Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
сортировка по дате позволяет вывести вверх/низ списка старые файлы, в которых нужно заменить материал. Или наоборот новые.
Ясно. При копировании файлов с компьютера на компьютер, все даты могут автоматом замениться на дату копирования. Поэтому информация о дате создания файла, в общем случае, может не соответствовать действительности. Но подумаю.
А ещё было бы хорошо иметь сортировку по назначенному материалу. Сразу видно где материал не тот.
Это для того, чтобы назначенный материал при выборе детали сразу был виден в списке База детали?
не совсем. Материал и так виден.
Например, мне нужно заменить материал с ABS на ABS-PS. Кроме этого материала у меня есть детали с другим материалом (например, сталь). Удобно отсортировать детали по материалу, чтобы все детали с одним материалом были вместе.
Сейчас подумал, что было бы удобно сделать даже не сортировку, а выборку по материалу. Т.е. отфильтровать нужные и показывать в списке только их.
Идея хорошая, только на просмотр материалов у всех деталей будет тратиться много времени.
много времени - это сколько? Если минута, я подожду :)
Это зависит от количества и размеров файлов и от производительности компьютера. Ориентиром времени, затрачиваемым на один файл может служить время отображения зеленой стрелки, повляющейся вместо иконки детали.
Если, в среднем, на один файл уходит секудна, то на 100 файлов - 100 с. Если 2 с, то уже 200 с. и т.д.
секунда на файл приемлемо. Я буду искать их дольше :) А файлов у меня не тысячи.
Уж если запускать просмотр всех файлов, то в список файлов добавлю столбец Материал (активный). По нему можно будет и сортировать (тот же фильтр) и сразу будут видны все активные материалы всех деталей. Осталось дело за временем на доработку...
ещё нюансик. Хорошо бы, чтобы окно программы открывалось в том же месте и с тем же размером, как и при закрытии. Хотя бы с тем же размером. Я растянул его побольше, благо дисплей позволяет, а потом оно снова открылось стандартного размера.
вот сейчас занимаюсь обезьяньим трудом - надо пол-сотни чертежей распечатать в pdf и сохранить в dxf (а там каждый лист отдельно сохраняется). Подумалось, что полезно было бы иметь пару утилит чтобы срау пачку чертежей пакетно распечатать в pdf и чтобы также пакетно перевести в dxf.
Pro/Batch это умеет.
что за зверь? Где его найти? Яндекс выдаёт что-то не совсем то.
..proeWildfire5\bin\ptcdbatch.bat
Умеет много чего в пакетном режиме.
нашёл, но он не хочет ничего делать.
Пишет No ProE command to run ProBatch
Полное название "Distributed Pro/BATCH".
Как уже сказал zeppelin, при инсталляции ПроЕ надо поставить соответствующую псису.
В хелпе ПроЕ, к сожалению не по русски, расписано как пользоваться.
Нужно еще при инсталяции выбрать настройку ProBatch.
проделал. Результат не изменился.
Внизу окна два окошка: ProBatch file и ProE commands - что там должно быть?
GOLF_stream
zeppelin
Pro_KU
Timi
Думаю, про Distributed Pro/BATCH вполне уместно создать новую тему.
Очевидно, что это будет интеренсно не только пользовтелям утилит БрагинПро.
БрагинПро.Сохранить 1.02
Возможности утилиты:
- сохранение активного чертежа;
- перед сохранением чертежа
..........- запись текста с текущими датой и временем в сохраняемый чертеж;
..........- запись пути к чертежу в параметр модели чертежа;
..........- запись параметров модели в параметры чертежа;
- открывание чертежа модели из окна модели;
В версии 1.02
Добавлено: Открывание чертежа модели из окна модели.
Добавлено: Запись параметров модели в параметры чертежа.
Добавлено: Добавлены настройки записи текста при сохранении чертежа.
Изменено: Язык программы изменен на русский.
<noindex>Скачать утилиту</noindex>
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
