листовой модуль SW vs ProE
Slavdos
Скрины выложенные на предыдущей странице в SW говорят об обратном. Хотя может у нас разные понятия, что в данном случае является подгонкой.
И хотя я не обязан тратить свое личное время на выполнение вышей работы, модель я могу построить когда дадите нормальный чертеж и весь... Свои замечания по нему я высказывал ранее.
Для Рис 2 не хватает размера. Да и несоответствия на чертеже в плане размеров тоже есть, например ширина шины (переменная для исполнений) и его стыковки утолщениями, где эта же ширина задана постоянной.
а можно узнать как это сделано и в чем ?
BSV1 работает в T-flex.
Мои в ПроЕ. Может вам нужны не исполнения. а просто шаблон для запуска в производство? Вводите значения и получаете раскрой.
конечно не исполнения
но чертежи то есть разные
в т.ч. и сделанные из шины - здесь нужно просто быстро посчитать заготовку
вот я и приглядываюсь где и как это сделать проще и быстрее
В T-Flex. В данном случае сделана параметрическая 3D модель с разверткой. Затем проекции. На поле чертежа выведены переменные. Меняем переменные - меняется модель и проекции. Возможен вариант без модели (если сочинить формулу длины развертки).
Slavdos
А что модели у вас никто не делает? Или вам на разработку раскроя только чертежи приходят?
Это не соответствует первоначальной задаче. Для определения развёртки, в данном (последнем) случае, нужно строить модель по чертежу... :rolleyes:
Наверное стоит добавить, что ТФ умеет разворачивать гнутики, выполненные без применения функции "Листовой металл", но с соблюдением соответствующих критериев (так был сделан мой пример). Интересно, могут ли так другие системы?
Нет.
Можно распрямлять поверхности.
В листовом модуле также есть инструмент для работы с не развертываемыми элементами (правда он не труден в использовании). Для трубопроводов существует свой отдельный модуль.
Если знать зависимости, то можно в принципе сделать связанные модель и развертку.
Нет.
Можно распрямлять не только поверхности.
Если деталь сделана "обычными" методами, без функций листового металла, её можно перевести в листовую деталь, ничего не перестраивая заново, и получить развёртку уже как листовой детали, с учётом коэффициентов гиба.
На четёжике, показанном Русланом, демонстрируется, что в ПроЕ размеры модели можно изменять прямо на чертеже.
А можно на чертеже сделать табличку, куда вывести эти размеры и изменять их в таблице.
А можно вообще иметь отдельный файл с размерами, который будет влиять не на одну, а на несколько разных моделей.
листовую деталь и получить развёртку уже как листовой детали
Не всякую деталь можно преобразовать, да и не стал я этот случай относить к "гнутикам".
  • 5 месяцев спустя...
У меня немного странный вопрос, но мне очень нужна помощь в одном вопросе. Как вы выбираете расположение нейтрального слоя при гибке у вас на предприятиях. Просто по сообщениям я поняла, что вам очень важна точность развертки, поэтому мало вероятно, что вы просто берете к-фактор равный 0,5. Если не сложно, подскажите как у вас происходит выбор к-фактора.
Angie
Это вопрос к кому?
И о чем?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29274</noindex>
Вопрос о том, как на предприятиях выбирается к-фактор, точнее, как о нем узнает конструктор. Вопрос для специалистов в этой области. Я так поняла, что в этой теме такие и собрались, так что это адресовано им.
Просто я так полагаю данные должен предоставлять технолог или может я не права. Хотя я знаю, что есть таблицы для расчетов, но не уже ли этим занимаются конструктора?
Изменено пользователем Angie
По хорошему нужно адаптировать таблицу гибов под имеющееся оборудование и используемые материалы. Эти данные обычно получают опытным путём. Технологам они должны быть известны, если давно работают на этом оборудовании. Надо поделиться этой информацией с конструкторами. Вернее - один раз настроить как нужно.
Спасибо большое :smile: Ваш ответ меня очень порадовал, но вот жаль, что не на всех предприятиях идет такое сотрудничество между конструкторами и технологами.
А зачем Вам "все предприятия"? Организуйте это хотя бы на своём.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
