Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
Основное назначение программы БрагинСписокФайлов - ускорение работы других приложений при медленном поиске файлов по сети.
Для эффективной работы с правами доступа пользуюсь своей программой Правдос. Взляните, может она решит какие-то Ваши проблемы.
Спасибо конечно, но у меня нет проблем которые надо решить. :biggrin: Я имел ввиду, что если реализовать такую возможность, то в дальнейшем можно делать параметризированный поиск, по имени и владельцу (в тех других приложениях о которых Вы говорите). Но я ни в коем случае не настаиваю. :biggrin:
Предисловие: не редко на файлы/папки назначаются определенные права доступа средствами NTFS.
Замысел: в свой результирующий файл Вы могли бы добавить информацию о пользователях имеющих право на изменение файла
а можно по-подробнее - зачем такая информация может потребоваться?
БрагинПро.Поиск 1.03
В версии 1.03
Добавлено: Поиск файлов в паках, выбранных пользователем.
Исправлено: Неправильно сохранялись настройки поиска по расширению.
Исправлено: Не сохранялся путь к файлу config.pro.
BraginProFind103.zip
(txt->zip)BraginProFind103.txt
было бы не плохо сделать возможность работать с программой из командной строки, или чтоб настройки в каком-нибудь *.inf файле хранились.
Нам нужно очищать сервер от старых версий файлов по расписанию.
Запуск из комнадной строки добавлен в программу. Будете пробовать, напишите отзывы и замечания.
Ну приведу пример моих утилит. Имеется большое хранилище моделей Pro/ENGINEER. Ночью запускается программа, чем-то напоминает БрагинПроПоиск, но имеет более широкий функционал. Она собирает следующие данные по моделям (это все делается без Pro/ENGINEER):
-имя модели
- путь к ней
- расширение
- версия
- метка последней версии
- размер файла
- дата создания
- дата последнего открытия
- дата последнего изменения
- пометка если содержит FamilyTable
- имя исполнения (если это исполнение FamilyTable)
- ID родовой модели (если это исполнение FamilyTable)
- логин пользователя владеющего моделью
- ФИО пользователя владеющего моделью
- Отдел в котором работает пользователь
- ФИО начальника отдела
- Пометка прошло ли имя файла условие проверки (заданные в организации правила присвоения имен)
- Пометка для дублированных файлов (файлы имеют одно имя, но распологаются в разных директориях)
- связи сборок (выстроены древовидно, чтобы можно было получить в ORACLE структуру сборки одним запросом)
- список изделий (имя изделия и имя верхней сборки)
- ссылки на входящие в изделие компоненты (для быстрого выбора элементов по конкретному изделию)
- параметры REAL NTEGER STRING BOOLEAN занесенные в модели
.. ну может еще что-то забыл, не суть важно ...
Все это в итоге записывается в СУБД ORACLE, там порядка 15 таблиц между которыми организованы связи. Теперь по утилитам (по существу вопроса буду помечать где используется логин и ФИО:
1. Утилита просмотрат дублированных файлов - позволяет просмотреть какие файлы дублируются и обязать устранить дубли (так положено по действующим документам). Тут используется ФИО, чтобы выявить автора дубля;
2. Утилита статистики работы в Pro/ENGINEER ежедневно ведет статистику, помечает какие файлы были изменены за день и заносит информацию в отдельную таблицу. Позволяет просмотреть статисику по пользователю, по отделу;
3. Утилита быстрого поиска моделей. Опциональный поиск, можно искать по любым имеющимся в базе критериям, я ищу по части имени, но в результате вывожу и ФИО и отдел;
4. Утилита чтения структуры сборки - отображает дерево структуры сборки, а так же указывает кому принадлежат файлы (опционально). Есть возможность экспорта результата;
5. Утилита проверки применяемости компонента (позволяет посмотреть в каких сборках применяется указанная модель). Так же отображает информацию чьи это сборки;
6. Утилита сопоставления сборок (сравнивает структуру двух сборок, и указывает их различия. Как и во всех других отображается информация где чья модель;
7. Утилита поиска моделей, не используемых ни в одной сборке. Собственно понятно что она делает. Тоже дополнительно отображает информацию где чья модель.
ну есть еще кое что но я это пока до конца не внедрил, поэтому не буду писать:biggrin:
Уважаемый AlexVk, с удовольствием почитал бы о том, что могут Ваши программы, особенно, если бы Вы расположили информацию о них в своей теме, а не в чужой. Прошу придерживаться темы темы.
Уважаемый brigval. Я ни в коем случае не хотел Вас обидеть. Просто взгялнув на Ваши утилиты, которые написаны весьма неплохо, и к тому же документированы, я сразу вспомнил предыдущие версии своих, и всего лишь решил предложить Вам дальнейший вектор развития Ваших. Вспомнил, что довольно сложно было достать пользователей из дескриптора безопастности и привел свой код. Я уже подчеркнул, что Ваше право пользоватся моим предложением или нет. Боьше я не буду здесь писать, желаю удачи.
Обижаться и не думал. Просто, как автору темы, хотелось бы в первую очередь, услышать сообщения по теме. В данном случае о предлагаемых программах. В данном случае, о моих программках.
Ваши задачи довольно специфичны, заточены под конкретное, вероятно, неплохо организованное, предприятие. А хочется чего-то общедоступного, удобного и для себя и для общества.
Спасибо за пожелания. А писать в темы можно и нужно, только по теме.
сегодня ночью перед тем как заснуть :) пришла в голову мысля. Наверное, была бы полезной программка, которая после вылета ПроЕ позволяла бы восстановить не сохранённые файлы, используя trail-файл.
Не знаю как она должна работать, просто вот такая ночная мысль.
В версии 1.03
Хорошая программа, спасибо!
Пока заметил, что не отмечаются файлы log
ProE несколько раз в день вылетает.
Идея, конечно, хорошая. Реализовать, только, ее - непонятно как.
Как минимум, надо иметь официальное описание формата Trail.txt.
Спасибо за отзыв и замечание.
Посмотрю, почему автоматом не отмечаются log-файлы...
А, вспомнил. LOG-файл имеет версии, последние версии файлов с версиями не отмечаются.
вообще-то запустить "проиграть" trail-файл можно без всякого специального программирования. Для этого он и предназначен. Но вокруг него надо устроить такие танцы с бубном, что за много лет я так и не освоил эти шаманские таинства. Мне проще чаще сохранять модель и потом построить заново то, что не сохранилось, чем восстанавливать.
Тоже пользуюсь этим универсальным способом :smile:
Причем уже давно не задумываюсь сохранить или не сохранить. Все сохраняется как-то самособой и довольно часто. Наверное, поэтому и родился БрагинПро.Поиск...
А вдруг я не правильно понял :confused_1:
LOG не отмечаются автоматом или программа вообще не дает их отметить?
Не все, ведь, log имеют версии, например, после импортирования моделей; ошибки типа traceback.log.
Не работает сортировка по имени, типу, версии, размеру.
Не сохраняется фильтр поиска
Но можно через поиск файлов очищаться
Не только файлы ПроЕ могут быть найдены, да и одинаковые расширения могут быть у файлов с разными "функциями". Поиск по маске (фильтру) должен в этом помогать.
Файлы располагаются в алфавитном порядке их полных путей. Причем, сортировка чисел в путях файлов сделана именно как чисел, а не текста.
Откровенно говоря, пока не уверен что нужна сортировка по столбцам. Время потратишь, а пока нет чувтства необходимости сортировки по столбцам. Хотя, может, я и не прав.
Это будет сделано попозже.
Еще новость. Дома при нажатии на кнопку НАЙТИ вылез такой сюрприз
И программа зависла.
(win 7 Ultimate x32)
В семерке не тестировал, но, по идее, программа должна работать.
Можете ответить на следующие вопросы?
1 Какие настройки поиска? Лучше скриншот. Можно и по почте, если что.
2 Примерное (оринтировочное) количество искомых файлов
3 Примерный объем искомых файлов
4 Есть ли файлы без расширения?
5 Ко всем ли папкам есть права доуступа на чтение? Может в поиске есть скрытые папки типа Корзины или другие?
6 Создается ли INI файл при изменении параметров поиска?
7 Что сами заметили непонятного или неочевидного.
2. 3403 файла в 63 папках,
3. 1.4 Гб
4. Нет
5. Доступ ко всем полный. Скрытых и корзины нет.
6. Да
7. не заметил ничего необычного.
3. 1.4 Гб
4. Нет
6. Да
Спасибо за ответы. Надо мне подумать...
brigval, это, наверное, не совсем в тему, но может вы сможете помочь. Мне ОЧЕНЬ не хватает в чертежнике, чтобы программа оставляла след, когда последний раз был сохранен чертеж и, соответственно,- модель или сборка. Например, где-нибудь под штампом между двумя линиями рамки чтобы была маленькая надпись типа Last Save 01.11.10 16:50. Когда я работал в Автокаде еще 15 лет назад- там такое было. Вернее тоже была утилита. Я уже и в поддержку ПРОЕ писал... Говорят, что нет такого параметра, надо писать самому. Но сам я такое писать не умею :unsure: . Может, Вы поможете?
БрагинПро.Сохранить 1.00
Программа предназначена для записи в активный чертеж Pro/ENGINEER даты последнего сохранения чертежа и сохранения этого чертежа.
Тестировано:Windows XP SP3 rus, Pro/ENGINEER WF5 M040
BraginProSave100.zip
Если у Вас английский Windows, скорее всего программа не установится... Сообщите, тогда, какой у Вас Windows.
Пробовал программу на двух компьютерах. Этого мало пока.
В общем, кто будет пользоваться программой, читайте инструкцию.
Если что-то сразу не пойдет, пишите.
3. 1.4 Гб
4. Нет
6. Да
А можно попробовать все эти файлы перенести на работу и попробовать выполнить поиск на работе?
И папки назвать, в точности, как дома?
Тогда было бы ясно, причина ошибки связана с файлами (имена, размеры и т.д.) или с ОС.
Или попробовать на меньшем количестве файлов, например на одном. Будет работать?
