Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
Если нужен только этот файл, то вот он: WF5_M040.ZIP
Теперь вот что нашлось
Надо попробовать установить Visual c++ Runtime library
При установке ProE, у меня все, что надо, устанавливалось автоматически. Поэтому, всех ньюансов не знаю.
Будем искать чего не так у меня.
  • 8 месяцев спустя...
БрагинСписокФайлов 1.04
В версии 1.04
Добавлено: Возможность замены начала путей файлов.
Добавлено: В отчет добавляется информация о количестве найденных файлов.
Изменено: Минимальный интервал поиска уменьшен до одной минуты.
Изменено: Максимальный интервал поиска увеличен до 999 минут.
Исправлено: Не сохранялась настройка «Для каждого расширения - свой список файлов».
BraginFileList104.zip
Кому надо (txt->zip) BraginFileList104.txt
Напомню.
Программа БрагинСписокФайлов предназначена для формирования и постоянного обновления списка файлов, расположенных в заданных папках.
Программа полезна для приложений, которые тратят на поиск фалов по сети большое время. Скорость работы таких приложений можно существенно увеличить, если они будут искать файлы в заранее подготовленном постоянно обновляемом отсортированном списке файлов.
Уважаемый brigval !
Есть одно маленькое пожелание для утилиты БрагинПоиск.
Если возможно, нельзя-ли добавить кнопочку для пути поиска "Поиск в рабочей директории ProE" (естественно при условии запущенного ProE , т.к часто утилиту запускаю макросом из Proe)
За ранее спасибо и удачи .
Уважаемый brigval !
Там есть поиск По умолчанию. Не подойдет?
Дело в том, что БрагинПоиск чисто виндусовая утилита. Она не коннектится к ПроЕ.
И ни при открытом, ни при закрытом ПроЕ узнать рабочую директорию не может. Но, в принципе, можно подумать. Если чего-то надумаю, добавлю такую функцию.
Не подходит.
Не подходит.
Ясно.
Не подходит.
Пожалуй, можно будет сделать. Только Вам придется поучаствовать в тестировании )
Это самое простое !!!! Не вопрос .
БрагинПро.Поиск 1.06
В версии 1.06
Добавлено: Поиск и удаление файлов в последней рабочей папке.
BraginProFind106.zip
Vladimir_Gorshkov, пробуйте. Для поиска «Последняя рабочая папка» надо в настройках указать путь к папке с файлами Trail.txt. Опция работает для русифицированного Pro/ENGINEER.
Замечу, если запускать программу с помощью макроса, можно удалять файлы и без отображения окна программы.
Перед тестированием не забывайте делать резервные копии...
Прописал и searсh_path и searсh.pro папку где создаются Trail.txt
Пишет "Не найдена Последняя рабочая папка"
Выложи свою строчку настройки и в каком файле надо выполнить настройку.
В первом поле указываем путь к папке с файлом config.pro (стартовая папка ProE) для поиска "По умолчанию".
Во втором поле указываем путь к папке с файлами Trail.txt для поиска "Последняя рабочая папка".
Последняя рабочая папка будет найдена, если при работе в ProE был осуществлен переход в рабочую папку. Программа прочитывает все Trail.txt от последнего к первому и ищет строку с записью о смене рабочей папки (на русском! языке). Выделяет из этой строки путь к рабочей папке.
Попутно, исправляю замеченные ошибки...
Последняя рабочая папка будет найдена, если при рабое в ProE был осуществлен переход в рабочую папку. Программа прочитывает все Trail.txt от последнего к первому и ищет строку с записью о смене рабочей папки (на русском! языке). Выделяет из этой строки путь к рабочей папке.
Все заработало !
Тестирую !!!
Все заработало !
Тестирую !!!
Замечено !!!
Если в пути папки имеется пробел (путь из нескольких слов), то папка не находится.
Замечено !!!
У меня в путях нет пробелов, поэтому о них не подумал. Поправил.
В настройках опция Как в 'config.pro' пока не работает.
С пробелами стало все нормально, но не ищет в подпапках !!
Спасибо.
Поправил.
Спасибо.
Поправил.
На первый взгляд вроде все хорошо.
Однако надо поплотнее потестировать !!!
Если будет возможность, потестируйте.
На следующей неделе добавлю поиск "Рабочие папки текущего дня". Наверное, это тоже будет удобно.
Посмотрите на сохранение настроек !!!
Галочка в поле "Искать"
рис1- была настройка
рис2- настройка при новом вызове программы
В целом-же классная утилита получается !!!!
