Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
Посмотрите на сохранение настроек !!!
Галочка в поле "Искать"
рис1- была настройка
рис2- настройка при новом вызове программы
На скриншотах выделены разные места поиска. А для них разные значения Искать
Я это и имел ввиду . Что если я снова вызоваю программу, то должна остаться предыдущая настройка.
На первом скрине я выполнил настройку. Выполнил обработку. закрыл программу, а затем ее снова вызвал и получил что настройка стала другой.
Для каждого места поиска должна сохраняться своя настройка искать/не искать.
На двух скришотах показаны два разных места поиска. У каждого из них своя настройка. Из этих скриншотов не следует, что настройки не сохраняются. Здесь не хаватет данных, чтоб сделать такой вывод...
Больше ничего не заметил
Очень удобная утилита с запуском из ProE,
особенно для тех, кто в течении дня работает в разных папках с разными проектами.
Спасибо !!!!
Spurge убираю в дальний ящик.
Спасибо !!!!
На здоровье! )
Вот, пока на пробу, БрагинПро.Поиск 1.07.
Добавлен поиск файлов во всех рабочих папках текущего дня.
Уточнены формулировки в описании работы с программой.
BraginProFind107.zip
Замечено.
Поиск файлов во всех рабочих папках текущего дня - работает не корректно,
мне кажется Вы анализируете только один последний файл trail.txt
Однако , если ProE выгружалось , а затем снова запускалась, то создается новый файл,
а в течении одного дня их может быть несколько.
Замечено.
Это учитывалось. Должны анализироваться все trail.txt с датой текущего дня.
Все найденные пути можно посмотреть во всплывающей подсказке над поиском "Рабочие папки текущего дня".
Если не работет. Пришлите свои trail.txt для выяснения причины.
Если файлы ищутся на сервере, проверьте серверную дату.
Бывают случаи, когда файлы сохраняются на сервере с серверной системной датой, а не с системной датой на рабочей станции.
Скриншот Вашего окна программы не помешал бы.
Вот мой скришот. Был переход в нижнюю рабочую папку, потом перезагрузка ProE, потом переход в верхнюю рабочую папку.
Результат во всплывающей подсказке.
Хм. Номер версии не поменял...
Сервера нет, все на одном компе.
У меня Ваши все (две) папки нашлись.
На Вашем скриншоте не видно курсора. Не исключено, что он указывает на место поиска "Последняя рабочая папка"...
Окно настроек:
Блин ! У меня показывает и ищет только в одной папке .
Может быть у Вас не показываются многострочные подсказки по какой-либо причине. И видна только одна верхняя папка. А вторя папка обрезается и в ней не ищется. Посмотрю еще кое-что у себя. Чуть попозже...
Да нет. Многострочная подсказка появляется. Почему-то не ищет папку, которая указана первой в первом файле.
Уточните, пожалуйста, в всплывающей подсказке видны пути к обеим папкам? А то на Вашем скриншоте этого не видно.
В том-то и дело, что не показывает и не ищет файлы из первого файла.
Сейчас повторил эксперемент, удалив предварительно все Trail.txt
Снова не показывает и не ищет только из первого файла.
К сожалению, у меня ошибка не повторяется. Из второй партии Trail.txt находятся все пять папок.
Попробуйте оставить только одинTrail.txt.1. Что покажет?
Исправил номер версии: BraginProFind107.zip
Проверяйте на этой версии.
А почему у Вас на последнем скрине нет галочки искать, если я ее убераю, то все отмеченые пути снимаются , а у Вас они остались.
Результат на новой версии тот-же.
При выборе "По умолчанию" галки снимаются. Если убрать галку "По умолчанию" у остальных мест поиска галки просто не возвращаются. И я их выставил повторно вручную.
