Утилиты для Pro/ENGINEER БрагинПро
brigval
сортировка по дате позволяет вывести вверх/низ списка старые файлы, в которых нужно заменить материал. Или наоборот новые.
Ясно. При копировании файлов с компьютера на компьютер, все даты могут автоматом замениться на дату копирования. Поэтому информация о дате создания файла, в общем случае, может не соответствовать действительности. Но подумаю.
А ещё было бы хорошо иметь сортировку по назначенному материалу. Сразу видно где материал не тот.
Это для того, чтобы назначенный материал при выборе детали сразу был виден в списке База детали?
не совсем. Материал и так виден.
Например, мне нужно заменить материал с ABS на ABS-PS. Кроме этого материала у меня есть детали с другим материалом (например, сталь). Удобно отсортировать детали по материалу, чтобы все детали с одним материалом были вместе.
Сейчас подумал, что было бы удобно сделать даже не сортировку, а выборку по материалу. Т.е. отфильтровать нужные и показывать в списке только их.
Идея хорошая, только на просмотр материалов у всех деталей будет тратиться много времени.
много времени - это сколько? Если минута, я подожду :)
Это зависит от количества и размеров файлов и от производительности компьютера. Ориентиром времени, затрачиваемым на один файл может служить время отображения зеленой стрелки, повляющейся вместо иконки детали.
Если, в среднем, на один файл уходит секудна, то на 100 файлов - 100 с. Если 2 с, то уже 200 с. и т.д.
секунда на файл приемлемо. Я буду искать их дольше :) А файлов у меня не тысячи.
Уж если запускать просмотр всех файлов, то в список файлов добавлю столбец Материал (активный). По нему можно будет и сортировать (тот же фильтр) и сразу будут видны все активные материалы всех деталей. Осталось дело за временем на доработку...
ещё нюансик. Хорошо бы, чтобы окно программы открывалось в том же месте и с тем же размером, как и при закрытии. Хотя бы с тем же размером. Я растянул его побольше, благо дисплей позволяет, а потом оно снова открылось стандартного размера.
вот сейчас занимаюсь обезьяньим трудом - надо пол-сотни чертежей распечатать в pdf и сохранить в dxf (а там каждый лист отдельно сохраняется). Подумалось, что полезно было бы иметь пару утилит чтобы срау пачку чертежей пакетно распечатать в pdf и чтобы также пакетно перевести в dxf.
Pro/Batch это умеет.
что за зверь? Где его найти? Яндекс выдаёт что-то не совсем то.
..proeWildfire5\bin\ptcdbatch.bat
Умеет много чего в пакетном режиме.
нашёл, но он не хочет ничего делать.
Пишет No ProE command to run ProBatch
Полное название "Distributed Pro/BATCH".
Как уже сказал zeppelin, при инсталляции ПроЕ надо поставить соответствующую псису.
В хелпе ПроЕ, к сожалению не по русски, расписано как пользоваться.
Нужно еще при инсталяции выбрать настройку ProBatch.
проделал. Результат не изменился.
Внизу окна два окошка: ProBatch file и ProE commands - что там должно быть?
GOLF_stream
zeppelin
Pro_KU
Timi
Думаю, про Distributed Pro/BATCH вполне уместно создать новую тему.
Очевидно, что это будет интеренсно не только пользовтелям утилит БрагинПро.
БрагинПро.Сохранить 1.02
Возможности утилиты:
- сохранение активного чертежа;
- перед сохранением чертежа
..........- запись текста с текущими датой и временем в сохраняемый чертеж;
..........- запись пути к чертежу в параметр модели чертежа;
..........- запись параметров модели в параметры чертежа;
- открывание чертежа модели из окна модели;
В версии 1.02
Добавлено: Открывание чертежа модели из окна модели.
Добавлено: Запись параметров модели в параметры чертежа.
Добавлено: Добавлены настройки записи текста при сохранении чертежа.
Изменено: Язык программы изменен на русский.
<noindex>Скачать утилиту</noindex>
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
