Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день! Прошу прощения если вопрос оффтоп. Возникла проблема с переносом текста на криволинейную поверхность в Solidworks. Почитав несколько веток по схожему вопросу пришел к выводу что в солиде выполнить поставленную задачу корректно не выйдет. При прямом проецировании буквы растягиваются, при использовании функции перенос, текст выгибает дугой, скрин прилагается. Подскажите в какой программе можно выполнить такую задачу, чтобы потом можно было дальше работать с моделью солиде?
@Thoryn Telvanni на вскиду первое попавшееся
Всем привет! Кто знает, есть ли в SW возможность посмотреть расчет МЦХ профиля по сечению? Как в компасе.
@maxx2000 к сожалению не работает, вернее работает, но только на простых телах, вращения например. У меня же поверхность криволинейная, для нее в функции переноса даже есть выбора метода переноса "поверхность сплайна" но он не дает желаемого результата, края текста загибаются.
@Thoryn Telvanni Так вы хотите чтобы надпись упала на поверхность но не исказилась и повторила её геометрию???это фантастика какая-то. Создайте плоскость касательную к поверхности и в ней создайте текст. Либо разверните поверхность, сдеалйте текст, потом сверните.
там-же, на ютубе, поищите как разместить текст на конусе в солидворксе.
1 час назад, DreamTeam62 сказал:
ну так выдави немного или отрежь и смотри на профиль.
@maxx2000 развернуть поверхность знаю как, а как согнуть обратно? Метод переноса текста на конус из видео знаю, пробовал уже, но у меня конус смещенный, текст отображается некорректно.
3 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Делаешь поверхность эквидистанту к целевой поверхности, вытягиваешь прямым вытягиванием до этой поверхности. Профит. Никаких искажений
@РоманВ это всего лишь один из способов, но он не избавит от искажений. в идеале надо чтобы эскиз был спроецирован на поверхность по нормали в каждой точке. на сложной кривой поверхности придётся проецировать каждую букву со своими параметрами, либо нужно построить развёртку изоллинии поверхности на плоскость и разместить текст вдоль неё, потом спроецировать его на поверхность и выдавить. примерно как в видосе с конусом.
Выбрать профиль, сделать по нему плоскую поверхность, потом смотреть свойства сечения в инструментах/вычислить. Чтоб поставить центральную точку поверхности - вставка/справочная геометрия/точка
Может, и не то, что нужно, не знаю, как в компасе
Повторю тут вопрос: как в солиде сделать подсборку, которая, будучи вставленная в более высокую сборку, сохранит в себе необходимые степени свободы?
ПКМ по подсборке - Свойства компонента, переключить с "жёсткий" на "гибкий"
выложи файл с поверхностью, мож у кого получится то, что нужно
@Thoryn Telvanni Как-то так:
Свою деталь (Деталь3) строил в сборке по Вашей (Деталь4), т.к. "файл будущей версии" - поэтому в архиве сборка
Desktop.zip
Результат не идеальный, наверное можно получить ближе к прямой если подольше повозиться со сплайном, но мне лень :)
Изменено пользователем Snake 60
@Snake 60 так же пробовал этот метод и тоже не хочу возиться со сплайнами) Все же не из праздного интереса задаюсь таким вопросом, как сделать, по этой модели будет делаться оснастка для отливок, хочется, чтобы все было четко.
@Thoryn Telvanni тогда строите как листовое тело, разворачиваете, наносите надпись, сворачиваете, потом наследуете геометрию или оставляете так
Всем привет! Если не сложно подскажите, делаю модельку данного комплекта доспехов. Не могу толком понять, как сделать полоски (рёбра), пробовал методом переноса, но что-то результат не совсем тот, что мне нужен. Линии не совсем там, где нужно. Не соответствуют фото.
Спасибо!
7 часов назад, lightning сказал:
Максимилиановский доспех? Не похож.  Но рёбра жесткости имеются. Конец XV века?
9 часов назад, lightning сказал:
Вот чего я не понимаю. Как человек берется за ТАКУЮ работу, если он не в состоянии сделать простое ребро нужной формы?
Во-первых, подобное делается поверхностями.
Во-вторых, достаточно построить половину а потом отзеркалить.
В-третьих, строишь линии на поверхности, и протягиваешь по ним профиль ребра. (Может быть, получится это сделать массивом.) Потом сшиваешь все ребра с поверхностью основания.
