Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
У меня ОС вин7 32 бит.
Вообще запутался в именах.
В итоге создал тестовые модели.
abvg_301234_567_pribor.asm
abvg_301234_567_sb_pribor.drw
abvg_301234_567_pribor.rep
Настройки программы по умолчанию.
Одноименный открывает сборку.
При СБ выдает ошибку.
Пункт "Специф." вообще почему-то не активен.
Явно что-то не так.
Про обновление форматки. Функция должна заменять форматку на форматку с таким же именем. Т.е. имеем старый проект, в котором устаревшая форматка, ее необходимо заменить на новую. Новая форматка имеет такое же имя как и старая, но в ней что-то уже изменено. В идеале хочется чтобы тпро смотрел сколько листов в чертеже, смотрел какие форматы и обновлял бы форматки на новые. Например есть чертеж из 2 листов, 1-ый А3, второй А4. Тпро заменяет (обновляет) первый лист на А3 лист1, второй лист на А4 лист2.
Про дерганье меню, если тпро находится близко к панели задач. На скриншоте это не увидеть. Выглядит следующим образом, меню перемещается быстро влево на примерно 1 см, потом вправо и так по кругу, туда сюда. При том если мышка находится не над меню, то все ок. Как только наводишь на меню оно начинает так дергаться.
Если стоит галка "Записать в чертеж текст", то при сохранении выдается ошибка. Вообще стоит выкладывать текст этих ошибок?
При создании чертежа, создается чертеж с именем модели, но выдается ошибка и вместо форматки - рамка просто и какие-то заранее определенные виды. Форматки даже от тпро подсовывал. Результат один - форматки чертежу не задаются.
П.С.
А вы не могли бы добавить поддержку 080 билда в tpro, а то не находит окно прое.
Вообще можно в одну и туже версию программы добавить поддержку разных билдов?
Или надо под конкретный билд подгонять тпро?
П.С. 2
Что дает опция "Показать окно "Открыть""? Если не сразу открывает чертеж, а просто показывает окно открытия с именем активной модели, то она не работает.
П.С. 3
Было бы здорово, если бы при сохранении в ОБОЗНАЧЕНИЕ передавалось бы имя модели, если значение пустое.
А если бы еще и переводило из английского названия в нормальное обозначение, то вообще было бы отлично.
Более того и наименование можно наверно так реализовать. Главное дать возможность задать соответствие.
Большое спасибо за замечания и пожелания.
Явно что-то не так.
Если в настройках задано
"abcd_######_###"
и
"_SB"
то при открытой модели abvg_301234_567_pribor.asm
1 при выботе Открыть чертеж > Одноименный должен открыться чертеж abvg_301234_567_pribor.drw
2 при выботе Открыть чертеж > СБ должен открыться чертеж abvg_301234_567_sb_pribor.drw
Открыть чертеж > Специф. - заготовка. Пока не знаю нужно это или нет. Сам спецификации в Про не делаю и мне этот пункт не нужен.
Присылайте свои файлы. Если у меня они будут открываться и ошибка будет повтрятся, то смогу над ошибкой поработать.
Можно подумать о вводе такой опции в Тпро. Здесь же речь идет о БрагинПро...
Нда. Не понятна причина.
Лучше присылайте файлы. Если у меня ошибка повторится, исправлю ее. Замечу, что у меня, все-таки, не Creo, а ProE WF5 M050.
Сейчас программа использует в качестве шаблонов файлы a0_drawing.drw...a4_drawing.drw из папки <директория установки ProE>/templates
Присылайте свои форматки. Посмотрю.
<noindex>Здесь</noindex> выложена версия Тпро 1.16. Эта версия находит окно Creo.
Работа Тпро не зависит от релизов в пределах одной версии.
Эта настройка осталась исторически. Она не пригодилась. Уберу ее.
Сначала надо разобраться с текущими опциями. Потом можно вернуться и к новым вопросам. Необходимость записи в параметры модели через транслит пока не очевидна. Тем более, что у меня заполнение параметров модели уже реализовано в Тпро. Основная надпись и Тпро.Спецификация.
Вот это не ясно. Она использует шаблоны, а почему тогда в опциях указываются имена файлов форматок. Да и форматки я брал ваши из тпро, так что их слать нет смысла. Возможно сделать опцию, чтоб она создавала чертеж с форматкой без использования шаблонов?
Я еще потестирую у себя открытие и создание чертежей и выложу описание того что не так. Но мне на это надо время.
Обновление форматки
Вообще на данный момент работа программы Брагин.Про с отдельной панелью стабильна. Если раньше я ваши программы даже не мог нормально тестировать, т.к. связь с прое терялась каждые 5 секунд, приходилось по 100 раз перезапускать прое или грохать не помню какой процесс. Из-за этого я плюнул на них и близко к ним не подходил.
Сейчас ситуация изменилась и по крайней мере Брагин.Про уже можно тестировать, а если починить баги, которые возникают у меня, то и пользоваться.
Надеюсь вы это сообщение воспримите без обид, я говорю как это было у меня. Может у кого-то работало все стабильно и он был доволен.
Вообще как мне кажется при работе из своей панели стоит подумать об объединении Брагит.Про и Тпро в одну программу, главное добавить возможность выводить на панель только нужные опции. Будет одна панель с функциями нужными конкретному человеку. Я считаю, что если вы делаете эту программу не только для себя с этим надо считаться. Я понимаю, что это вы все делаете за так и никому ничем не обязаны.
А многие пользователи используют и для простых специй возможностей прое вполне достаточно.
Спасибо за вашу утилиту.
П.С.
У вас нет возможности получать последние сборки прое или нет желания?
В настройках указываются имена форматок, чтоб их вставлять. Если имя форматки удалить, то форматка не будет вставлена.
В следующей версии добавлю и выбор шаблонов чертежа. Хотя, шаблоны по размерам форматов как-то не правильно. Пока сделаю, а там посмотрим.
Особенности программирования на VB для ПроЕ не позволяют работать с программами как все привыкли. Видимо, здесь надо приспособиться.
На данный момент это не возможно в связи с огромным объемом работы по переводу Тпро на язык VB.NET.
Даже не знаю, что ответить. Делаю и выкладываю программки уже лет восемь. Только на этом форуме поднимаются такие вопросы. Может, это связано с особенностями САПР ПроЕ?! Не знаю.
Тогда напишите, что программа должна сделать при выборе Открыть чертеж > Специф. А я подумаю можно ли это реализовать...
Ставить кучу релизов на компьютере не хочется. Да и работаю пока в M050.
БрагинПро 1.04
В версии 1.04
Добавлено: Открытие моделей чертежа.
Добавлено: Отображение в меню видов чертежей.
Добавлено: Указание разных шаблонов для разных видов чертежей.
Создать чертеж активной модели:
Открыть чертеж активной модели:
Открыть модель чертежа:
<noindex>Скачать</noindex>
Программа работает в разных выпусках (релизах) Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 и Creo Elements/Pro 5.0
Выложенная версия - для выпуска M050
На Брагин сайте выложены обновления для некоторых других выпусков.
Эти обновления справедливы и для "БрагинПро.Материал".
В принципе программа работает, связь с прое не теряет, но есть еще некоторые шероховатости.
Работает и на ХП и на Вин7. И на wf5 m050 и на creo m080.
1. На моем компе не создаются чертежи с тем форматом, что я указываю, если создавать их указывая нужный формат из меню.
Шаблоны чертежей не использую. Формат может быть как с одним листом, так и включать в себя первый и последующие листы.
В моем случае всегда выбирается формат, который идет первым в списке.
Но можно создавать чертеж просто нажатием на кнопку создания чертежа, в этом случае откроется окно создания чертежа с уже вставленным именем модели, на которую создается чертеж. Форматку назначаем вручную стандартным способом для CREO. Может так даже и удобнее:)
2. Открытие чертежа из списка работает, но если чертеж уже открыт и неактивен, то в этом случае на него не переводится фокус.
Тем не менее, можно просто использовать кнопку открытия чертежа, при этом откроется стандартное диалоговое окно открытия, но в нем уже будет вставлено имя активной модели и этот чертеж будет выбран в списке. Останется только нажать среднюю кнопку мыши.
В таком варианте фокус на чертежи переводится всегда.
3. Я просил возможность убирать не нужные кнопки. Сейчас они убираются автоматически. Что очень не удобно (для меня). Т.е. открыт чертеж, в нем доступна кнопка открытия модели, переключаемся на деталь Бпро не сразу, но перестраивается на работу с моделью, т.е. кнопка открытия модели заменяется на кнопку открытия чертежа, добавляется кнопка создания чертежа. Вот это мельтешение очень не удобно.
Считаю, что не допустимо менять размер панели Бпро. Лучше просто блокировать кнопку открытия чертежа в режиме чертежа. Больше того наверно стоит добавить опцию отключающую открытие модели из чертежа, т.к. эти мельтешения в процессе переключения с модели на чертеж и обратно сильно раздражают (меня:)). Т.е. просто блокировать в режиме чертежа кнопки создания и открытия чертежа.
На данный момент программу можно использовать в повседневной работе. Советую:) Может кто-нибудь еще что-то умное предложит.
Спасибо за отзыв!
Эта опция должна правильно заработать у Вас в следующей версии
В следующей версии чертеж будет отображаться: причину нашел.
Оставлю пока ненужные кнопки видимыми, но недоступными. А потом посмотрим...
БрагинПро 1.05
В версии 1.05
Добавлено: Автоматическая активизация отображенного на экране окна.
Изменено: С целью увеличения скорости поиска, изменен алгоритм поиска чертежей модели.
Исправлено: При открытии чертежа из окна модели, на экране не показывалось окно чертежа, если чертеж уже был открыт в сессии.
Автоматическая активизация отображенного на экране окна (видео, AVI):
WindowActivate.zip
Вопрос. Для WF4 x64 for Win7 x64 есть вариант утилит?
Запустил Материал 1,06. Указал папки, но ни список файлов, ни список материалов не отображаются. Никакие ругательные сообщения не появляются. VBA установлен.
Поскольку сам в Win7 x64 не работаю и не программирую пока. Только могу предложить поэкспериментировать.
От Вас потребуется копия файла pfclscom.exe из папки из папки <Директория установки>\i486_nt\obj\ (или из той, в которой файл лежит). Через некоторое время пришлю на пробу файл Interop.pfcls.dll, который надо будет поместить (перезаписать) в папку с установленной программой, запустить программу и проверить ее работоспособность. Стопроцентной уверенности в этом "методе научного тыка" нет.
Если дадите файл pfclscom.exe, сообщите из какого он "выпуска" MXXX
Вот запрашиваемый файл.
WF4 M180 x64
Вот обновление. Если не пойдет, значит, пока не судьба.
BraginPro_update_pro4_m180_x64.zip
Хотел попробовать БрагинПро 1.03 для WF5-060. Но при загрузке с панели меню Пуск Windows XP*32 Sp3 Proe не находится. Идет цикличный отсчет времени 9...1 сек.Может что подскажете?
Похоже на бомбу или самоликвидатор. Поаккуратнее.
1 В Руководстве пользователя обязательно надо прочитать и выполнить условия работы программы БрагинПро (БП).
2 Выкладывается версия для выпуска, в котором я сам работаю ProE M050 x32. На Брагин cайте на данный момент доступны обновления для ProE 5.0 M040 x32 и Creo 5.0 M080 x32.
3 Для работы БП в Вашей конфигурации пришлите мне копию файла pfclscom.exe из <Директория установки>\i486_nt\obj\. Я подготовлю и выложу обновление для Вашего выпуска 5.0 M060 x32.
И еще. Наверное, есть смысл устанавливать последние версии. Завтра выложу БП 1.06 с исправленными замеченными ошибками и небольшим дополнением.
не судьба...
Жаль. Надеюсь, все условия работы программы были соблюдены.
:smile:
На подключение программы к ПроЕ может потребоваться некоторое время. В это время управление программой не доступно. Из нее даже нельзя выйти. Поэтому, для такого случая, пока предусмотрено время ожидания, чтоб можно было посмотреть настройки или просто выйти.
Решил попробовать утилиту БрагинПроПоиск.
Поскольку мне много приходится работать с модулем мехобработки, то в процессе работы сам ProE да еще и Vericut
создают кучу вспомогательных файлов, которые я потом вынужден удалять.
Для основных файлов проблем никаких, использую Spurge оставляя две последнии версии,
но она не может удалять файлы, которые имеются в единственном экземпляре,
но которые мне не нужны и засоряют диск.
Попробовал БрагинПроПоиск1.04 и - результат превзошел мои ожидания,
поскольку программа позволяет осуществить поиск по формату
Искать файлы *.acl; *.dsn; *.tls; *.tp; *.VcProject; *.vctmp; *.bat; *.stk; *.usr; *.tl1; *.mbx; *.acc; *.err; *.crc
с последующим их удалением, что и решает мою задачу.
Небольшое пожелание автору утилиты:
- нельзя ли для основных объектных файлов (только для них) добавить возможность оставить не отмеченными галочкой какое-то количество версий (скажем две или три - указывает пользователь)
Недостаток
- уступает в скорости поиска программе Spurge
В целом-же хочется поблагодарить автора и пожелать ему успехов
(ох и трудно угодить всем нам).
Законное желание. Подумаю над этим.
Недостаток
Здесь пока ничего не могу сказать. Резервов пока не вижу.
Спасибо.
использую Spurge
Тоже пользуюсь Spurge уже много лет. В настройках можно добавлять расширения, на которые программа будет реагировать. Кроме кнопки Очистить в ней есть кнопка Удалить - тогда удаляются все файлы с указанными расширениями. Так что все Ваши задачи может решить и Spurge.
В БрагинПро.Поиск погибче выбор папок для поиска. Иногда это бывает довольно удобно: установил галку и поиск в этой папке, снял - поиска нет. И таких папок может быть много. Самых разных.
Кроме того, можно просмотреть имена удаляемых файлов, их количество, объем высвобождаемого места на диске. Есть поиск файлов по тексту в них.
Искомые расширения на виду. Тоже удобно.
