне Pro (Параметры, Уравнения и т.п.), когда в названии окна не было пробелов.
Исправлено: Автоматически активизировалось не вновь создаваемое окно (например, при загрузке новой модели), а предшествующее.
Исправлено: Не сразу после поиска чертежей текущей модели обновлялся список найденных чертежей в выпадающем меню кнопки «Открыть чертеж», что могло приводить к открытию чертежа предыдущей модели.
Исправлено: При нажатии на кнопку «Открыть чертеж», настроенной на открытие окна «Выбор файла», предлагался выбор чертежей из рабочей папки, а не из папки с чертежом.
<noindex>Скачать</noindex>
brigval
Ваша правда. Не придал я должного значения утилите БрагинПро.Пуск. Да, наверное, и не один я. Как только ее скачал, поставил как у Вас в руководстве к ней, все заработало. И БрагинПро 1.05 и те же Материалы. С условием замены interop.pfcls.dll конечно, для моей WF5-060.
И куда мы вечно торопимся? Еще раз спасибо.
Изменено пользователем АНП
не судьба...
Попробовал сделать еще вариант обновления для WF4 M180 x64
braginpro_update_for_4_m180_x64.zip
Будет возможность, опробуйте.
Если не заработает, буду планировать установку Win x64 для поготовки работы БрагинПро и в Win x64
опорбовал Брагин.Про 1.06 на следующей конфе - winXP-64 WF5-M080x64. Для сетевой работы очень понравилось как работает обновление подсборок на топ-уровне, реально очень облегчает работу над верхней сборкой. К сожалению не работает функционал обновления файла search.pro и более того при нажатии кнопки поиска путей в утилите произошло полное затирание этого файла. Впрочем, автор обещал это исправить.
Спасибо.
Отмечу, что программа заработала с Win и ProE x64. Без обновлений.
В ближайшее время выложу версию, исправленную в части работы с search.pro.
У меня безрезультатно.
Понял. Спасибо, что нашли возможность опробовать.
Вообще, загадка.
Программа, работающая с WinXP x32, WF5 M050 x32, с WF5 M040 x32 - не работает.
Но она же, как сообщил Naz, работает с WinXP x64, WF5 M080 x64.
К сожалению, почитать об этой работе/не работе негде. Только методом "научного тыка"...
БрагинПро.Поиск 1.05
В версии 1.05
Добавлено: Задание количества последних версий основных объектных файлов, не удаляемых программой.
БрагинПро 1.07
В версии 1.07
Добавлено: Задание интервала времени для поиска новых версий.
Добавлено: Описание автозапуска программы одновременно с Pro/ENGINEER.
Исправлено: После минимизации окна программы и последующей его максимизации, окно появлялось не полной ширины.
Исправлено: При включенной автоактивизации окон, при открытии файла закрывалось окно «Открыть представление» без открытия файла.
Исправлено: При включенной автоактивизации окон, при очистке сессии иногда появлялось сообщение об ошибке.
Исправлено: При выборе команды «Обновить ‘search_path_file’», ‘search_path_file’ опустошался.
БрагинПро 1.08
В версии 1.08
Исправлено: Возникало сообщение об ошибке с прекращением работы программы, когда становилось активным окно еще не сохраненной детали/сборки.
Исправлено: Исключено притормаживание Pro/ENGINEER в момент проверки подключения.
Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки.
Попробовал установить софтину, запустил до этого БрагинПроПуск - он не находит "pfclscom.exe" В директории /i486_nt/obj его нету. Откуда брать?
При инсталляции Pro/ENGINEER должен быть установлен (или доустановлен)
компонент Visual Basic API, как показано на рисунке.
В этом случае pfclscom.exe появится в папке obj
Специально доставил этот компонент перед запуском, как указано в вашей документации, куда девался файл, не представляю себе. Может есть у кого этот файл от wf5 m40?
Если нужен только этот файл, то вот он: WF5_M040.ZIP
