листовой модуль SW vs ProE
А причем здесь таблица исполнений и механизм ее реализации?
Что касается чертежа, то по моему там проблемы с графикой.
вопрос про удобство /скорость создания нового исполнения, отличающегося материалом, размерами
какие проблемы, в чем?
И? Вообще материал правильнее и удобнее назначать из базы материалов, чем вводить вручную. Да новое исполнение создается из модели, а не из чертежа, но это не минус.
По поводу геометрии.
1. Рис 1 - проекции друг другу не соответствуют. На главном виде обозначено уширение, отсутствующее на виде сверху.
2. Рис 2 - Хотя всего чертежа не видно, но предполагаю что вид В соответствует левой полке (хотя отверстия разные). Размер с гибом 100 мм и длина самой полки тоже 100, но тогда на главном виде эта полка оканчивается не там.
забавно. не знал .
это позволяет сделать развеертку прямой?
еще вопрос - есть ли аналог экселевской таблице исполнений
Это не очень забавно, это говорит о том, что вы даже в ХЕЛП не заглянули, сразу начали строчить вопросы и делать выводы ...
Про EXCEL - создайте столбцы в таблице исполнений в том порядке, как они уже заведены в чертеже с экселовского файла. Надеюсь копировать данные из одного файла в другой вы умеете! Или я что-то не понял про EXCEL?
SAS_17
В SW таблица исполнений это Exsel объект, который вытягивается в чертеж. Где уж ненужные столбцы и строки скрываются уменьшением высоты или ширины до нуля.
Slavdos хочет добавлять исполнения прямо из чертежа редактируя эту таблицу.
SAS_17
я так и делаю
чертеж сделан в компасе . модель в солиде
2SAS_17:
в хелп я не заглянул за неимением оного.наше предприятие не работает в прое.
и что там простите мне искать было?
какие выводы я сделал?
я так и делаю
Подход неверный. Но это уже Ваши проблемы.
я знаю
увы я не тех. директор или владелец предприятия
  • 1 год спустя...
Мой вопрос так и остался без ответа :)
Итак - дано - ЧЕРТЕЖ детали гнущейся в 2-х плоскостях (в моем сообщении картинки были приложены)
Поясняю - это медная шина,раскрой проводится на станке водабразивной резки, потом гибка на ребро и обычная гибка.
КАКОЙ CAD быстро и правильно позволит рассчитать развертку для данного изделия ? Предложенный подход в ПРОЕ не выдерживает критики ибо (насколько я понял) потом потребует подгонки до существующих габаритов
Да практически любой, где есть листовой металл.
Это вряд ли.
В SW можно сделать посредством сочетания листового металла и команды Гибкие (гибка на ребро). Для получения равёртки Гибкие нужно погасить.
Атан
Решение автору было предложено. Почему автор не захотел в нем разобраться а продолжил теоретизировать, мне не ведомо...
и развертка при этом получится честная ? и габарит не нужно будет подгонять ?
приложенный мною скиншот сделан в SW
без всякого Гибкие
я всего лишь уточняю
у Вас габарит получится задать так как задан в чертеже ? или придется пересчитывать перестраивать ?
ЗЫ : гугление по Плоскостной изгиб в ProE не дает результата а ставить его ради посмотреть у меня времени не будет
приложенный мною скиншот сделан в SW без всякого Гибкие...
Проверьте (зависит от расположения радиуса гиба).
Вы ведёте себя так, будто все обязаны объяснять, разжёвывать...
Плоский изгиб это операция листового металла, учитывающая общие настройки коэффициентов гиба.
Есть два основных способа. Так как нельзя указать при расчете развертки, что есть зоны с плоским изгибом (не создавая их предварительно).
1. Нужно просто добавить участок после плоскостного изгиба, с нужными размерами от начала. Причем это стандартный способ, и не думал что это нужно было пояснять...
2. Второй способ, это когда плоскостные изгибы накладываются в конце моделирования детали. Создается фичер оптимизации, который подстраивает модель к нужному значению.
Еще варианты...
я проверял - в основном подобные детали не разгибаются и подбор параметров Гибкие далеко не то что нужно для скорости и простоты построения
а Вы себя ведете как будто не удосужились задачу посмотреть
поясняю
на чертеже детали дан габарит , и в SW я 1 операцией строю контур со всеми определяющими размерами
пересчет в своей работе стараюсь не допускать ибо народ обычно ошибается
а Вы себя ведете как будто не удосужились задачу посмотреть...
Что Вы имеете в виду: "в основном подобные детали не разгибаются..."?
"...подбор параметров Гибкие..." проверяется только практикой (как и обычные гибы листового металла).
"...далеко не то что нужно для скорости и простоты построения." И что сложного при редактировании Гибкие изменить номинал и одну координату радиуса гиба?
О каком пересчете вообще речь? Он есть у вас в модели SW выложенной выше...
Не вижу.
Можно конечно строить и контур сначала, а потом все построения по нему, однако это не принципиально.
п.к. Только не понятно чего вы хотите добиться... А подгонять модели под реальные детали полученные в производстве, вам все равно придется, пока не получите набор данных под ваше производство.
кажется Вы задачу не поняли - все конструктора ? - мне не нужна модель как таковая . мне нужна правильная и быстрополучаемая развертка.
Пересчета в моей модели нет
Подгонка делается 1 раз - но не на каждом исполнении же....
Как задавали, так и поняли.
В вашей модели есть подгонка, хоть по одному дереву сложно судить. От того как смоделирована модель, зависит и конечный результат...
Я не вижу проблем с получением разверток хоть на тысячу исполнений... И не нужно ни каких операций по доработке разверток.
С моей точки зрения это простые детали и я не могу понять ваших трудностей.
нету
давайте Вы нарисуете модель а потом я пришлю Вам пару тройку исполнений новых и Вы посчитаете и сравним развертки ? пару мм погрешность на подгонку енно нормально
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
