Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 minutes ago, jondo said:
Создаю например первую деталь сборки - кубик. А потом пирамиду - вторую деталь сборки, которая стоит на кубике и ее нижняя грань преобразована от кубика.
Судя по описанию вы скорее строите все в одной детали, а не создаете каждую деталь отдельно и потом собираете их в сборку
1 час назад, jondo сказал:
Делайте две отдельные детали. Вообще отдельные. В разных файлах.
Потом создать новую сборку и вставить туда сначала кубик, потом пирамиду куда угодно.
Подскажите, как сделать, чтобы пирамида не меняла свои размеры при изменении кубика, и не была связана с ним, даже если его удалить
Здравствуйте. Создал сборку, в ней несколько деталей. Допустил ошибку в одной детали. А именно, выдавил на 2.6мм, а нужно 1,6мм. Как можно исправить. Я пробовал редактировать, уменьшил выдавливание, но все остальные детали ругаются. Как вставить файл не понял.
8 минут назад, alexdorf сказал:
Нужно сеть и посмотреть уроки проектирования в ютубе.. а не задавать 100 глупых вопросов при попытках делать элементарное.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Лучше - Геомагик.
Есть плагин Геомагик для Солида. Но у меня такое ощущение, что у самого Геомагика функционал существенно больше, чем у плагина.
Ещё для Солида есть плагин СканТу3Д.
Если основная задача - реверсинжиниринг, то надо изучать оба варианта, коль есть такая возможность.
Дело в том, что покупать будут только один продукт. Поэтому нужно выбрать Geomagic или же все таки Солид
11 часов назад, Maik812 сказал:
Так бы и сказали, что не знаете. Или ссылку дали. Я так понял Вы свой рейтинг на таких ответах подняли? Помощь новичку Solidworks -Это написано в оглавление темы.
5 минут назад, alexdorf сказал:
Нет знаю, просто лень писать лентяю..
13 часов назад, alexdorf сказал:
... уменьшил выдавливание, но все остальные детали ругаются. Как вставить файл не понял.
Если остальные детали ругаются, значит они каким-то образом связаны с этим размером, но из описания всё равно не понятно - это действительно сборка или многотельная деталь.
Очень многие начинающие пользователи SW, часто путают эти понятия.
29 минут назад, Plumber сказал:
         Опишу: файл, новый, сборка. В эту сборку ничего не вставлял, она пустая. Потом- Вставить компоненты, создать. Создается деталь. Потом ПКМ по этой детали, редактирование детали. И потом уже эскиз и строю деталь.  Таких деталей в этой сборке несколько и вот в одной я ошибся с размером выдавливания. Я зашел в нее, выбрал редактировать выдавливание и уменьшил. С этим проблем нет, но другие детали стали висеть в воздухе и при попытке их исправить выдается предупреждение и ничего не выходит.
        Так же пробовал открывать детали в отдельных окнах и сохранять как отдельную деталь и сделать из них сборку, не вышло, ругается.
"они каким-то образом связаны с этим размером" да, связаны. В других деталях строил вспомог. плоскость....
14 минут назад, alexdorf сказал:
И ни одна не закреплена как надо. Все болтаются в пустоте. Да ещё и зависят друг от друга.
Вы просто не понимаете что делаете. Поэтому не можете даже толком объяснить что происходит.
Для начала делайте каждую деталь отдельно. Без сборки, не в сборке. Просто создавайте новую деталь. Потом создайте новую сборку и вставляйте в неё уже готовые детали. Причем вставляйте правильно - указывая нужные привязки.
Можно использовать виртуальные компоненты, но это только после того, как научитесь ПРАВИЛЬНО создавать сборки.
Когда Вы делаете вот так:
4 часа назад, alexdorf сказал:
То Вы "жестко", если можно так выразиться, определяете положение детали, относительно той плоскости, на которую Вы кликаете мышкой, при создании эскиза. Если раскрыть в дереве такую деталь и посмотреть папку сопряжений, то Вы увидите сопряжение "На месте" которое и определяет положение этой детали. Что бы появилась возможность перемещать такую деталь в сборке, необходимо удалить это сопряжение.
Лучше минимизировать количество деталей построенных таким способом, т.к. сами видите к чему это приводит.
Коллеги, подскажите, почему не всегда получается переместить компоненты сборки в папку в дереве? В чем закономерность?
1 час назад, GREY19 сказал:
А что происходит? Солид ругается, выдает ошибку, возле курсора какая пиктограмма? При перемещении обычно возникают две пиктограммы, стрелка влево - поместить В, стрелва вправо - поместить ПОД. У вас что происходит?
4 часа назад, GREY19 сказал:
Так объясните толком что вы делаете и как перемещаете, тогда можно будет выявить закономерность, например, нельзя поместить в папку элементы массивы (которые по сути тоже папки), нельзя поместить в папку несколько выбранных элементов идущих не друг за другом (только по одному или сначала подтянуть их друг к дургу), нельзя поместить в папку компоненты подсборки, помнится папку в папку поместить нельзя и т.п.
14 часов назад, GREY19 сказал:
Возможно пытаетесь переместить "потомка" выше "родителя", что недопустимо.
30.10.2021 в 15:57, Ветерок сказал:
Это называется сборка сверху-вниз. :smile: Самый быстрый и эффективный  (в большинстве случаев) способ создания сборок. Но надо понимать, как это все работает.
30.10.2021 в 19:57, Snake 60 сказал:
Вредный совет. Если есть сопряжение "На месте", то скорее всего есть привязка к окружающей геометрии. Если разорвать это сопряжение и перепривязать обычными, с изменением положения детали, будут сыпаться постоянные ошибки, пока не исправишь эскиз к текущему положению. В целом резюме - не трогать и не удалять это сопряжение, если не понимаешь всех последствий.
Не лучше. См. ответ Ветерку.
Чтобы не создавались сопряжения "На месте", нужно при создании нового компонента (детали) кликать мышкой не на плоскость (справочную) или грань другой детали, а на любое свободное место. Тогда деталь будет просто зафиксирована (и у нее не будет вообще никаких сопряжений, при этом она будет перемещаться вслед за окружающими компонентами, к которым привязана контекстом). Затем заходишь в редактирование этой детали и создаешь эскиз уже на нужной поверхности. В дальнейшем эту плоскость можно будет переопределить на любую другую. Это способ считаю более правильным (по сравнению со способом с сопряжением "На месте"), т.к. в этом случае при вырождении поверхности, на которой создавался эскиз, мы просто переопределяем плоскость эскиза, перепривязываем эскиз к новой геометрии и все опять становится замечательно. :) В смысле деталь (даже при отсутствии сопряжений) следует за деталями, к которым привязана контекстом. В случает же сопряжением "на месте" (при вырождении базы), нужно переопределить плоскость эскиза, создать новые привязки эскиза и плюс к этому добавить три новых сопряжения, чтобы привязать деталь к окружающей геометрии. В противном случает деталь останется недоопределенной. Я уже довольно давно пользуюсь только кликом на пустом месте сборки (при создании новой детали) и, соответственно, фиксацией (автоматической) детали.
2 минуты назад, kkk сказал:
Это называется "бардак". Любая деталь в сборке должна быть полностью однозначно и ОСОЗНАННО зафиксирована.
3 минуты назад, kkk сказал:
Тогда деталь будет просто зафиксирована . Затем заходишь в редактирование этой детали и создаешь эскиз уже на нужной поверхности.
Неправильно. Сразу после вставки детали в сборку ей надо назначить правильные привязки. Если деталь без геометрии, то можно привязывать базовые плоскости.
И только после того, как деталь будет нужным образом запозиционирована, можно в ней что-то делать.
Но всё это не для новичка. Новичку надо научиться сначала создавать детали без всякой сборки, потом собирать сборку из готовых деталей. И уже только потом переходить к работе с деталями в контексте сборки.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Это называется "проектирование в контексте". И здесь достаточно обычной фиксации (которая происходит автоматически при создании компонента) и правильного взаимодействия с окружающей геометрией. Со словом "осознанно" соглашусь, лучше понимать, что делаешь, и что из этого может получиться. :)
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Где Вы этой ереси понабрались? Деталь привязывается вручную ТОЛЬКО при способе снизу-вверх. И то, при грамотном построении многих деталей (учитывая базовые плоскости и оси симметрии сборки), частенько можно обойтись обычной фиксацией. При создании детали в контексте сборки (сверху-вниз) используется либо автоматическое сопряжение "на месте", либо автоматическая фиксация. Оба способа описаны выше. Я предпочитаю фиксацию.
Конечно, никто не запретит разрушить автоматические ограничения и наложить свои (если время некуда девать), но нужно понимать простую вещь, что "убиваем" мы одно сопряжение, а ставим вместо него три. А Солид дюже не любит сопряжения, тормозить от них он начинает.
1 час назад, kkk сказал:
Он ещё их и теряет постоянно. Но это Солид, он такой.
