Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
сортировка по дате позволяет вывести вверх/низ списка старые файлы, в которых нужно заменить материал. Или наоборот новые.
Ясно. При копировании файлов с компьютера на компьютер, все даты могут автоматом замениться на дату копирования. Поэтому информация о дате создания файла, в общем случае, может не соответствовать действительности. Но подумаю.
А ещё было бы хорошо иметь сортировку по назначенному материалу. Сразу видно где материал не тот.
Это для того, чтобы назначенный материал при выборе детали сразу был виден в списке База детали?
не совсем. Материал и так виден.
Например, мне нужно заменить материал с ABS на ABS-PS. Кроме этого материала у меня есть детали с другим материалом (например, сталь). Удобно отсортировать детали по материалу, чтобы все детали с одним материалом были вместе.
Сейчас подумал, что было бы удобно сделать даже не сортировку, а выборку по материалу. Т.е. отфильтровать нужные и показывать в списке только их.
Идея хорошая, только на просмотр материалов у всех деталей будет тратиться много времени.
много времени - это сколько? Если минута, я подожду :)
Это зависит от количества и размеров файлов и от производительности компьютера. Ориентиром времени, затрачиваемым на один файл может служить время отображения зеленой стрелки, повляющейся вместо иконки детали.
Если, в среднем, на один файл уходит секудна, то на 100 файлов - 100 с. Если 2 с, то уже 200 с. и т.д.
секунда на файл приемлемо. Я буду искать их дольше :) А файлов у меня не тысячи.
Уж если запускать просмотр всех файлов, то в список файлов добавлю столбец Материал (активный). По нему можно будет и сортировать (тот же фильтр) и сразу будут видны все активные материалы всех деталей. Осталось дело за временем на доработку...
ещё нюансик. Хорошо бы, чтобы окно программы открывалось в том же месте и с тем же размером, как и при закрытии. Хотя бы с тем же размером. Я растянул его побольше, благо дисплей позволяет, а потом оно снова открылось стандартного размера.
вот сейчас занимаюсь обезьяньим трудом - надо пол-сотни чертежей распечатать в pdf и сохранить в dxf (а там каждый лист отдельно сохраняется). Подумалось, что полезно было бы иметь пару утилит чтобы срау пачку чертежей пакетно распечатать в pdf и чтобы также пакетно перевести в dxf.
Pro/Batch это умеет.
что за зверь? Где его найти? Яндекс выдаёт что-то не совсем то.
..proeWildfire5\bin\ptcdbatch.bat
Умеет много чего в пакетном режиме.
нашёл, но он не хочет ничего делать.
Пишет No ProE command to run ProBatch
Полное название "Distributed Pro/BATCH".
Как уже сказал zeppelin, при инсталляции ПроЕ надо поставить соответствующую псису.
В хелпе ПроЕ, к сожалению не по русски, расписано как пользоваться.
Нужно еще при инсталяции выбрать настройку ProBatch.
проделал. Результат не изменился.
Внизу окна два окошка: ProBatch file и ProE commands - что там должно быть?
GOLF_stream
zeppelin
Pro_KU
Timi
Думаю, про Distributed Pro/BATCH вполне уместно создать новую тему.
Очевидно, что это будет интеренсно не только пользовтелям утилит БрагинПро.
БрагинПро.Сохранить 1.02
Возможности утилиты:
- сохранение активного чертежа;
- перед сохранением чертежа
..........- запись текста с текущими датой и временем в сохраняемый чертеж;
..........- запись пути к чертежу в параметр модели чертежа;
..........- запись параметров модели в параметры чертежа;
- открывание чертежа модели из окна модели;
В версии 1.02
Добавлено: Открывание чертежа модели из окна модели.
Добавлено: Запись параметров модели в параметры чертежа.
Добавлено: Добавлены настройки записи текста при сохранении чертежа.
Изменено: Язык программы изменен на русский.
<noindex>Скачать утилиту</noindex>
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
