листовой модуль SW vs ProE
А зачем Вам "все предприятия"? Организуйте это хотя бы на своём.
Просто я хотела знать, что не просто из воздуха взяла эту информацию. Поэтому и поинтересовала, как на других предприятиях происходит процесс работы с листами.
А на "других предприятиях" этого процесса может вообще не быть...
Я же написал не как это где-то есть, а как это должно быть...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
