листовой модуль SW vs ProE
Slavdos
Скрины выложенные на предыдущей странице в SW говорят об обратном. Хотя может у нас разные понятия, что в данном случае является подгонкой.
И хотя я не обязан тратить свое личное время на выполнение вышей работы, модель я могу построить когда дадите нормальный чертеж и весь... Свои замечания по нему я высказывал ранее.
Для Рис 2 не хватает размера. Да и несоответствия на чертеже в плане размеров тоже есть, например ширина шины (переменная для исполнений) и его стыковки утолщениями, где эта же ширина задана постоянной.
а можно узнать как это сделано и в чем ?
BSV1 работает в T-flex.
Мои в ПроЕ. Может вам нужны не исполнения. а просто шаблон для запуска в производство? Вводите значения и получаете раскрой.
конечно не исполнения
но чертежи то есть разные
в т.ч. и сделанные из шины - здесь нужно просто быстро посчитать заготовку
вот я и приглядываюсь где и как это сделать проще и быстрее
В T-Flex. В данном случае сделана параметрическая 3D модель с разверткой. Затем проекции. На поле чертежа выведены переменные. Меняем переменные - меняется модель и проекции. Возможен вариант без модели (если сочинить формулу длины развертки).
Slavdos
А что модели у вас никто не делает? Или вам на разработку раскроя только чертежи приходят?
Это не соответствует первоначальной задаче. Для определения развёртки, в данном (последнем) случае, нужно строить модель по чертежу... :rolleyes:
Наверное стоит добавить, что ТФ умеет разворачивать гнутики, выполненные без применения функции "Листовой металл", но с соблюдением соответствующих критериев (так был сделан мой пример). Интересно, могут ли так другие системы?
Нет.
Можно распрямлять поверхности.
В листовом модуле также есть инструмент для работы с не развертываемыми элементами (правда он не труден в использовании). Для трубопроводов существует свой отдельный модуль.
Если знать зависимости, то можно в принципе сделать связанные модель и развертку.
Нет.
Можно распрямлять не только поверхности.
Если деталь сделана "обычными" методами, без функций листового металла, её можно перевести в листовую деталь, ничего не перестраивая заново, и получить развёртку уже как листовой детали, с учётом коэффициентов гиба.
На четёжике, показанном Русланом, демонстрируется, что в ПроЕ размеры модели можно изменять прямо на чертеже.
А можно на чертеже сделать табличку, куда вывести эти размеры и изменять их в таблице.
А можно вообще иметь отдельный файл с размерами, который будет влиять не на одну, а на несколько разных моделей.
листовую деталь и получить развёртку уже как листовой детали
Не всякую деталь можно преобразовать, да и не стал я этот случай относить к "гнутикам".
  • 5 месяцев спустя...
У меня немного странный вопрос, но мне очень нужна помощь в одном вопросе. Как вы выбираете расположение нейтрального слоя при гибке у вас на предприятиях. Просто по сообщениям я поняла, что вам очень важна точность развертки, поэтому мало вероятно, что вы просто берете к-фактор равный 0,5. Если не сложно, подскажите как у вас происходит выбор к-фактора.
Angie
Это вопрос к кому?
И о чем?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29274</noindex>
Вопрос о том, как на предприятиях выбирается к-фактор, точнее, как о нем узнает конструктор. Вопрос для специалистов в этой области. Я так поняла, что в этой теме такие и собрались, так что это адресовано им.
Просто я так полагаю данные должен предоставлять технолог или может я не права. Хотя я знаю, что есть таблицы для расчетов, но не уже ли этим занимаются конструктора?
Изменено пользователем Angie
По хорошему нужно адаптировать таблицу гибов под имеющееся оборудование и используемые материалы. Эти данные обычно получают опытным путём. Технологам они должны быть известны, если давно работают на этом оборудовании. Надо поделиться этой информацией с конструкторами. Вернее - один раз настроить как нужно.
Спасибо большое :smile: Ваш ответ меня очень порадовал, но вот жаль, что не на всех предприятиях идет такое сотрудничество между конструкторами и технологами.
А зачем Вам "все предприятия"? Организуйте это хотя бы на своём.
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
